drehzahlmesser
Gast #3894234
Guten abend, allerseits
ich bin leider nur elektriker und ein hobbyelektroniker, daher die etwas
gewagte frage
ich nehme via schmitt trigger kapazitiv über das zündkabel eines kleinen
2 takt motors das signal ab ab und habe dann sauberes rechtecksignal am
atmega 644
leider bringe ich das programm selber nicht hin
habe schon einiges versucht, aber so recht will es nicht
gedacht ist ein externer interupt, mit dem ich einen counter raufzählen
lasse
dann will ich mittels internem interupt ein zeitfenster vorgeben, wo der
zähler ausgewertet wird
in der while schleife mache ich mehrere if bedingungen rein, also pro
led 1 bedingung..
Je höher die drehzshl, desto mehr leds sollen leuchten und ab bestimmter
drehzahl sollen alle blinken
kann mir da wer weiterhelfen mit dem code, den ich in atmel 6.2
schreibe?
vl mache ich auch einen fehler beim initialisieren der interupts...
beste grüsse
Gast #3894249
1a) Man kann direkt auf einen Timer/Counter Eingangspin gehen und der
Counter zählt per Hardware (ohne Interrupt).
1b) Man kann einen Pin-Change Interrupt verwenden um damit einen Zähler
per Software zu erzeugen.
2) Ohne Quellcode kann dir keiner helfen.
Gast #3894739
So...dann mal den code
im main steht
cli();
DDRA=0xff; DDRC=0xff;
DDRD=0b11110111;
TCCR2B=(1 <<CS22)|(1 <<CS21)|(1 <<CS20);
TCNT2=10;
TIMSK2|=(1 <<TOIE2);
MCUCR=(1 <<ISC11)|(1 <<ISC10);
sei();
In der while stehen nur die bedingungen, wo der zählwert verglichen
wird, also das hier als beispiel..
If ((cnt> 2)&&(cnt<6))
PORTA=0b00000001;
PORTB=0b00000000;
Das mit unterschiedlichen werten
dann das zeitfensted als internen interupt
ISR(TIMER2_OFV_vect)
flag=1;  // ist bei mir in der main eingebunden mit rücksetzung
cnt=spark;
spark=0;
TCNT2=10;
und hier der externe interupt
ISR(INT1_vect)
spark++;
Der atmega 644 muss eh nen schaden haben, denn nicht alle ports lassen
5v raus trotz beidseitiger spannungsversorgung
Kann da wer helfen?
Gast #3894828
Und deine Variablen hast du nicht irgendwo deklariert?
Mir sticht da gerade spark ins Auge. So geht das Programm doch
nichtmal durch den Compiler.
 - Wie hast du den angeschlossen?
 - Welche Ports sind betroffen?
 - Wie ist JTAG konfiguriert?
Gast #3894891
Dependency injections sagen mir leider gar nichts
so sehr will ich gar nicht ins detail gehen
die variablen, wie auch die defines und includes, sind natürlich
definiert...alles globale variablen
ich habe den prozessor gegen einen atmega 32 getauscht, alle ports gehen
auch hier nicht, aber es gibt genug andere freie ports
eigenartig, dass der 32er sich nur im intrcosc 8mhz programmieren
lässt...ich denke aber, dass das programm so funktionieren wird.
was genau stimmt mit der interupt routine nicht?
sobald eine steigende flanke ansteht, wird spark um 1 erhöht....alle 1/4
sec vom anderen interupt spark eingelesen und wieder auf null gestellt
wenn wer einen schnellem kurzcode für mich hätte, wäre ich dankbar
Gast #3894963
gartler p. schrieb:
> Naja, versuch es doch mal, verständlich und ev mit Code
> rüberzubringen...das wäre durchaus hilfreich
Wenn ich dir einen Rat geben darf, das süße Spice-Girl trollt in vielen
anderen Beiträgen auch nur rum und versucht alle zu beleidigen und Stunk
zu verbreiten. Einfach ignorieren, ok?
Gast #3894972
Und dir fällt auch nichts dazu ein, wie du zumindest eine grobe
Vorstellung bekommen kannst, was damit gemeint ist?
http://de.wikipedia.org/wiki/Dependency_Injection
Die Frage ist nicht, ob sie definiert sind, sondern wie.
