Ok, es gibt einen Namensklash mit dem AD Wandler. Dennoch, hat es vielleicht damit zu tun, dass die meisten Netzteile auf Spannung regeln? 5ADC = 5A(mpere)DC
Daniel schrieb: > Dennoch, hat es vielleicht damit zu tun, dass die meisten > Netzteile auf Spannung regeln? So wird es wohl sein.
Dabei müsste es ja VDV oder so heissen. DC steht für direct current, 5V Gleichstrom ist irgendwie ja Quatsch, wenn gar kein Strom fließt.
An Timm Thaler! jaja, Du hast es richtig geschnallt. Vielleicht gehst Du ja mal in die Lehrbücher des 21. Jahrhunderts ein mit Deiner Aussage. Mani
Daniel schrieb: > Ok, es gibt einen Namensklash mit dem AD Wandler. > Dennoch, hat es vielleicht damit zu tun, dass die meisten > Netzteile auf Spannung regeln? > > 5ADC = 5A(mpere)DC Das ist eindeutig ein Schreibfehler. Man schreibt A DC und V DC. Alternativ "DC" als Subskript in kleinerer Schriftgrösse.
Man meint doch sicher: VDC - Versorgung Digitalteil. ADC - Versorgung Analogteil. Wahrscheinlich hat der AD beide Anschlüsse?
Das ist ein freundlicher Gruß der Amerikaner. Dort hält man nicht sehr viel davon seine Einheiten und Größen sauber zu sortieren und Werte entsprechend ordentlich auszuzeichnen. Der Ami mischt sich fröhlich zusammen was er gerade so braucht und hält auch nichts davon saubere Definitionen aufzuschreiben. Und der Ami brauch halt oft VDC (was er gerne auch so schreibt, ohne tiefergestellten Index, das wäre ja Arbeit), aber selten ADC. Beim Strom reicht ihm A. Der Leser hat halt gefälligst selber zu merken ob da gerade von Gleich- oder Wechselstrom geredet wird. Das geht so weit, dass das amerikanische NIST (National Institute of Standards and Technology) in seiner Verzweiflung für die eigenen hochqualifizierten Mitarbeiter ein 90-seitiges Merkblatt ausgegeben hat, wie man es richtig macht. Damit sich die hochqualifizierten Mitarbeiter international nicht bis auf die Knochen blamieren. Machen sie zwar trotzdem, aber sie haben es wenigstens versucht. http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf
Heute mal nicht angemeldet schrieb: > Und der Ami brauch halt oft VDC (was er gerne auch so schreibt, ohne > tiefergestellten Index, das wäre ja Arbeit), aber selten ADC. Außerdem sehen viele Menschen auf Grund der Schreibweise U = R * I den Strom als Reslutat der Spannung. Natürlich geht das auch anderstherum aber so sehen es die wenigsten Menschen ...
Hallo! In Deutsch- und Englisch steht immer noch VDC für die Spannung bzgl. Gleichstrom (direct current) und ADC für Ampere bei Gleichstrom. Das gilt zumindest für Meßgeräte und Angaben bei technischen Geräten. Allerdings kann ADC auch eine Abkürzung für Analog/Digital/Konverter bedeuten. Mani
Ich kenne ADC bewusst auch nur für Analog-Digital-Converter und nicht für Strom-Gleichstrom. Bei Gleichstrom wäre das ja auch Doppelt-Gemoppelt da ja schon das DC, wie auch oben schon geschrieben wurde, für Gleichstrom steht. Für Spannungen/Ströme kenne ich nur VDC und VAC (Gleich- und Wechselstrom)
Hallo in die Runde! Zu Mitternacht fängt ja die Geiststunde an, oder heißt es etwa Geisterstunde ??? 10VDC = 10V DC = 10 Volt Gleichspannung (kleiner Strom durchs Meßgerät!) 15ADC = 15A DC = 15 Ampere Gleichstrom bei Gleichspannungsbetrieb 20VAC = 20V AC = 20 Volt Wechselspannung (kleiner Strom durchs Meßgerät!) 25AAC = 25A AC = 25 Ampere Wechselstrom bei Wechselspannungsbetrieb Je nachdem, wie es vom Entwickler einer Schaltung hingeschrieben wurde oder von der Druckerei... OhMann Firma Mannoh schrieb: > Man meint doch sicher: > > VDC - Versorgung Digitalteil. > > ADC - Versorgung Analogteil. > > Wahrscheinlich hat der AD beide Anschlüsse? Kein Profi würde das so ausdrücken! Aber wir können auch noch den "Leberkäse" diskutieren................ Schöne Geisterstunde Mani
Michael Köhler schrieb: > kenne ich nur VDC und VAC (Gleich- und > Wechselstrom) Dann schreibs doch wenigsten Vdc, Vac. Oder tiefgestellt,
Klar gibts auch Adc und Aac, letzterer ist auch in Kondensatordatenblattschreiberkreisen sehr beliebt. Nur mit dem "Kaesquark" KSQ kann niemand was anfangen... Das Ding ist doch eine Forumsgeburt.
