Direkte Instanziierung
Gast #3861251
kann mir jemand die Vor- und Nachteile einer direkten Instanzierung
erklären ?
Es besteht ja die Möglichkeit mit component zu arbeiten. Wie z.B.
component async_adder is
      port (
      ain    : in  std_ulogic_vector(3 downto 0);
      bin    : in  std_ulogic_vector(3 downto 0);
      result : out std_ulogic_vector(4 downto 0)
end component;
--Spaeter im Code dann die Instanz:
dev1 : async_adder
   port map (
      ain    => sw_ain,
      bin    => sw_bin,
      result => data);
Jetzt besteht ja auch die Möglichkeit, über die direkte Angabe der
entity+architecture mein Modul "async_adder" einzubinden. Wie z.B. :
dev1 : entity work.async_adder(rtl)
   port map (
      ain    => sw_ain,
      bin    => sw_bin,
      result => data);
Aufgrund der Übersichtlichkeit habe ich habe bis jetzt immer den
direkten Weg verwendet.
Gruß Till
#3861299
Nachteil ist z.B. bei Xilinx Vivado, dass du dann an das direkt
Instanziierte Modul keine Konstanten wie '0' anlegen kannst. Aus
irgendeinem Grund kann VIVADO zumindest für die IP-Cores das nicht
auflösen. Bei eigenen Modulen klappt es mittlerweile. Auch muss
natürlich die Library in die die Module kompiliert werden, passen. Auch
da wieder Negativbeispiel VIVADO: Seit neuestem muss man explizit work
wieder neu einstellen, weil die der Meinung sind, xilinx_default_lib
wäre doch was viel sinnvolleres.
Ich nutze das aber zumindest für die eigenen Module immer, die IP Cores
Component Deklarationen laden dann bei mir in einem Package. Sonst hab
ich ja schon hunderte Zeilen nur für die Deklaration z.B. vom MGT.
Gast #3862389
Christian R. schrieb:
> Liegt wohl an der
> Kompilierreihenfolge, dass er vokn den Cores nicht kennt, was an den
> Ports erwartet wird.
Ist bei ISE und PlanAhead recht ähnlich und hat m.E. folgenden
Zusammenhang:
die direkte Instanziierung funktioniert nur bei Modulen, welche in VHDL
vorliegen. Wenn man jedoch Module in Netzlisten hat, geht das so nicht
mehr. Je nach Modul erstellt der IP Core Gen mal ein VHDL-Modul, mal
eine fertige Netzliste.
Für diese Netzlisten-Module benötigt man dann eine
Komponentenbeschreibung (im Package, in einem Wrapper-Modul oder im
Deklarationsteil des aktuellen Moduls).
grüße
