if generate und die Xilinx Tools
OP (Firma: Ich.AG) #3839708
Hallo!
Ich versuche über ein Generic einen normalen UART oder einen
Highspeed-UART einzubinden:
    -- For operation with normal uart --
    ls_mode_gen : if BAUD_RATE /= 0 generate
        UART_inst : entity work.UART_mod(Behavioral)
            generic map (
                SYSTEM_speed  => CLK_FREQ,
                BAUD_RATE    => BAUD_RATE,
                EVEN_parity  => 0,
                ODD_parity   => 0)
            port map (
                CLK     => CLK,
                RST     => RST,
                TX      => TX,
                RX      => RX,
                txData  => uart_txData,
                txReady => uart_txReady,
                startTx => uart_startTx,
                rxData  => uart_rxData,
                newData => uart_newData,
                dataAck => uart_dataAck,
                rxErr   => uart_rxErr);
    end generate ls_mode_gen;
    -- For high speed LVDS communication  --
24
    hs_mode_gen : if BAUD_RATE = 0 generate
25
        uart_hs_inst : entity work.uart_hs_mod
26
            generic map (
27
                DEVICE_ZYNQ => false,
28
                CLK_FREQ    => CLK_FREQ,
29
                BAUD_rate   => BAUD_rate)
30
            port map (
31
                txPPin  => txPPin,
32
                txNPin  => txNPin,
33
                rxPPin  => rxPPin,
34
                rxNPin  => rxNPin,
35
36
37
38
39
40
41
                rxErr   => uart_rxErr,
42
                clk     => clk,
43
                rst     => rst);
44
    end generate hs_mode_gen;
Das Ganze funktioniert auch, aber leider muss ich, wenn ich den oberen
UART verwende (BAUD_RATE/=0) auch alle Dateien ins XILINX ISE Projekt
einbinden die vom UART_HS verwendet werden.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit dies zu vermeiden?
Gruß,
      H
Gast #3839715
Mit Xilinx-Bordmitteln ist mir keine Möglichkeit bekannt.
Vielleicht reicht es schon von 'UART_mod' und 'uart_hs_mod' ein
Komponenten-Beschreibung in component package zu stecken.
Alternativ kann man sich was scripten und ggf. mit leeren Wrappern
arbeiten.
Duke
OP (Firma: Ich.AG) #3840480
Hallo und danke für die Antworten!
Sigi schrieb:
> Natürlich brauchst du alle zugehörigen Files (idR HDL-Files),
Brauche ich auch für den Fall dass ich mit Komponentendeklarationen in
einem component package arbeite alle zugehörigen VHDL Files, oder kann
ich auf die Dateien die zur nicht genutzten Variante zählen verzichten?
Gruß und einen schönen Start in den Tag,
Hendrik
