Verilog: Signed Division durch Zweierpotenz
OP #3878997
Ich will in Verilog einen "Signed" Wert durch 2 (oder eine andere
Zweierpotenz) teilen. Wenn ich das mit einem einfachen Rechts-Shift
mache, ist die Arithmetik nicht symmetrisch.
Beispiel:
 11>>1 ergibt 5  ,
-11>>1 ergibt aber -6.
x=  11 = 0000001011     x>>1=   5 = 0000000101
x= -11 = 1111110101     x>>1=  -6 = 1111111010
Ich möchte eine Funktion, die symmetrisch arbeitet, bzw. der üblichen
Divsion
entspricht. Gibt es eine etablierte Lösung in Verlog?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3879089
Martin O. schrieb:
> Beispiel:
>  11>>1 ergibt 5
Das ist mathematisch falsch. Denn eigentlich wird bei einer Zahl, die
genau auf ",5000000..." endet, zur nächsten geraden Zahl hin gerundet.
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Rundung unter "Mathematisches Runden"
Was eigentlich korrekt ist...
Wenn du aber unbedingt zwangsweise in Richtung Null runden willst, dann
addiere einfach bei einer negativen Zahl eins drauf und schiebe sie dann
nach rechts...
#3879119
Lothar Miller schrieb:
> Der Synthesizer selber wird jede Division, die einfach mit "/2" dasteht
> durch eine "Schiebeoperation" ersetzen (in der Realität durch einfaches
> Ignorieren des LSB).
Gibts in Verilog überhaupt negative Zahlen im Zweierkomplement, oder ist
das Sache des Anwenders und das Ergebnis folgt der alten Regel "Schrott
rein Schrott raus"?
Aber die Lösung ist einfach: Für Zahlen mit Vorzeichen das
Einerkomplement an Stelle des Zweierkomplements verwenden. ;-)
Persönliche Seite #3879192
"The integer division shall truncate any fractional part toward 0" (IEEE
1800-2012)
Daraus folgt, dass ein Synthesewerkzeug, sofern es den Operator
unterstützt, ihn auch entsprechend implementieren muss.
Erst schieben wollen, um vermeintlich "unnütze" Logik zu vermeiden und
dann meckern, dass es nicht so funktioniert wie man es sich vorstellt.
Wer Division meint, soll auch Division sagen und den Rest dem Tool
überlassen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3879244
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Natürlich macht der Synthesizer die Signed Division so, dass er erst das
Zweierkomplement bildet, dann abschneidet und dann wieder das
Zweierkomplement bildet. Dementsprechend braucht er für die
signed-Division 2 Addierer:
Macro Statistics
# Adders/Subtractors   : 2
 8-bit adder           : 2
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity DivVsShift is
    port ( slv       : in  std_logic_vector (7 downto 0);
           uns_shift : out std_logic_vector (7 downto 0);
           uns_div   : out std_logic_vector (7 downto 0);
           sig_shift : out std_logic_vector (7 downto 0);
           sig_div   : out std_logic_vector (7 downto 0)
end DivVsShift;
architecture Behavioral of DivVsShift is
begin
    uns_div   <= std_logic_vector( unsigned(slv) / 8);
    uns_shift <= std_logic_vector( shift_right( unsigned(slv), 3));
    sig_div   <= std_logic_vector(   signed(slv) / 8);
    sig_shift <= std_logic_vector( shift_right(   signed(slv), 3));
end Behavioral;
#3879304
Für Datentypen mit Vorzeichen:
>>> oder <<<
Wird in Verilog einfacher geregelt, nicht so kompliziert wie in VHDL.
http://www.asic-world.com/verilog/verilog2k1.html
(bis zur Mitte scollen)
Und was wird dann tatsächlich daraus gemacht?
Natürlich bleibt es eine Signed.....
Natürlich muss sie vorher  so deklariert werden :
reg signed [7:0] a;
so ist es immer eine unsigned:
reg signed [7:0] a;
Gruss
#3879378
Der erwähnte Dreizack als arithmetischer Shift ist zwar tricky, aber
nicht unbedingt intuitiv...
Es geht auch ohne Textromane.... um etwas auszuführen.
Damals hat man in "C" so gedacht als es erfunden wurde.
Und einige Befehle von  "C" sind danach in vielen anderen Sprachen
übernommen worden...,...
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3879522
Und was genau ist an "/2" wesentlich länger oder gar unverständlicher
als an ">>>"?
Gast #3880409
berndl (Gast)
So ist es nun, einige Veriloger nehmen an , das sie einfach :
reg [7:] test=-23 ; setzen können.
Natürlich geht das , es wird eine -23 draus wenn ich die Bits
arithmetisch betrachte. Wird aber bei jeder Benutzung als unsigned
genommen.
Gast #3880421
Der Unterschied ist, dass /2 für den gegebenen Fall das richtige
Ergebnis erzeugt ;)
Hier wird mehr Platz verschwendet im FPGA , beim VERILOG  weniger.
Nur probieren....dann sieht man das Ergebnis.
Gruss
Gast #3882513
Kommt denn bei der vereinfachten Verilog Beschreibung auch das richtige
Ergebnis raus?
Wenn ich den weg :
reg signed [7:0] a;
einhalte ja.
bei :
reg  [7:0] a;
werden alle Bits normal berechnet ala "unsigned"
Gruss