ADAC schrieb: > Klar gibts auch Adc und Aac, Noch nie gesehen und ist IMO auch falsch, das c steht ja schon für den Strom.
ADAC schrieb: > Dann schreibs doch wenigsten Vdc, Vac. > Oder tiefgestellt, So schreibt der Ami das aber nicht. Und weil der Ami das nicht so schreibt machen es die coolen Kids auch nicht. Für die, die es immer noch nicht bemerkt haben. Bezeichnungen wie VDC sind einfach schlampiger Scheißdreck. Der Ami kann sich ja noch nicht mal entscheiden ob VDC eine Größe oder eine Einheit sein soll. Es gibt keinen Grund das nachzumachen. Es hat auch kein System. Wenn dem Ami ein Furz quer sitzt schreibt er spontan auch schon mal was ganz anderes. Daher ist es müßig zu diskutieren ob es parallel ADC heißen muss. Die Antwort lautet nein, denn es bleibt schlampiger Scheißdreck.
Was ist ein "Namensklash"? Ist verständliche Ausdrucksweise denn so schwer? VDC: Volts of Direct Current, Abkürzung für Gleichspannung in englischsprachigen Texten.
Mani W. schrieb: > 10VDC = 10V DC = 10 Volt Gleichspannung (kleiner Strom durchs Meßgerät!) > > 15ADC = 15A DC = 15 Ampere Gleichstrom bei Gleichspannungsbetrieb > > 20VAC = 20V AC = 20 Volt Wechselspannung (kleiner Strom durchs > Meßgerät!) > > 25AAC = 25A AC = 25 Ampere Wechselstrom bei Wechselspannungsbetrieb Früher schrieb man auch gerne 10 V=, 15 A=, 20 V~ und 25 A~. Im Zeitalter des CAD sind dann diese Sonderzeichen aus der Mode gekommen.
ADAC schrieb: > Nur mit dem "Kaesquark" KSQ kann niemand was anfangen... Bedauerlich. Denn eine Konstantstromquelle - KSQ - kann das liefern, was der Fragesteller in meinen Augen meinte. Daniel schrieb: > 5ADC = 5A(mpere)DC
Peter Dannegger schrieb: > Volts of Direct Current, Abkürzung für Gleichspannung in > englischsprachigen Texten Jaja, aber dann wieder rummeckern, wenn jemand Stromspannung sagt... Ein Zink-Kohle-Element hat 1.5 Volts of direct current, auch wenn da gar kein Strom fließt? Ich mein, ich verwende das ja auch in Datenblättern, weil es so verlangt wird. Aber schön geht anders.
