Hallo zusammen Ich habe schon vieles gelesen. Aber ich komme nicht dahinter wie das mit dem Ambilight funktioniert. Im Artikel ist eine Belegung der LED Streifenplatinen mit 8 LEDs. Angesteuert wird das Ambilight mittels OUTG1. Aber ich kann doch nicht 32 LEDs über einen Treiberausgang schalten ? DANKE FÜR EURE HILFE
Markus B. schrieb: > Hallo zusammen > > Ich habe schon vieles gelesen. Aber ich komme nicht dahinter wie das mit > dem Ambilight funktioniert. Was genau verstehst du nicht? Die Bildauswertung in der Software? Die Beschaltung? Meinst du diesen Artikel? Ambilight in Hardware Das ist zumindest der einzige den ich finden kann. > Aber ich kann doch nicht 32 LEDs über einen Treiberausgang schalten ? Mit WS2812-LEDs geht das sicherlich. Siehe: WS2812 Ansteuerung
Markus B. schrieb: > Ich habe schon vieles gelesen. Aber ich komme nicht dahinter wie das mit > dem Ambilight funktioniert. Eine entsprechende Frage im WordClock-Thread wäre geeigneter gewesen. Hier sorgt er lediglich für Verwirrung, weil die meisten Leser gar nicht wissen, welches Ambilight Du überhaupt meinst. > Angesteuert wird das Ambilight mittels OUTG1. Aber ich kann doch nicht > 32 LEDs über einen Treiberausgang schalten ? 32 LEDs sind viel zu viel für ein Ambilight. Hier findest Du die entsprechende Stelle aus dem Artikel, wo es beschrieben ist: http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1#Ambilight-.2FLED-Streifenplatine_best.C3.BCcken Da ist von 2 x 4 LEDs die Rede, wobei 4 immer in Reihe geschaltet sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden dann diese 8 LEDs auf die Seiten aufgeteilt. Es sind also insgesamt 8 und nicht 32 LEDs. Wenn Dir dieser Abschnitt aus dem Artikel zum Verständnis nicht reicht, schreibe nochmal im WordClock-Thread. http://www.mikrocontroller.net/topic/156661 Da wird Dir bestimmt geholfen.
Bearbeitet durch Moderator