Ich war nicht davon ausgegangen, dass du nicht kompilierbaren Code auf
den µC geladen hast - wie auch ;-)
(Firma: matzetronics) #3894982
spicy meint vermutlich sowas hier:
http://martinfowler.com/articles/injection.html#InversionOfControl,
wobei ich die Ausdrucksweise (genau wie Martin Fowler) auch verwirrend
finde. Es hilft dir auch nicht, wenn du mit Fremdworten zugeschaufelt
wirst, das kann ich gut verstehen.
Der Ansatz an sich ist ja schon richtig. Ein wie auch immer gearteter
Zähler zählt die Zündimpulse und ein Zeitgeber holt sich den Zählerstand
und setzt den Zähler zurück.
Aus deinem Codefragment geht aber leider nicht hervor, ob du z.B. die
Variablen richtig deklariert hast. Variablen, die in ISR verwendet
werden,sollten bis auf wenige Ausnahmefälle als 'volatile' erklärt
werden, denn für den Compiler ist eine ISR ein Unterprogramm, das
nirgends aufgerufen wird (geschieht ja durch ein externes Ereignis) und
er neigt deswegen dazu, Variablen wegzuoptimieren, wenn sie nicht
volatile sind. Dadurch entstehen lustige und weniger lustige Effekte.
Um die Hardware des MC besser auszunutzen, ist es ausserdem sinnvoll,
wie gvs schon vorschlug, die Impulse mit T0 (Counter/Timer 0) oder T1
(Counter/Timer 1) zu zählen, das geschieht dann vollautomatisch, ohne
das eine ISR benötigt wird. Dazu konfigurierst du einen Timer als
Counter mit externem Takt und schliesst die Pulse an T0 oder T1 an. (Pin
1 oder Pin2 am Mega 644)
Dein Zeitfenster bildest du mit einem anderen Timer. Dieser löst alle
z.B. 100ms einen Interrupt aus, der den zählenden Counter ausliest und
zurücksetzt.
Dein Hauptprogramm kann dann mit dem gespeicherten ausgelesenen Wert,
machen was es will.
> auch hier nicht
Mir klingt das Problem arg nach aktiviertem JTAG Interface. Wenn du mal
die Fuses anschaust und umprogrammierst, sperre das JTAG und dann sollte
sich Port C normal verhalten.
(Firma: matzetronics) #3894989
spicy schrieb im Beitrag #3894986:
> Was hat JTAG bitte mit einer fehlerhaften Programmstruktur zu tun?
Tja, wer aus dem Zusammenhang zitiert, findet das verwirrend.
Für dich also nochmal komplett:
Matthias Sch. schrieb:
>> auch hier nicht
Jetzt sollte das auch dir klar werden.
Gast #3895177
Also, die variablen sind als volatile definiert, also das sollte passen
ich werde nächste woche den signalgenerator anhängen und mal
durchtesten, ob es funktioniert
die fuses werde ich mir genauer ansehen...es funktionieren im moment
pc7, pc6, pc1 und pc0....die anderen geben definitiv zu wenig spannung
raus, man kann gaaaaanz geringes leuchten sehen
Ich habe nun timer 1 fürs zählen aktiviert....
@matthias....wie kann man sich da im detail die interupt routine am
zähler 1 ersparen? Ich muss doch irgendwie definieren, dass bei z.b
steigender flanke ein zähler hochzählt
@ich...wer provoziert, muss anderswo n defizit haben, daher reagiere ich
da nicht so wirklich drauf...
ich suche nur rat und bleibe dabei freundlich
anfänger bin ich ja, ich habe sonst mit mittelspannung zu tun..
