Hallo Leute. Ich arbeite seid neustem mit dem Starterboard CPLD Coolrunner2 XC2C256TG144. Kenne mich bezüglich der Beschreibung mit Verilog und VHDL kaum aus, deshalb versuche ich etwas mit Schematics auf die Beine zu stellen. Dies habe ich auch versucht, indem ich eine einfache Schalter/Led Funktion mittels Flipflop einfügen wollte. Ich hoffe ich kann es genau so einfach machen wie mit dem FPGA Spartan 3E Basys 2 Board? Ich benutze das Xilinx ISE Webpack mit der Design Suite Version 14.7. Ich habe nun versucht das erstellte Schematics als JED Datei mittels Digilent Adept auf das Board zu übertragen. Leider wird mit immer der Fehler angezeigt "No map file found. Xilinx ISE must be installed. Programming Failed". Ist dies bekannt und wüsste jemand mir zu Helfen? Über eine Antwort freue ich mich sehr! Manu
Fehlermeldung "No map file found. Xilinx must be installed. Programming failed" Coolrunner 2 XC2C256
Re: Fehlermeldung "No map file found. Xilinx must be installed. Programming failed" Coolrunner 2 XC2
Hast du auch die Plugins für die ISE Installiert? http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=DIGILENT-PLUGIN
Manuel Bäuscher schrieb: > No map file found. Xilinx ISE must be > installed. Programming Failed Klingt nach einer defekten Installation. Ich würde ggf. eine Xilinx-Neuinstallation in Betracht ziehen. Duke
