Hallo, als etwas unerfahrener Elektroniker habe ich im Moment folgende Fragestellung: ich brauche ca. 25 V, um ein Power-LED Array (Reihenschaltung) zu betreiben. Die Konstantstromquelle soll über einen Lipo mit Strom versorgt werden. Wie komme ich jetzt am besten auf die 25 V? Im Moment habe ich die Idee einen einzelligen Lipo + Boost Converter zu nutzen aber dann muss ich wohl mit einem nicht so guten Wirkungsgrad Leben. Die entstehenden Ströme machen mir auch Sorgen: Wenn ich bei 25 V ca. 1A will, fließen doch aus dem 3,7 V Akku fast 7 A, richtig? Hält das so ein Boost Converter aus? Die meisten geben als "Switch current" max 3 A an. Gibt es eine bessere Möglichkeit? Mehrzellige Lipos sind nicht so toll, weil ich auch einen Ladeschaltkreis bauen wollte und das wird mit mehr Zellen immer komplexer. Vielen Dank
> Wenn ich bei 25 V ca. 1A will, fließen doch aus dem 3,7 V > Akku fast 7 A, richtig? Eher noch etwas mehr, wegen dem Wirkungsgrad des Schaltwandlers. Ich würde von 9A ausgehen. > Hält das so ein Boost Converter aus? Es gibt mehr als einen Boost Converter, welchen meinst du konkret? > Gibt es eine bessere Möglichkeit? Wohl kaum. Du willst keine Batterie mit passender Spannung verwenden, aber auch keinen Schaltwandler, der die Spannung erhöht. Dennoch möchtest du eine höhere Ausgangsspannung haben. Merkt du was? Am Sinnvollsten ist sicher ein Wandler, der neben der Spannungserhöhung auch den Strom passend für deine LED's regelt. Denn sonst hast du doppelt Verluste (im Spannungswandler und im Stromregler). Das ist allerdings schon ein Spezialfall. Ich schätze, solche Geräte bekommst du nicht im Versandhandel. Das ist eine gute Gelegenheit, etwas über Schltwandler zu lernen. Dazu gibt es ein tolles Lehrbuch von Siemens (steht bei mir im Regal).
Hallo, manche Konzepte, die nur deshalb existieren, weil irgend einen Ramsch zum laufen gebracht werden soll, der noch eben irgend wo rumliegt, sind eher ein Elend. Am Ende wird alles viel komplizierter und teurer als nötig und es funktioniert nie wirlich gut. Es gibt leistungsfähige LED als Einzelstrahler. Da braucht man keine 25V. Andererseits gibt es Lösungen, wie man preiswerte Lithuim-Akkus in Standardzellenform in Reihe lädt. Dazu braucht es pro Zelle eine Balancierschaltung, die aber nicht so kompliziert sein muß. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Überlege dir die Sache nochmal. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/60W-LAMPE/ Gruß Öletronika
Benjamin Ru schrieb: > Gibt es eine bessere Möglichkeit? Mehrzellige Lipos sind nicht so toll, > weil ich auch einen Ladeschaltkreis bauen wollte und das wird mit mehr > Zellen immer komplexer. Nimm doch einfach ein fertiges kleines Ladegerät für die passende Zellenzahl, das hast Du inkl. Balancer schon alles zum Laden dabei.
"Kein" Problem. Kein Problen in der Hinsicht, dass ein Boost für 9A von 3,7 auf >25V problemlos möglich ist. Man wird zwar keinen Boost mit internem FET finden, das Problem ist aber durch einen Controller mit externem FET lösbar. In dieser Liste ist vermutlich einer dabei: http://www.linear.com/parametric/External_Power_Switch_Boost Für LED verwendbar, aber nicht unbedingt optimal (Feedbackspannung). Es gibt auch sicher spezialisierte Boost-LED-Treiber für solche Spannungen und Ströme. Ich kenne aber keine, weil ich mit LEDs eher so auf der wenige W-Seite unterwegs war bisher (Sowas: FAN5331). Du wirst dich halt bei den üblichen verdächtigen umsehen müssen. Linear ist mal nicht so verkehrt zum Anfangen. Zu schaffen ist das. Ein Problem wird es werden, die 9A aus dem Akku herauszubekommen. Ein weiteres, einen guten Wirkungsgrad zu erreichen, bei 9A 3,0V (wenn der Akku nicht frisch ist).
