Gibt es einen selbst-sperrenden Knoten, der das durchgeführte, andere Seilende klemmt, also so ähnlich wie die Klemme am Spanngurt?
Adjustable Grip Hitch Taut-line Hitch Trucker's Hitch und der Beste: Versatackle
Tom Mate schrieb: > Versatackle Es macht allerdings wirklich keinen Spaß, die "loop knoten" wieder zu lösen, wenn einmal richtig Spannung auf das Ding gekommen ist.
chris schrieb: > bzw. genauer gesagt diese Variante davon: > http://de.wikipedia.org/wiki/Topsegelschotstek Das ist aber kein Stopperstek, weil der Knoten beweglich auf dem belasteten Ende bleibt und sich zu einem engen Auge zusammenzieht.
Wolfgang schrieb: > Tom Mate schrieb: >> Versatackle > > Es macht allerdings wirklich keinen Spaß, die "loop knoten" wieder zu > lösen, wenn einmal richtig Spannung auf das Ding gekommen ist. Wenn man weder Alpine Butterfly noch Zeppelin Loop kennt, dann sollte mans gleich bleiben lassen und Karabiner oder gleich einen Flaschenzug nehmen.
Tom Mate schrieb: > Wenn man weder Alpine Butterfly noch Zeppelin Loop kennt, dann sollte > mans gleich bleiben lassen und Karabiner oder gleich einen Flaschenzug > nehmen. Dafür kenne ich den Schnurzpiepschnuddel. Wat sacht´ste nu?
Der dritte Mann schrieb: > Dafür kenne ich den Schnurzpiepschnuddel. Wat sacht´ste nu? -dass du ein Ossi bist -dass du keine Ahnung hast -dass du dumm daherschwätzen willst
C.F. schrieb: > Das ist aber kein Stopperstek, weil der Knoten beweglich auf dem > belasteten Ende bleibt und sich zu einem engen Auge zusammenzieht. ne tut er nicht, wieso auch? hab das schon sehr oft so angewendet und es funktioniert natürlich ;) "Das Seil wird um einen Pfahl gelegt. Dann wird mit dem losen Ende ein Stopperstek um das feste Ende geknüpft. Gespannt wird das Seil, indem der Knoten gegen die Zugrichtung geschoben wird." [wikipedia]
Tom Mate schrieb: >> Dafür kenne ich den Schnurzpiepschnuddel. Wat sacht´ste nu? > > -dass du ein Ossi bist > -dass du keine Ahnung hast > -dass du dumm daherschwätzen willst An Deiner Stelle würde ich den Ball ganz, ganz flach halten... Lies Dir diesen, Deinen Stuss nochmal durch, bevor Du eine Lippe riskierst: Beitrag "Re: Feuerlöscher entleeren" Beitrag "Re: Präziser Akkubohrer?"
chris schrieb: > ne tut er nicht, wieso auch? Der Topsegel-Schotsteg soll aber gerade nicht stoppen, sondern sich eng an das Schothorn ran ziehen. Eine Verwandschaft zum Stopperstek ist dort gar nicht gewünscht.
