Hallo zusammen! (Ich schreibe VHDL-AMS code. Da dies aber eine grundsätzliche VHDL Frage ist, stelle ich mein Beitrag in das FPGA/VHDL Forum.) Ich möchte gern möglichst wenig Code schreiben um meine Werte im Array zuzuweisen. Bis jetzt implementiere ich meinen Code wie folgt: <vhdl> type switchesArr is array (2 downto 0) of real; signal switches :switchesArr; -- also possible with std_logic_vector: type latchArr is array (2 downto 0) of std_logic; signal latch :latchArr; ... switches(2) <= 3.0 when (latch(2) = '0') else 0.0; switches(1) <= 3.0 when (latch(1) = '0') else 0.0; switches(0) <= 3.0 when (latch(0) = '0') else 0.0; </vhdl> Könnte man die untersten drei Zeilen irgenwie effizienter verfassen, so etwas wie: <vhdl> ... switches(2 downto 0) <= 3.0 when (latch(2 downto 0) = '0') else 0.0; </vhdl> oder gibt es Lösungen/Algorithmen für Array-Berechnungen, so dass man nicht 100 fast identische Zeilen schreiben muss? cheers gjep
gjep schrieb: > oder gibt es Lösungen/Algorithmen für Array-Berechnungen, so dass man > nicht 100 fast identische Zeilen schreiben muss? Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, sollte sich dafür eine for-loop nutzen lassen. Duke
gjep schrieb: > </vhdl> Nimm besser die eckigen Klammern [], nicht die Spitzen <>... gjep schrieb: > Ich möchte gern möglichst wenig Code schreiben um meine Werte im Array > zuzuweisen. Warum? gjep schrieb: > oder gibt es Lösungen/Algorithmen für Array-Berechnungen, so dass man > nicht 100 fast identische Zeilen schreiben muss?
1 | for i in 0 to 99 loop |
2 | switches(i) = 0.0; |
3 | if latch(i)='0' then switches(i) <= 3.0; end if; |
4 | end loop; |
Danke für eure Antworten. Lothar Miller schrieb: > gjep schrieb: >> Ich möchte gern möglichst wenig Code schreiben um meine Werte im Array >> zuzuweisen. > Warum? 1. bessere Übersicht im Code 2. kann ich mir das Copy&Paste und dann das manuelle Ersetzen der Zahlen sparen (meine IDE, System Vision, bietet hier schlechte Unterstützung, nicht einmal eine "Ersetzen durch"-Funktion) Der For-loop müsste ja in einem Process oder Procedure stehen.. Ich glaube dadurch wird der Code nicht übersichtlicher. Aber ich habe gsehen, es gäbe noch for-generate
1 | GEN_SWITCHES: for i in 2 downto 0 generate |
2 | switches(i) <= 3.0 when (latch(i) = '0') else 0.0; |
3 | end generate; |
Leider wurde dies bei System Vision noch nicht implementiert.. Konnte also nicht probieren, ob der Code so funktionieren würde. Ich bleibe also noch dabei, den Code Zeile für Zeile zu implementieren. Danke nochmals für die Hilfe.
gjep schrieb: > (meine IDE, System Vision, bietet hier schlechte Unterstützung, > nicht einmal eine "Ersetzen durch"-Funktion) Sorry.. der Texteditor der IDE hat eine "Ersetzen durch"-Funktion
gjep schrieb: > Der For-loop müsste ja in einem Process oder Procedure stehen.. Ja, ist doch nicht schlimm. > Ich glaube dadurch wird der Code nicht übersichtlicher. Ich glaube schon: a) 5 Zeilen vs. 100 Zeilen: dein eigenes Beispiel! b) sofortige Übersicht über die Grenzen: Beginn und Ende c) leicht erkennbar: keine Lücken b) einfache Wartbarkeit: Anpassen der Grenzen > Aber ich habe gsehen, es gäbe noch for-generate Das wird auch funktionieren und ist sogar noch eleganter.
Lothar Miller schrieb: > a) 5 Zeilen vs. 100 Zeilen: dein eigenes Beispiel! Oke es sind nur 16 und nicht 100 :) aber es sah so aus wie hunder auf den ersten Blick. Danke nochmals für den Input!
