Hallo, bei X-Fest wollten die Xilinx eigene leute nicht glaube das man in den Xilinx FPGA mit 800mhz clock was noch machen kann, kann man aber: https://wiki.trenz-electronic.de/display/OSHW/OZOM-A%3A+Frequency+Counter da werden in Artix FPGA fabric interne clocks erzeugt, bis 800mhz, interne gemessen und zum ansehen auch nach draussen geführt.. Das demo da verwendet den Vivado analyzer als anzeige aber natürlich kann man das auch anders ausgeben. in dem FPGA ist das frequenz counter ein einziges DSP48E mit clock cating. Dh an dem 800mhz ist nur das eine DSP48E clock input sonst nicht, da muss man gar keine timing constraints verwenden, das geht einfach, da es in hard-block ist.
Danke trioflex. Einen 200 MHz Counter habe ich schon mit einem XC95xx bauen können. Warum kommen die wertvollen Beiträge erst (Freitag) nachts? Never mind :-)
Antti Lukats schrieb: > Xilinx FPGA mit 800mhz clock was noch machen kann, Ich denke nicht, das man mit einer 800 Milliherz-Clock viel anfangen kann.
Harald Wilhelms schrieb: > Ich denke nicht, das man mit einer 800 Milliherz-Clock viel > anfangen kann. Ist das der Grund, warum DU, Harald, noch vor dem PC sitzt?
Peter Xuang schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Ich denke nicht, das man mit einer 800 Milliherz-Clock viel >> anfangen kann. > > Ist das der Grund, warum DU, Harald, noch vor dem PC sitzt? Recht hat er trotzdem! Mir stößt das auch immer sauer auf, wenn jemand in rein zufälligen Abständen mal auf die Shift-Taste drückt. Besonders, wenn dann dadurch falsche Einheiten herauskommen. Da hört man dann immer:"Na ihr wisst doch, was gemeint war". Da kann man es doch gleich richtig schreiben, oder? Wenn auf dem Lohnzettel eine Null hintendran fehlt, merkt man das doch auch und beschwert sich...
Toleranz ist gefragt. Wenn newcomer die Shift-Taste nicht finden, so sei es ihnen verziehen. Diejenigen, die sich berufen fühlen, auf die Nöte der Jugend adequat reagieren zu können, sollten darüber hinwegsehen können. Vorgegebene Altersweisheit nutzt der Jugend nicht! Sie müssen selbst altersweise werden! Ein Volk zeichnet sich u.a. dadurch aus, mit welchem Alter die Probanden diese Weisheit gefressen haben. Wie steht's bei Dir, Harald?
Danke Harald. aber milliherz wäre mHz, und nicht mhz auch Freitag abends.
Peter Xuang schrieb: > Sie müssen selbst altersweise werden! Man muss es ihnen aber sagen (dürfen)... Antti Lukats schrieb: > mit clock cating Fachbegriffe bitte korrekt schreiben. Gemeint ist hier sehr wahrscheinlich "clock gating". Und das kann hier sicher nichts mit der Komplexität deutscher Sprache zu tun haben... Siehe den Beitrag "Einer der wichtigsten Kommentare zu Foren allgemein und den µC.net im besonderen" Man kann auch nicht jede Schlampigkeit auf seine Legasthenie (wer dieses Wort richtig schreibt, kann fast kein Legastheniker sein) oder sein Smartphone schieben. > da werden in Artix FPGA fabric interne clocks erzeugt, bis 800mhz, > interne gemessen und zum ansehen auch nach draussen geführt.. Schon auf einem S3 sind nach ein wenig Nachdenken (wichtig: Länge der Carry-Chain reduzieren) mit einem Zähler ganz leicht 500MHz möglich. Da sehe ich die vorgeführten 800MHz eigentlich fast als logischen Fortschritt an...
Bearbeitet durch Moderator
Peter, bin etwas verwirrt, in ein paar Monaten bin ich 50. Aber das mir mal der CAPS falsch geht, naja passiert mal. aber sinn machen in FPGA 800mHz und 800MHz beide :) die hohen clocks sind nützlich bei spezial Anwendungen zum Beispiel oversampling based Input serialzers normale IO pins vom Xilinx FPGA kõnnen bis 5GSPS samplen, 8 samples per clock, das ist alles superspass...
Lothar, bitte gnade. meine Lesebrille ist im Büro. ich sehe etwas davon was ich schreibe wenn ich linke Auge zu mache.
Antti Lukats schrieb: > bitte gnade. ;-) Ich muss für Peter evtl. dazu anmerken, dass du keineswegs ein Anfänger bist: https://www.indiegogo.com/projects/ozom-open-source-zynq-on-module
Danke Lothar, Ich habe XACT 3 auf 5 Zoll Floppy in mein Heimatland eingeschmuggelt. Es gibt auch bei Xilinx kaum Leute die so lange dabei gewesen sind. Aussage von Xilinx bei Vivado Club: Es ist spannend JETZT, sie meinten die Möglichkeiten was die FGPAs Heute alles können Es war spannend mit XC2064 zu arbeiten, Aber dir 7 Serie ist wirklich spannend. MAX 10 und Alters SoC sind auch auf meinem Tisch.
