Hallo zusammen, kann man bei einem FU die Phasenverschiebung aufheben und die Ausgänge parallel schalten? Oder gibt es evtl. Frequenzumrichter mit 3 phasiger Speisung und einem Ausgang von nur einer Phase mit entsprechend höherem Strom? Ich suche schon seit einiger Zeit immer wieder, kann aber bisher nichts finden. Besten Dank im Voraus
Hallo, ich meine, eine 3-phasige Speisung ist eher kein Problem. Allerdings sind FU mit einphasigem Ausgang nicht so leicht zu finden. Preiswerte von Pophof "Optodrive" habe den Zweck nicht so gut erfüllt. Ich habe dann einen FU gewählt, der zwar einen 3-ph- Ausgang hat, aber da wird eben nur eine Phase genutzt. Das funktioniert letztlich zufriedenstellend. Habe FU von Hitashi aus der WJ200-Serie eingesetzt. http://www.hitachi-da.com/produktpalette/frequenzumrichter/frequenzumrichter-wj200.html Diese sind sehr flexibel einsetzbar. Gruß Öletronika > Wolf schrieb: > Oder gibt es evtl. Frequenzumrichter mit 3 phasiger Speisung und einem > Ausgang von nur einer Phase mit entsprechend höherem Strom?
[Spaß] Schau mal bei ABB vorbei, die haben etwas passendes im Programm: Wie gewünscht 3 Phasen <-> 1 Phase, sogar bidirektional (4Q). Vollstatische 100-MW-Frequenzkupplung Bremen http://www05.abb.com/global/scot/scot232.nsf/veritydisplay/578915860fc3d9ddc1256f1f002c2d34/%24file/04-17m420.pdf Alter Link: http://www05.abb.com/global/scot/scot232.nsf/veritydisplay/578915860fc3d9ddc1256f1f002c2d34/$File/04-17m420.pdf [/Spaß] Ansonsten: die drei Ausgangsphasen in eine Phase transformieren mit Hilfe eines Phasenzahlwechseltrafos: Beitrag "Re: Aus Drehstrom, Wechselstrom höherer Stromstärke erzeugen"