Timm Thaler schrieb: > Ein Zink-Kohle-Element hat 1.5 Volts of direct current, auch wenn da gar > kein Strom fließt? Aber wenn da Strom raus fließt, dann nur ein "Direct Current" ;)
Timm Thaler schrieb: > Ein Zink-Kohle-Element hat 1.5 Volts of direct current, auch wenn da gar > kein Strom fließt? Ein Zink-Kohle-Element hat 1,5 Volt Gleichspannung, auch wenn da gar kein Strom fließt. Richtig. Im Deuschen passt man das "-strom" oder "-spannung" hinter dem "Gleich" an die Anwendung an. Der Ami sagt einfach "current". Der sagt aber auch einfach "teacher", wo wir zwischen "Lehrer", "Lehrerin", "Lehrer/-in" und "LehrerIn" differenzieren.
soul eye schrieb: > Richtig. Im Deuschen passt man das "-strom" oder "-spannung" hinter dem > "Gleich" an die Anwendung an. Ich bin sicher, bei den meisten meiner Nachbarn sind 230V Wechselstrom an der Steckdose zu messen... Und die meisten scheuen sich sicher auch nicht, ein kleines 5W Netzteil an eine 16A Wechselspannung zu hängen...
Lothar Miller schrieb: > Ich bin sicher, bei den meisten meiner Nachbarn sind 230V Wechselstrom > an der Steckdose zu messen... Oder wie ein Elektriker mal meinte: Jaja, Strom liegt an. Autsch. Es geht hier aber weniger um die Allgemeinheit, die auch Stundenkilometer sagt, sondern um die Benutzung unter Technikern, z.B. die korrekte Schreibung in technischen Unterlagen.
Die schert sich wenig um Deutschtümelei.
www.electropedia.org
www.dke.de/de/Online-Service/DKE-IEV/Seiten/IEV-Woerterbuch.aspx
Es spricht ja auch erst mal nichts dagegen selbst sinnvolle Bezeichner
für seine Konstruktionen zu (er)finden. Nur mit "KSQ" z.b. kennst du
Netzgeräte auf denen KS oder KV steht? Nein alle schreiben CC/CV da man
das rund um die Welt kennt, abgeleitete Dinge CCS, neutral oder
spezifischer wie zum Beispiel eine spannungsgesteuerte Stromquelle VCCS
lassen sich dann leicht deuten, obwohl diese sich in keinem "Regelwerk"
finden.
Im IEC 60quietsch - International Electrotechnical Vocabulary ...
finden sich solche Dinge oftmals nicht, das bleibt dann schon dem
Konstrukteur ueberlassen, und es ist eben nicht immer alles durchgehend
logisch, aber aus dem Kontext nachvollziehbar sollte das sein.
Leute, habt ihr es immer noch nicht geschnallt? ADC ist die Abkürzung für Analog Digital Converter und hat mit Strom überhaupt nichts zu tun.
ADAC schrieb: > Netzgeräte auf denen KS oder KV steht? Nein alle schreiben CC/CV da man Hehe, oups :) Kstr/Kspg oder so ein Kaes muesste das dann sein. KSQ kennt der gediente AMI villeicht als Karshi-Khanabad Air Base in Usbekistan....
Timm Thaler schrieb: > Peter Dannegger schrieb: >> Volts of Direct Current, Abkürzung für Gleichspannung in >> englischsprachigen Texten > > Jaja, aber dann wieder rummeckern, wenn jemand Stromspannung sagt... > > Ein Zink-Kohle-Element hat 1.5 Volts of direct current, auch wenn da gar > kein Strom fließt? Und wie ist das bei einem Gleichrichter direkt am Netz? Da hat man Wechselspannung aber Gleichstrom! Und jetzt? Vac oder Vdc?
Heute mal nicht angemeldet schrieb: > Der Ami kann sich ja noch nicht > mal entscheiden ob VDC eine Größe oder eine Einheit sein soll. [Ironie] Es gibt ja auch noch Washington DC. Das sind übrigens keine Amis, sondern Sachsen (mit Angel). [/Ironie] Ich benutze die Bezeichnung VDC gerne für die statische Spannungsangabe in Schaltbildern. LG old.
D a r i u s M. schrieb: > Ich benutze die Bezeichnung VDC gerne für die statische Spannungsangabe > in Schaltbildern. Oh, gut zu wissen. Welche Farbe magst du denn so vorzugsweise?
ADAC schrieb: > www.electropedia.org Da steht dann auch sowas: a.c./d.c. converter Zu deutsch: Wechselstrom-Gleichstromumrichter, m Es gibt a.c. und d.c. converter, aber AC und DC filter. Sehr konsequent.