#3895517
Ich mische mich mal ein;-) Habe einen Drehzahlmesser wie du ihn
beschrieben ast in Betrieb. Allerdings in ASM programmiert:
Timer 1 wird als Zähler mit Input Capture Irq gestartet:
    ldi  temp1, 0;Timer1 Counter
    out  TCCR1A, temp1
    ldi  temp1, 1<<ICES1|1<<CS11|1<<CS10
    out  TCCR1B, temp1
    ldi  temp1, 1<<OCIE2|1<<TICIE1 | 1<<TOIE1
    out  TIMSK, temp1
Die Routine für den Timer 1 Capture:
icp1:      ;Drehzahl über Input Capture
;  Frequenz:  172800 Hz
;  600-> 17.280rpm   12000-> 864rpm
    in    savereg, SREG
    push  temp1
    in    T1CaptureL, ICR1L;Counterwerte auslesen
    in   T1CaptureH, ICR1H
    clr   temp1
    out  TCNT1H, temp1  ;Counter auf Null setzen
    out  TCNT1L, temp1
    sbr  Pst_status, 1<<0
               ;Motor-an Flag
    pop    temp1
    out    SREG, savereg
    reti
Weiter gibt es noch eine irq-Routine für den Überlauf von Timer1. Tritt
dieser Interrupt ein, dann wurde kein Zündimpuls gemessen.
T1OVL:    ;Timer 1 Overflow: -> Kein Zündimpuls
    in    savereg, SREG
    push  temp1
    cbr  Pst_status, 1<<0  ;Motor-aus Flag
    clr temp1
    sts drehzahl, temp1
    sts drehzahl+1, temp1
    pop    temp1
    out    SREG, savereg
    reti
Ich hoffe dir mit diesem Beispiel helfen zu können.
PS. Mein Controller ist ein Mega322 mit 11,059 MHz.
(Firma: matzetronics) #3895520
Als erstes solltest du dein Impulssignal auch an T0 oder T1
anschliessen, das sind die externen Counter Eingänge für Timer 0 resp.
Timer 1.
Nimm dir das Datenblatt des Mega644 (oder Mega32, das können beide) und
konfiguriere nun den Timer auf 'externen Clock'. Beim Timer 0 im Mega
644 ist das ' External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.',
also
TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS01) | (1 << CS00);
Der Timer wird nun mit jeder steigenden Flanke am Eingang T0 um 1
hochgezählt, und zwar ohne, das du softwaremässig irgendwas machen
musst.
Du musst lediglich darauf achten, das es ein 8-bit Timer ist, der nach
256 Takten überläuft, also fragst du ihn vorher ab.
Timer 1 konfiguriert du auf regelmässigen Überlauf in bekannten
Intervallen, am besten im CTC Modus, damit kannst du dir z.B. genau
100ms oder 500ms aussuchen. In dessen ISR liest du TCNT0 aus, setzt es
auf 0 zurück und speicherst den ausgelesenen Wert als Zündungen pro
Zeitintervall. Du bist also mit einer einzigen ISR fertig und hast die
gewünschte Drehzahl, die du nur nach auf z.B. Umdrehungen pro Minute
skalieren musst.
Edit: igel z.B. verfolgt noch einen anderen Ansatz. Natürlich könntest
du auch den Abstand ziwschen zwei Impulsen messen, dafür bietet sich der
ICP Modus an, das ist es was Thomas hier macht.
Gast #3895522
Eine Drehzahlmessung für einen Benzin-Motor muß in der Regel mit
niedrigen Frequenzen klarkommen. Eine Leelaufdrehzahl von 900 Upm
entspricht 15 Hz. Hier ist eine Zählung der Eingangsimpulse in einem
festen Zeitraster eine schlechte Lösung. Bei gewünschten drei
Anzeigewerten/s (Torzeit 1/3 s) ergeben sich Meßwerte für die Frequenz
von 4, 5, oder 6 und umgerechnet 720, 900 oder 1080 Upm. Eine stark
wackelnde Anzeige mit erheblichem Fehler wäre das Ergenbis.
Erheblich besser ist es, die Zeit zu messen, die zwischen zwei Impulsen
liegt. Bei 900 Upm beträgt die Zeit zwischen den Impulsen rund 66,7 ms
bei einer recht hohen Auflösung im <= µs-Bereich.
Das Meßverfahren nennt sich 'reziproke Frequenzmessung' und liefert
beste Ergebnisse gerade bei drehzahltypischen Frequenzen.
