Synchroner Rest will nicht (Spartan 3e)
OP #3878152
Hallo
Ich stehe mal wieder vor einem undefinierbaren VHDL Problem: Ich möchte
ein kleiner Empfänger für ein EM4095 bauen, doch leider läuft nicht
einmal der Reset.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
entity EM4095_Reader is
   Generic (
    delay_cnt_max : integer := 2500000);
    Port ( reset : in  STD_LOGIC;
           clk2 : in  STD_LOGIC;
           Demod : in  STD_LOGIC;
           RDY_CLK : in  STD_LOGIC;
           nMOD : out  STD_LOGIC;
           nSHD : out  STD_LOGIC;
        row_0 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
         row_1 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
         row_2 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
         row_3 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
         row_4 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
         row_5 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
         row_6 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
         row_7 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
23
         row_8 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
24
         row_9 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
25
        testport : out std_logic_vector(7 downto 0));
26
end EM4095_Reader;
27
28
architecture Behavioral of EM4095_Reader is
29
begin
30
31
  process(clk2)
32
  begin
33
    if rising_edge(clk2) then
34
35
      -- Reset
36
37
      if (reset = '1') then
38
        testport <= (others => '0');
39
40
41
      -- Normaler Betrieb
42
43
      else
44
        testport <= "10101010";
45
      end if;
46
    end if;
47
  end process;
48
end Behavioral;
Die Ledanzeige (testport) bleibt konstant auf "10101010" und wechselt
nie, egal ob ich den Taster drücke, oder ein Schalter nehme oder sonst
was. Wo ist hier mein Fehler?
Eigentlich wäre noch eine ganze Statemachine dabei, doch die habe ich
mitlwereile komplett auskommentiert und der Reset läuft immer noch
nicht.
Bei der Synthese gibts zwar irgendwelche Warnungen (optimierung von
testport, da gewisse Bits konstant sind) aber in der Simulation läufts
und anhand der Beispiele sollte das doch richtig sein?
Besten Dank
Gruss
Patrick
OP #3878184
NET "Reset"  LOC = "K17" | PULLDOWN  | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
Der ist 100% richtig, da das selbe Reset-Signal auf anderen Modulen im
gleichen Schema asynchron wunderbar funktioniert. Es läuft auch, wenn
ich im Prozess einfach eine if-else abfrage auf den Reset mache
(ausserhalb von if rising_ege(clk2)), nur synchron in der if-Bedingung
des Clk gehts nicht.
OP #3878522
Ach, darauf hätte ich auch kommen können.
Ich habe mir die 50MHz heruntergeteilt, damit der Logikanalyzer nicht so
schnell abtasten muss. Und dieser Vorteiler hat natürlich auch einen
Reset und blockiert den neuen Clock.
Danke, Problem gelöst. Wenigstens weiss ich jetzt, dass meine
Überlegungen nicht ganz falsch waren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3878842
Jonny schrieb:
> Das hättest du in einer Simulation gesehen
Ich behaupte: Nein. Denn schon auf den ersten Blick sieht man, dass das
Problem nicht im VHDL-Code sein kann. Dann kommt es darauf an, wie gut
die Umgebung moddelliert ist. Und ich bin mir sicher, dass das Modell
nicht hinreichend gewesen wäre, um die verdrehten Parameter (gegateter
heruntergeteilter Takt) mit abzubilden.
Gast #3884288
Wer er nur die Logik des Buffers / der PLL simuliert, nicht aber deren
Physik. Dass sie nicht startet, simuliert er z.B. nicht. Umgekehrt habe
ich massenhaft Beispiele, wo die Simulation bei Verwendung eines
originalen Xilinx PLL Modells (CoreLib) nicht ging, (weder mit ISIM noch
mit MODELSIM) real der Baustein aber prima funzte.
