InOut Port Problem
Gast #3884800
ich versuche grade auf einem InOut Port, welcher ein STD_LOGIC_VECTOR
mit 8bit ist, zu lesen und zu schreiben. Ich habe eine Statemachine,
welche denPort erst verwendet, um Konfigurationsdaten nach Außen zu
schreiben und dann Daten als Antwort einlesen soll.
So wie ich das Verstanden habe, sind InOut Ports 3-State ports. Also,
entweder, es wird ein Signal vom FPGA auf dem Port getrieben, ein Signal
wird von Außen getrieben oder es ist einfach Hochohmig ('Z') ?
Damit ich keine Latches bekomme habe ich in jedem CASE der Statemachine
das Signal von neuem geschrieben.
Außerdem wüsste ich noch gern, wie ich das Signal, dann
zwischenspeichern kann, bis der nächste Zyklus ein neues Signal ausgibt.
Wenn ich einen Buffer benutze, dann erzeugt das ein 8-Bit Latch.
Alex
Gast #3884851
OK, bei einem 8-Port wäre das dann:
ADC_PARALLEL_IN_OUT<="ZZZZZZZZ"
Jetzt möchte ich das Ganze mit einer Testbench ausprobieren. Schreibe
ich in die testbench
ADC_PARALLEL_IN_OUT<="11110000" bekomme ich in der Simulation nur Us,
also Undefined. wie kann ich nun ausprobieren, ob das Ganze funktionier.
stim_proc2: process
   begin
    wait until ADC_CSTART ='0';
    wait for 10 ns;
    wait until ADC_CSTART ='1';
    ADC_INT_EOC<= '0';
    wait for 500ns;
    ADC_INT_EOC<= '1';
    wait for 40 ns;
    ADC_PARALLEL_IN_OUT <= "11110000";
   end process;
So scheint es schonmal nicht zu gehen.
Alex
Gast #3884907
Habe deinen Code nur kurz überflogen, aber so wie ich es sehe, hast du
in deiner Testbench keinen Wert für ADC_PARALLEL_IN_OUT zugewiesen.
Daher ist er seitens der Testbench "UUUUUUUU".
Und U ist "stärker" als "Z". Also erscheint in deiner Simulation
"UUUUUUUUU"
Hab es aber nur ganz kurz überflogen. Kann sein, dass ich da auch was
anderes übersehen habe
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3884945
Alex schrieb:
> Falls euch noch andere Fehler auffallen, bitte auch melden ;)
Soll die Beschreibung mal auf ein FPGA?
Das wird nimals funktionieren. Stichwort: "versteckte kombinatorische
Schleife". Dort im kombinatorischen Prozess ist ein Zähler:
  P5:process(ADC_PARALLEL_IN_OUT,current_s,ADC_INT_EOC,CLK)
  begin
    case current_s is
      when POWERUP=>
      when SAMPLE=>
        if counter_sample <12 then
          counter_sample <= counter_sample +1;  -- huiuiui
Das kommt hier wieder mal von der Zwei-Prozess-Schreibweise.
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/42-Kombinatorische-Schleifen.html
Und zudem steht in der Sensitivliste der CLK, der wird aber nirgends
verwendet, ist also unnötig und darf da nicht rein. Dafür fehlt der
counter_sample, und deshalb sieht die Simulation sogar noch "brauchbar"
aus, auch wenn der Zähler zu schnell zählt, nämlich bei jeder
Taktflanke... :-O
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3884986
Alex schrieb:
> wo soll ich das dann zählen?
Was ist in Hardware ein Zähler? Es ist ein Addierer und dahinter zum
speichern des Wertes noch Flipflops. Diese Flipflops brauchen einen
Takt. Für diese Zwei-Prozess-Schreibweise brauchst du also eigentlich
(wie für den next_s ) einen next_counter_sample, der dann mit dem Takt
dem counter_sample zugewiesen wird. Das ufert mit ein paar Zählern dann
schnell mal aus...
Du siehst warum ich die Ein-Prozess-Schreibweise bevorzuge?
Gast #3884992
Die 2-Prozess-Schreibweise ist aber nur dann gefährlich, wenn man sich
nicht strikt an ein paar Regel hält.
Falls man eine handvoll Regeln beachtet, ist die 2-Prozess-Schreibweise
meines Erachtens eine hervorragende Methode. Nicht nur für FSM, sondern
für jedes Design, das mindestens ein Register enthält.
Ich benutze jedenfalls seit Jahren für ALLE meine Designs diese Methode
und habe mir da ein paar coding-rules zurechtgelegt.
Werden diese beachtet, ist das Entstehen von Latches, kombiatorischen
Schleifen etc schon prinzipbedingt ausgeschlossen.
Gast #3885049
So das ganze jetzt nochmal überarbeitet. Jetzt bin ich wieder beim
ursprünglichen Problem angekommen.
Sobald das EOC bit Wieder gesetzt ist, soll von der Testbench der InOut
Port getrieben werden. Leider Sehe ich in der Simulation weiterhin nur
die Zs, also, dass der IO-Port hochohmig ist. Ist das nur eine
Anzeigesache, oder muss ich innerhalb der FSM nochmal was ändern, damit
ich dann die Werte einlesen kann?
Alex
Gast #3885131
OK, jetzt funktioniert es, vielen Dank. Jetzt hab ich nur noch ein
letztes Problem. Ich habe noch ein 8-Bit Latch, das durch den Buffer für
die Daten vom ADC verursacht wird. Ich habe in jedem Case der FSM dem
Buffer den Buffer Wert zugewiesen, ist ja eine Loop.
Gast #3885145
Ja, du hast in fast jedem Case den Buffer auf sich selbst zugewiesen.
Ganz ohne Takt und das ist nun mal ein Latch.
> ist ja eine Loop.
Na ja, nicht wirklich. Du denkst zu sehr in Software. VHDL ist aber eine
Hardware-Beschreibungssprache.
#3886767
Alex schrieb:
> also den counter_sample dann lieber in Prozess 2 hochzählen, wenn der
> current_s = "sample" oder wo soll ich das dann zählen?
Im Datenpfad und nicht in der Zustandsmaschine (Stichwort FSMD).
Der Synthesizer den ich hier nutze (Synplifie Pro mit eingeschaltetem
FSM Compiler) hat auch seine Probleme damit, wenn man in der FSM noch
zusätzliche Funktionen wie Zähler etc. mit einbauen will. Der hat mich
dazu gezwungen, das zu trennen (So wie es mir eigentlich auch mal
beigebracht wurde).
