Hallo nachdem ich so ziemlich alles zum Thema SSR hier gelesen habe, nun meine Schaltung, mit der bitte um Prüfung :-) Die IO Pins vom PIC24FJ liefern 25 mA gegen Masse oder VDD. (3,3V) Also R19 20 mA bei 2,6V. Lastseitig ein Magnetvetil mit 24VDC ca 200 mA. Die Werte für den Snubber habe ich aus dem Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber Bei der Nummer mit der induktiven Last bin ich mir nicht sicher. Ich schalte maximal im Minuten Takt.
Ich sehe da ein Problem: der S102S02 ist ja ein "Zero Crossing" Typ, und der schaltet aber nicht wirklich bei 0V, sondern er braucht schon etwas Spannung, um durchzuschalten. Im Datenblatt ist angegeben: (http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet)/s102s02_e.pdf
1 | 2. Zero crossing functionary (VOX: MAX. 35V) |
D.h. im Worst-Case schaltet er erst bei 35V, und die erreicht die 24VAC leider nie ... Edit: So zumindest verstehe ich diese Datenblattangabe. Absolut sicher bin ich mir da allerdings nicht ... Hajo H. schrieb: > Die IO Pins vom PIC24FJ liefern 25 mA gegen Masse oder VDD. (3,3V) > Also R19 20 mA bei 2,6V. Wie kommst Du auf 2,6V? Die Diode hat typ. 1,2V (max. 1,4V); d.h. am Widerstand sind dann 2,1V (min. 1,9V). Und bei 20mA liefert der PIC-Ausgang auch keine 3,3V mehr. Oder ist der PIC mit 5V versorgt und Du hast aus dem Datenblatt ermittelt, dass dann noch 3,3V herauskommen? Gruß Dietrich
Zero crossing functionary (VOX: MAX. 35V) Dies bedeutet, dass er bis zu einer Spannung von max. 35V noch einschalten kann.
