FPGA > GPIF(SlaveFifo) > FX3 > PC: USB 3.0 zuviel Daten?
OP #3912082
Hallo zusammen
Ich bin daran mein FX3-FPGA-Board unter USB 3.0 in Betrieb zu nehmen.
Vom FPGA sende ich Daten in relativ grossen Einheiten (100 KByte - 900
MByte) über das Slave-Fifo-IF via FX3 zum PC, jeweils gestuffed auf
Packet (1024 Byte für USB 3.0), gefolgt von einem Leerpacket (PKTEND
ohne Daten).
PC-seitig lese ich jeweils 2 MByte-Pakete
(FX3Device.dataInEndpoint.XferData), d.h. N-1 Pakete a 2 MByte plus der
Rest. Das funktioniert für USB 2.0 tipp-topp, in der USB 3.0 Version
kriege ich aber immer noch zusätzliche Daten (in den beobachteten Fällen
immer '0'). Es scheint als würde ergänzt, und zwar so, dass die
Gesamtlänge (X*65536)-(j*8) Bytes gross ist (j normalerweise 1, es wurde
auch schon bis zu j=4 beobachtet). Mit dem SignalTap sehe ich, dass die
zusätzlichen Daten nicht im FPGA generiert werden, d.h. dort ist alles
sauber. Hat jemand schon was Ähnliches gesehen? Idee was ich verbocke?
Zum Zweiten ganz was praktisches: Ich benutze das
standard-GPIF-SlaveFifo-I/F welche für USB 3.0 eine
DMA-Buffer/Fifo-Grösse von 1024 Byte, für USB 2.0 eine von 512 Byte hat.
In einem ersten Schritt habe ich mein FPGA für meine USB3.0-Tests fix
auf 1024-er-Blöcke angepasst, frage mich aber ob das sinnvoll
automatisiert werden kann, ohne dass das FPGA wissen muss, ober der FX3
im 2.0 oder 3.0-Mode ist. Was ist hier "best practice"?
Merci!
#3916521
Das könnte auch sein. Ich hatte das wahrscheinlich mal. Als ich ganz zu
Beginn das VHDL Modul vom FX2 auf den FX3 umgesetzt habe, hatte ich das
noch so drin, dass wie beim FX2 nötig, das PKTEND Signal erst 2 Takte
nach dem letzten Word des Short Packet aktiviert wird, da ging auch nix
richtig am FX3, denn da muss das zusammen mit dem letzten Wort kommen.
Dann gehts korrekt. Mag sein, dass ZLP nicht klappt.
Gast #3918389
Christian R. schrieb:
> Seriell wäre schon manchmal schicker, aber das erfordert
> dann immer einen FPGA mit MGT o.ä. als Gegenstelle.
MGT meinte ich auch gar nicht ;-)
Mit normalem LVDS reicht ja schon ein kleines FPGA ohne MGT, spart
trotzdem einige Pins bzw. bringt RX+TX gleichzeitig.
(und man könnte es umschaltbar gestalten für parallel)
#3918580
Naja gut, dann brauchste aber ein FPGA mit SERDES drin, und musst dich
erst ma syncen usw. wäre aber durchaus sinnvoll, da geb ich dir recht.
100MHz 32 Bit ist auf dem Layout auch ziemlich blöde, und der FX3 hat ja
sogar Probleme mit dem internen Substrat-Rauschen und/oder Ground
Bouncing, wenn man das GPIF mit 3,3V laufen lässt, dann steigt die USB 3
PLL aus.
OP #3920176
Wenn ich den in
http://www.cypress.com/?app=forum&id=167&rID=87073&start=21
erwähnten Delay von >125us draufschlage funktioniert das Ganze soweit,
dass mit der USB3.0 nicht ständig abschmiert, aber die "known Problems
and Solutions" helfen da wenig weiter. Werde mich wohl am gegenwärtigen
"works for me" Status erfreuen und dann gelegentlich ein MyCase starten
um mehr dahinter zu blicken und die Ursachen verstehen.
OP #4036743
Nachtrag zur ursprünglichen "Aufgabenstellung":
Es hat sich herausgestellt, dass bei mir (auf 2 verschiedenen PCs) die
Kombination von ASMedia Host Controller und dem zugehörigen Treiber
1.10.0.0 für die Probleme verantwortlich war.
Da die "Suche nach Treiber im Netz" immer mit "ist auf dem neuesten
Stand" reagiert hat, war mein Verdacht zuerst mal auch nicht auf diesen
gefallen.
Ein Zwangsupdate auf 1.16.22.0 (!) hat das Problem dann behoben.
Zwischenzeitlich eingebaute Karten mit Renesas und VIA Host Controllern
haben ebenfalls problemlos gearbeitet. Ebenfalls problemlos funktioniert
ein Motherboard mit Intel Host Controller.
Gast #4037037
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht mit anderen USB-3 SuperSpeed
Geräten.
Manche USB-3 Controller arbeiten nicht sauber, insbesondere günstige
Steckkarten.
Renesas funktioniert gut, und man sollte wohl die 2A Version nehmen.
Bestens gehen die von Intel im Chipsatz eingebauten Chips z.B. QM-77 und
ähnliche.