Das kleinst Beispielprogramm, was ich als Demo habe, ist ein
Frequenz-Spannungswandler, der schon auf einm ATtiny44 läuft und auf
einem ATmega644 erst recht.
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11
Versuche, den Code zu verstehen.
Sobald eine Anzeige hinzukommen soll, wird der Code umfangreicher:
http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd3
Eine allgemeine Beschreibung des Meßverfahrens findest Du hier:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fmeter.htm
Gast #3898384
Hier nochmal päde...
Hab mein altes programm getestet...es ging zwar, allerdings falsch,
ungefähr 40% daneben
versuchte es dann so:
DDRA=0XFF;
DDRC=0XF8; //(INSGESAMT 13 LEDS direkt angesteuert, soll gehen mit
11mA/led)
DDRD=0b11111011;
cli();
TCCR0=(1 <<CS02)|(1 <<CS01)|(1 <<CS00); //timer0 auf steigende flanke
TCNT=0;
TIMSK=(1 <<TOIE1); //ich nehme den overflow-modus des timer1 mit preload
TCNT1=59;
MCUCR=(1 <<ISC01)|(1 <<ISC00);
GICR=(1 <<INT0);
sei();
Dann das main mit while programm...abfrage der werte und die
if-bedingungen
und der interupt sieht so aus
ISR(TIMER1_OVF_vect)
flag=1; //wird im main abgefragt und nach den bedinungen auf 0 gesetzt
cnt=TCNT0;
TCNT0=0;
TCNT1=59;
LEIDER FUNKTIONIERT DAS PROGRAMM NUN NICHT MEHR....WAS HAB ICH DA
VERGESSEN?
Gast #3898601
? Hab zwar das programm wieder hinbekommen, aber eben ungenau bei
niedrigen frequenzen...vor allem flippt die anzeige...sieht nicht gut
aus
würde gern die reziproke messung vornehmen, kann mit der theorie was
anfangen, das war es auch schon..
will da nicht zu viel zeit damit vergeueden und bitte euch, mir vl den
start zu ermöglichen, da es eben massiv an praxis mangelt.
Also ich benötige die voreinstellungen für die counter, so ganz blick
ich nicht durch
ich werde max. 20000rpm messen wollen, bei etwa 15 leds im wichtigen
drehzahlbereich
ich muss also einen timer auf ctc modus bauen? Sozusagen als
referenzfrequenz
dann einen counter, der diesen ctc timer startet und bei z.b. 2.
flankenänderung stopt und ausliest,  zu guter letzt resettet, richtig. ?
das signal will ich via pin 20, also icp auswerten lassen
PLEASE HELP
Gast #3898606
Thomas Forster schrieb:
> gartler p. schrieb:
> WAS HAB ICH DA VERGESSEN?
> Kein Grund gleich rumzubrüllen.
> Poste doch mal dein gesamtes Programm. Aus den beiden Schnipseln kann
> man nichts rauslesen. Welche Aufgabe haben jetzt Timer0 und Timer1? Und
> hängt der Zündimpuls nun am INT0 oder ICP1 oder was? Was ist TCNT?
Ich brüll nicht rum, sorry....feststelltaste ist nur hängengeblieben
..ggg
mein programm ist nicht gut geeignet, weil bei niedrigen drehzahlen
einfach nur schrott rauskommt, also reziprok...aber da ist momentan die
umsetzungsgabe nicht da
(Firma: matzetronics) #3898615
gartler p. schrieb:
> DDRA=0XFF;
> 11mA/led)
> DDRD=0b11111011;
> cli();
> TCNT=0;
> TCNT1=59;
> GICR=(1 <<INT0);
> sei();
Ich seh da nirgends eine Initialisierung des Timers 1 (Zeittor). Du
gibst seinen IRQ frei und füllst seinen Counter, aber er wird nie
gestartet.
  TCNT=0;
Das soll bestimmt TCNT0 sein, oder? Ich wundere mich nur, das dein
Compiler sowas zulässt, ohne über undefinierte Sachen zu jammern.
