Forum: Compiler & IDEs Virtuelles Pinregister erstellen
von oskar (Gast)
Hallo möchte die Dannegger Entprellung auf 16 Bit aufbohren!
Nun versuche ich ein Virtuelles Pinregister anzulegen aber ich bekomme
es nicht hin!
           te = ( PIND & 0x01)   |
    ( PIND & 0x02)   |
    ( PIND & 0x04)   |
    ( PIND & 0x08)   |
    ( PIND & 0x10)   |
    ( PIND & 0x20)   |
    ( PIND & 0x40)   |
    ( PIND & 0x80)   |
    ( PINB & 0x01) <<15 |
    ( PINB & 0x02) <<14 |
    ( PINB & 0x04) <<13 |
    ( PINB & 0x08) <<12 |
    ( PINB & 0x10) <<11 |
    ( PINB & 0x20) <<10 |
    ( PINB & 0x40) <<9 |
    ( PINB & 0x80) <<8   ;
Ich möchte die Reifenfolge des PORTB mit den -schiebeoperation so
anordnen wie ich möchte!
Bitte helft mir
LG
Oskar
von Karl H. (kbuchegg)
Du musst dir darüber im klaren sein, dass ein
    PINB & 0x40
eben nicht 0 oder 1 ergibt, sonder 0 oder 0x40, je nachdem ob dieses Bit
gesetzt ist oder nicht.
D.h. du musst dir bestimmen um wieviele Bits du ein mögliches 1-Bit
jedes Teilausdrucks du nach links oder rechts schieben musst, damit es
an der Zielposition zu liegen kommt
Beispiel:
Wenn das das interessierende Bit ist
                                     7   6   5   4   3   2   1   0
                                   |   |   |   |   | X |   |   |   |
und du möchtest es im 16-Bit Ziel an diese Position haben
  15  14  13  12  11  10   9   8     7   6   5   4   3   2   1   0
 |   |   |   | X |   |   |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |
dann musst du das Bit um 9 Positionen nach links verschieben
von oskar (Gast)
Danke
Wie Dumm von mir ich hätte es mir aufzeichnen müssen so ist es klar!
Danke
Im übrigen.
WOzu soll das bei der PeDa Entprellung gut sein?
Einfach
   tmp = ( PINB << 8 ) | PIND;
den restlichen Code von 8 auf 16 Bit aufbohren und gut ists.
Bei der PeDa Entprellung ist es ja völlig wurscht, wie rum die Bits in
den einzelnen Variablen angeordnet sind. Welches Bit welcher Taste
entspricht regelst du ja sowieso indem du die Bitnummer bei den #define
angibst.
von Ralf G. (ralg)
Müssen das wirklich 16 Eingänge sein? Schon mal über eine Matrix
nachgedacht?
von W.S. (Gast)
Ralf G. schrieb:
> Müssen das wirklich
JA... offensichtlich. Wer Peters Entprellung benötigt, braucht auch 16
einzelne Eingänge.
W.S.
von Peter D. (peda)
> einzelne Eingänge.
Nö, es reicht auch einer:
Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen"
