std_logic_vector byte für byte füllen?
Gast #3883136
Hey Leute,
ich möchte einen großen std_logic_vector Byte für Byte füllen und zwar
mit jedem Aufruf meines Prozesses.
Meine Idee ist in dem Code-Schnipsel zu sehen, leider stoße ich bei der
Kompilierung auf ein Problem mit Quartus 13.1, welches diesen Code
aufgrund eines internen Fehlers so nicht verarbeiten kann.
http://www.altera.com/support/kdb/solutions/rd12122013_218.html
Ein Upgrade der Quartus Software ist wegen Cyclon II Support nicht
möglich.
Deshalb meine Frage, gibt es eine andere Möglichkeit den Vektor schritt
für schritt mit Daten zu füllen?
-- Signal Declaration
SIGNAL pc_input_buffer_r : std_logic_vector(5119 downto 0) := (others => '0'); -- 640 Bytes
SIGNAL usb_datain  : std_logic_vector (7 downto 0);
SIGNAL i : integer := 1;
-- Code inside my process
pc_input_buffer_w <= pc_input_buffer_w(i*8-1 downto 0) & usb_datain; -- shift bytes left and add new data
i <= i + 1;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3883186
> i <= i + 1;
Dynamische Grenzen? Kann der Synthesizer das?
> '0'); -- 640 Bytes
Dieser Monsterverktor wird auch problematisch: 5200 Flipflops zum
Speichern und davor ein 8 mal einen Riesenmonstermegamultiplexer von
1:640. Das wird niemals klappen!
> pc_input_buffer_r
> pc_input_buffer_w
Wie? Hast du so einen Vektor gleich 2 mal?
Wie wäre es, wenn du ein normales RAM mit 8 Bit Datenbreite nimmst und
dort die Werte reinspeicherst? Dafür gibt es auf dem FPGA fertige
Komponenten...
Gast #3883290
Hey Lothar,
Anscheinend sind dynamische grenzen ab Quartus 14 möglich, aber ich bin
noch recht neu zu VHDL wie du an meinen zwei Monstervektoren mit
insgesamt  10400 Flipflops und 16 Rießenmultiplexern wohl schon erkannt
hast ;)
Der C-Style übernimmt oft überhand
Danke für den Tipp mit dem RAM!!! So werde ich das implementieren!
Grüße
Grumpi