Gast #3898629
Das hatte ich ja schon angekündigt ;-)
Ich habe Dir ein paar Links gegeben, die Du aufmerksam lesen solltest,
da sie nicht zu geschwätzig sind. Diese Arbeit kann Dir keiner abnehmen!
Wenn Fragen offen bleiben, frag ganz konkret nach.
Ach, ich habe noch eine etwas einfachere Beschreibung, wie ich hoffe:
http://www.mino-elektronik.de/Archiv/Elektronik25_1984.pdf
#3898657
> aus
Wie ungenau und was heißt flippen?
Ein kleiner Zweitakter mit Vergaser schwankt in der Drehzahl ständig um
locker mal 100 rpm. Das hat mein Drehzahlmesser auch. Um die Anzeige zu
beruhigen errechne ich einen gleitenden Mittelwert über vier Zündungen
(glaub ich jedenfalls, ist schon lange her).
> Sozusagen als referenzfrequenz
Also arbeitest du nun mit Timer-Capture. Dann also Timer1, da der 16-Bit
breit ist. Das ist keine Referenz, sondern einfach der Zeitzähler,
wieviel Zählimpulse zwischen den Zündungen auftreten. Niedrige Drehzahl
-> lange Zeit -> hoher Zählerwert im ICR1.
Achtung, der Zählwert steht im ICR1, nicht in TCNT1. Der
Input-Capture-Mode von Timer1 bewirkt, dass bei einem Impuls am ICP-Pin
der aktuelle Wert aus dem Zählregister in das ICR1-Register geschrieben
wird. Du mustt diesen Wert dann nur noch auslesen.
> flankenänderung stopt und ausliest, zu guter letzt resettet, richtig?
Ein zweiter Counter ist für die eigentliche Drehzahlerfassung gar nicht
nötig. Das macht alles schon T1 im Input-Capture-Mode.
Ein kleines Beispiel in C:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/20833
Gast #3898665
Ich habs 2 mal sorgfältig gelesen
konkrete fragen dazu lauten
1.) Wie aktiviere ich mit der ersten flanke den referenztimer?
2.) Selbe Frage mit "wie stoppe ich den"
3.) Allgemeines Wirrwarr mit der anfänglichen konfiguration der register
ich weiss, worum es geht, kann es nicht umsetzen...und falls ich es
nicht hinbekomme, werd ich es einfach lassen und widme mich wieder
nützlicheren dingen, kein thema
bedanke mich aber trotzdem für die infos und tipps....habe leider keine
zeit mich da ewig damit zu beschäftigen
kurzum, ein einfacher code der isr und anfänglichen einstellungen wären
für mich einfacher..
Gast #3898687
Mit 'init_timer()' wird Timer1 gestartet und nie wieder gestoppt!
Mit jedem input-capture wird der Zeitpunkt erfaßt und die Anzahl der
gemessenen Impulse erhöht.
Auch die Anzahl wird nie wieder gelöscht, sondern wie bei der Zeit die
Differenz zwischen den Werten (neuer_wert - alter_wert) verwendet. In
'main()' wird das entsprechend ausgewertet.
Das ist doch hinreichend kommentiert?
Den habe ich Dir gegeben. Die Programme sind mit AVR-Studio 4.19
erstellt und sollten auch unverändert auf 6.x laufen.
#3898847
Mal vorneweg (vereinfacht ohne Überlauf):
Die Zündfrequenz des Motors liegt grob zwischen 8Hz (800 U/min, 0.125s)
und 350 Hz (21000 U/min). Gehen wir mal davon aus, dein uC läuft mit
1MHz (hast du bisher verschwiegen). TimerCounter1 geht bis 65535. TC1
soll innerhalb der 0.125s (800 U/min) nicht überlaufen. Man braucht also
einen Prescaler für TC1. Bei Prescaler 8 zählt TC1 mit 125 kHz. Bei 8Hz
Zündfrequenz ergibt das 125000/8=15625 Counts im Zähler. Das ist kleiner
als 65535, Prescaler 8 passt also mal...
Timer1 wird also initialisiert:
TCCR1A = 0
TCCR1B = 1<<ICES1 | 1<<CS11
TIMSK = 1<<TICIE1 | 1<<TOIE1
Das ist soeben geschehen. Die Flanke ist hier erst mal wurscht.
