Bei AVR Tiny kann man ja durch programmieren von entsprechenden Fuse-Bits dein RESET-pin in einen normalen I/O Pin umkonfigurieren. Damit hat man einen I/O Anschluss mehr, was gerade bei der ATtiny25/45/85 Serie von Interesse ist. Allerdings lässt sich der AVR danach nicht mehr per ISP neu programmierung. Mit speziellen High-Voltage Serial Programmer (HVSP), z.b. STK500 lassen die Fuse Bits zurückstellen und somit kann der HVSP wieder normal mit IPS programmiert werden. Allerdings hat nicht jeder ein STK500 oder einen andern HVSP zur Hand. Deshalb habe ich mir mittels eines ATmega8 einen einfach aufzubauenden High-Voltage Serial programmer (HVSP) für ATtiny AVR gebaut, mit dem sich die Fuse-Bits eines ATtiny's wieder auf Werkeinstellung zurückstellen lassen. Danach kann der ATtiny wieder normal mittels ISP programmiert werden. Schaltung und Software (AVR-GCC) gibt es auf meiner Homgepage: http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-hvsp-fuse-restore.html Link ist auch eingefügt unter: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_HV-Programmer
Das ist schön. Hier gibt es ein ähnliches Gerät, was aber eine größere Vielfalt an Kontrollern "behandeln" kann: http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
@Lohntütentänzer ich kenne diese Seite. Dieses Projekt ist aber ein kombinierter HVSP/HVPP Programmer, der entsprechend aufwendiger ist im Aufbau. Auch ist kein Source-Code dabei.
Hallo Peter, schönes Minimalistisches Design. Gefällt mir gut! Meistens braucht man so etwas ja auch nur sehr selten. Könnte man die 12V nicht auch irgendwie auf einfache Weise generieren? Switcher, der vom Microcontroller gesteuert wird?
funktioniert der auch für tiny13? macht einer dafür ein eagle layout? oder ein addon board für nen arduino nano oder so?
Hallo, ich habe die .c gerade im avrstudio kompiliert und auf einen mega328p geflasht. Leider klappt es noch nicht. soll die LED immer blinken wenn es nicht funktioniert also auch wenn teile der Schaltung inkorrekt sind? ODer nur wenn das fusen fehlschlägt? bei mir sagt die LED nichts wenn ich den taster drücke...
so die LED blinkt, da war ich nur voreilig. Allerdings resettet er die Fuses nicht. Sollte man die 12 V am Kollektor messen können? oder ist das zu schnell für ein Multimeter?
also mit nem mega8 den ich noch rumfliegen hatte hats nun geklappt einen tiny13a zurückzusetzten. Die LED blinkt auch nach einem Tastendruck 8 mal im halbsekundentakt bei dem 328p war das blinken schneller. keine Ahnung ob ich was beim kompilieren einstellen muss damit es auf dem arduino nano board läuft oder ob es wegen dem boardlayout nicht funktioniert....ein Hinweis dazu wäre willkommen da die nano board mit spannungsregler etc nicht viel mehr kosten als ein einzelner mega8, auch ein addon board was man leicht layouten könnte würde nur 2-3$ kosten, daher wäre es ideal mal was mainstream mäßiges zu machen wie obben schon angemerkt war...
Tim schrieb: > Könnte man die 12V nicht auch irgendwie auf einfache Weise generieren? Ja, mit einem von den vergossenen Fertigspannungswandlern im normalen IC-Format mit 4 Beinen. Auf der einen Seite 5V rein, auf der anderen 12V raus, einfacher gehts nicht :-)
Nach dem Fuse-Reset sollte die LED dauernd leuchten, d.h. das Program vergleicht nach dem Reset den gelesenen Fuse-Wert mit dem Factory-Default Fuse-Wert. Allerdings habe ich keinen ATtiny13A zum Testen, ich konnte diesen ATtiny Typ nur nach Datenblatt implementieren.
Habe die Schaltung nachgebaut, habe aber einen einen 4K7 Widerstand durch 1K ersetzt, da ich den Tiny auf dem Board resettet habe, und da noch 10k und 100n am Reset dran hingen. Hat aber alles bestens funktioniert, danke an den Autor.
Kann ich damit auch die Fuses eines ATmega8 zurücksetzen? Wenn ich es richtig sehe, benutzt Du bei den ATtiny (bei denen Du die Fuses zurücksetzen willst) die "normalen" Programmier-Anschlüsse MISO, MOSI usw. Kann ich dieselben Anschlüsse auch bei einem ver-fusten ATmega8 nehmen, um ihn zurückzusetzen?
Armin H. schrieb: > Kann ich damit auch die Fuses eines ATmega8 zurücksetzen? wenn ichs richtig im kopf hab brauchst du dafür HVPP
Das ist schade. Ich hatte mal diagonal ins Datasheet gekuckt, dort aber nichts passendes gefunden. Danke für die Info!
Armin H. schrieb: > Kann ich damit auch die Fuses eines ATmega8 zurücksetzen? hab mal nachgeschaut: datenblatt seite 219 findest du die belegung für hvpp
Hier auch noch ein altes Projekt mit led und seriell mit tiny2313 als Controller Beitrag "Einfacher Serial-HV-Fuse-Progger für AVR"
Kurt schrieb: > Hier ein kleiner: > > http://www.simpleavr.com/avr/hvsp-fuse-resetter Sehe ich das richtig, daß hier Emitter und Collector des 2N2222 vertauscht sind? Gruß Andreas
Sorry, gerade gesehen: die haben es schon bemerkt aber im Schaltplan nicht geändert. Gruß Andreas
Kann man damit auch Attiny10 reseten? Wenn nein, wie aufwändig wäre es das einzubauen? Die haben ja statt ISP dieses TPI-Interface.
Komplett andere Baustelle. Schau mal besser hier rein: Beitrag "Attiny 4, welche Programmiertools gibt es?" Dort wird ein einfacher Tiny4-10 HV Programmer beschrieben.
... mir gefällt die ardino variante hier besser, z.b. nano und dann direkt powered von usb ... https://sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset-with-12-volt-charge-pump
Hallo Peter, meine AVR Umgebung: Programmierboard von Pollin erweitert um Eigenbau Zusatzplatinen. Software AVR Studio 4.17 und PonyProg. Nun hat es auch bei mir 2 x mal zugeschlagen, sodass eine PonyProg Rückmeldung kam, dass er das Device nicht erkennt. Auch das Auslesen mit PonyProg/Command/Security and Configuration bits war nicht mehr möglich. Dank Deines tollen Beitrages habe ich eine kleine Platine für den Tiny13 aufgebaut, den Atmega8 im Pollin Board mit Deinem Hex file geflasht und die Tiny13 HVProg Platine an das Pollin Extension Board angesteckt. Es hat auf Anhieb funktioniert. danke vielmals für Deine Lösung mfg Joe
