uC mit Lego Infrarotfernbedienung steuern
OP #3855392
Ich habe probiert das Signal einer Lego Powerfunctions Fernbedienung
abzufangen.
Leider wird der Interrupt an dem der IR Empfänger hängt nur einmal
ausgelößt.
Hier ist der link in dem das Protokoll beschrieben
wird:http://www.philohome.com/pf/LEGO_Power_Functions_RC_v110.pdf
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
#include "lcdlib.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
volatile uint8_t bitnr=0;
volatile uint16_t t;
volatile uint16_t datent=0;
volatile uint16_t daten=0;
volatile uint8_t x=0;
volatile uint8_t nib1=0;
volatile uint8_t nib2=0;
volatile uint8_t nib3=0;
volatile uint8_t nib4=0;
char datenchar[20];
ISR(INT0_vect)
24
25
      t=(TCNT1)*32;                    //Eine inkrementierung des Timers entspricht 32us
26
      if((t>316)&&(t<=526)&&(bitnr>=2)&&(bitnr<=17))    //Überprüfen ob ein high oder low gesendet wird (low: 316-526us bis zur nächsten steigenden Flanke
27
28
        datent &=~(1<<(17-bitnr));            //Zwischenvariable damit nur am ende des Sendevorgangs
29
30
31
      if((t>526)&&(t<=947)&&(bitnr>=2)&&(bitnr<=17))    //High: 516-947us bis zur nächsten steigenden Flanke
32
33
        datent |=(1<<(17-bitnr));
34
35
        nib1=datent>>12;
36
        nib2= (datent>>8)&0x0FFF;
37
        nib3= (datent>>4)&0x00FF;
38
        nib4=datent&0x000F;
39
40
41
42
      if((bitnr==17)&&(((0xF)^nib1^nib2^nib3)==nib4))    //Nibble1 xor Nibble2 xor Nibble3 xor 0xF muss gleich Nibble4
43
44
        daten=0;
45
        daten=datent;                  //Zwischenvariable damit nur am ende des Sendevorgangs die Daten Freigegeben werden
46
        bitnr=0;
47
        datent=0;
48
49
50
      else
51
52
        bitnr=0;
53
        datent=0;
54
55
56
    TCNT1=0;                          //Timerregister auf null setzen
57
    bitnr++;                        //Bitnr inkrementieren
58
59
60
61
62
63
int main(void)
64
65
66
67
  DDRC=0xff;
68
  DDRA=0x07;
69
  DDRB=0xff;
70
  DDRD=0b11111011;
71
72
73
  TCCR1B=(1<<CS12);        //prescaler 256
74
75
76
  GICR|=(1<<INT0);
77
  MCUCR = (1<<ISC00)|(1<<ISC01);  // Trigger INT0 on rising edge
78
79
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
80
  lcd_clrscr();
81
82
83
84
85
    while(1)
86
87
    lcd_clrscr();        //Ausgeben eines Datenblocks am LCD
88
    lcd_gotoxy(0,0);
89
    char datenchar[20];
90
    itoa(bitnr,datenchar,2);
91
    lcd_puts(datenchar);
92
    _delay_ms(100);
93
94
95
96
97
98
99
Was ist der Fehler?
Gast #3861027
>         bitnr=0;
>         datent=0;
>       else
>         bitnr=0;
>         datent=0;
An dieser Stelle angekommen ist bitnr immer 0, da es sowohl im if als
auch im else-Zweig auf 0 gesetzt wird.
und hier ist bitnr dann 1.
Gast #3861300
> steigenden Flanke
Da bitnr immer 1 ist (siehe obigen Beitrag), liefert dies Abfrage immer
FALSE und der Code darunter wird nie ausgeführt.
Hier genau so. Der ISR kann also 1000x aufgerufen werden, wird aber nur
bei der 1. Durchlauf irgendwas machen. Danach passiert da nix mehr.
#3861636
mal abgesehen davon.
Ich will dich ja nicht bevormunden, aber
da in TCNT1 nur eine ganze Zahl stehen kann, kann daher t nur ein
ganzzahliges Vielfaches von 32 sein. Das Ergebnis kann daher gar nicht
zb 317 sein, da 317 kein Vielfaches von 32 ist. Die nächst kleinere
Zahl, die bei der Multiplkation entstehen kann, ist 288. Dann kommt
lange nichts und die nächste größere Zahl, die entstehen kann ist 320.
(das eine mal hat TCNT1 den Wert 9 und das andere mal den Wert 10). Alle
Werte zwischen 288 und 320 können überhaupt nicht auftreten. Das ist
mathematisch überhaupt nicht möglich.
Jetzt muss man sich aber fragen: was bringt mir dann eigentlich die
Multiplikation mit 32?
Und die Antwort drauf lautet: Überhaupt nichts. Gar nichts.
Denn ob du
schreibst, oder ob du
      t= TCNT1;
      if( (t > 9) && (t < 17)
schreibst, kommt wegen des eingeschränkt möglichen Wertebereichs aufs
selbe raus.
Mit einem kleinen Unterschied, der mglw. entscheidend sein kann. Das
Eregbnis der Multiplikation mit 32 kann dir unter Umständen, wenn der
TCNT1 Wert hoch genug wird, den Zahlenbereich eines int16_t sprengen. Ab
dann rechnest du dann mit falschen Werten weiter.
OP #3861934
Aufgrund des Prescalers von bei einer Taktfrequenz von 8MHz, erhöht sich
der Timer 31250 mal pro Sekunde daher enspricht ein Timerschritt 1/31250
= 32us
Um die Zeit von einem Impuls zum anderen in us zu bekommen muss ich den
Timerwert mit 32 multiplizieren.
Kennt ihr eine bessere Methode um die Zeiten zwischen mehreren Impulsen
exakt zu messen? Das Signal, welches die Lego IR Fernbedienung sendet
besteht aus einem Startbit, 16 Datenbits und einem Stoppbit:
Da die Information über die Dauer von der letzten Steigenden Flanke bis
zur nächsten Steigenden Flanke übertragen wird:
Startbit, Stoppbit Dauer: 947-1579 us
Low                Dauer: 316-526 us
High               Dauer: 526-947 us
(Daher kommen diese Grenzen)
Habt ihr eine Idee wie man das einfacher machen könnte?
Moderator Persönliche Seite #3863030
Warum willst Du die Zeiten in µs? Tatsächlich brauchst die Zeiten in
Takteinheiten Deines Timers.
Besser:
Startbit, Stoppbit Dauer: 30 - 50 Timereinheiten
Low                Dauer: 10 - 16 Timereinheiten
High               Dauer: 16 - 30 Timereinheiten
Das hat auch den Vorteil, dass Du mit einem uint8_t-Zähler auskommst.
Genauso "zählt" übrigens IRMP - mit Unterstützung des Preprocessors
in der gewählten Timereinheit, je nachdem, ob man 10000, 15000 oder
20000 mal pro Sekunde das TSOP-Signal einliest.
Du solltest Dir wirklich mal IRMP (<-- draufklicken) anschauen, denn
es unterstützt u.a. auch das LEGO-Protokoll, kann es einwandfrei
verstehen und mittels IRSND sogar wieder senden - falls gewünscht.