Wie m.n. schreibt: Nie mehr. Der läuft immer weiter.
Tritt am ICP1-Pin die oben initialisierte steigende Flanke auf, dann
kopiert TimerCounter1 automatisch den aktuellen Counterwert in das
16-Bit breite InputCaptureRegister1 und löst den ICP1-Interrupt aus.
ISR( TIMER1_CAPT_vect )
    Time = ICR1;
    TCNT1 = 0;
Die Interrupt-Routine liest nun  das ICR1 aus und legt den Wert in der
Variablen Time ab. Das muss sein, da bei der nächsten Flanke das ICR1 ja
neu beschrieben wird.
Der Counter wird noch schnell auf Null gesetzt, dann muss man nicht mit
einem Überlauf über 65535 rumrechnen.
Im Hauptprogramm kann man nun anhand von 'flag' den aktuellen Zeitwert
in eine Drehzahl umrechnen und sonst was damit anstellen.
Gast #3899056
Liebe leute
herzlichen dank....das hat geholfen...hab das programm von m.n. kapiert,
nachdem die weiteren kommentare danach gekommen sind
ich musste nur noch frequenz und prescaling anpassen, funktioniert
wunderbar
mit dem frequenzgenerator überprüft
tooooop...danke
demnächst mal die dazu gebaute schaltung mit dem schmitt trigger testen
und das zündsignal kapazitiv abnehmen...
mir will immer noch nicht in den kopf, dass man 1 timer 2 mal
beschreiben kann, einmal im capture modus, einmal im overflow, nehme das
aber einmal hin
#3899315
Schön wenns jetzt geht.
Zu meiner obigen Interrupt-Routine noch der Vollständigkeit halber,
falls das mal jemand lesen sollte.
    Time = ICR1;
    TCNT1 = 0;
Werden mehrere Interrupts verwendet, kann es mit diesem Code zu
Messfehlern kommen: Ist bei steigender Flanke am ICP noch ein anderer
IRQ aktiv, wird TIMER1_CAPT_vect verzögert aufgerufen. Bis dahin hat
TCNT1 natürlich etwas weitergezählt und wird nun verspätet auf Null
gesetzt. Um diesen Fehler auszugleichen muss es richtiger heißen:
   TCNT1 = TCNT1 - Time
Gast #3899651
> Bis dahin hat
... darf man den Timer nicht löschen, sondern immer nur das
capture-Register auslesen! Zum einen ist die ISR immer zu spät und der
Timer ist für andere Verwendund 'kaputt'.
Ich verweise noch einmal auf
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11, wo mit
Timer1 ein 10-Bit DAC (mit PWM), ein Millisekunden-Timer und die
eigentliche Frequenzmessung inkl. ISR für die Überläufe erledigt werden:
insgesamt 4 x ISR.
Ein Löschen/Verändern des Timers würde diese Möglichkeiten zunichte
machen.
Ebenso ungeschickt ist es, die Überläufe zu löschen oder, wie an anderer
Stelle gesehen, das TOV1-Bit außerhalb der entsprechenden ISR zu
löschen. Die ISR-Routine ist damit für nichts anderes mehr zu
gebrauchen.
Gast #3900139
Noch eine abschliessende frage:
Würde einer der anwesenden hier insgesamt 13 LEDs an die ports hängen
ohne treiber?
Die leds kommen mit vorwiderstand 220 ohm und brauchen dann etwa 22mA
9 können permanent leuchten, ab 10 leds gibts blinken von allen
also 13x blinken mit etwa 30% zeit an, rest aus
40mA pro pin werden zwar nicht überschritten, aber beim 32er in pdip
ausführung steht nicht dezitiert drauf, wieviel belastung gesamt drauf
sein darf
ein input wird noch angeschlosseb, sonst nix
was meint ihr?
Gast #3900180
Die Frage ist, ob du wirklich die 22mA brauchst. Meist reich auch ein
wesentlich kleinerer Strom, um eine LED hell genug leuchten zu lassen.
Probiere es einfach aus. Vielleicht kommst du ja auch mit beispielsweise
5mA hin...
