Hallo Zusammen Ich habe ein eigenes Board erstellt, auf welchem ich den AT32UC3C064C 32-Bit Controller von Atmel verwende. Nun suche ich einen Beispielcode fürs Atmel Studio 6, mit welchem ich jeder IO's nur als GPIO verwenden kann. Ich kenne mich nur mit den 8bit Controllern von AVR aus und komme mit den 32bit Controllern überhaupt nicht zu schlag. Mit dem Atmel Framework und den dazugehörigen Beispielen komme ich auch nicht viel weiter. Zudem sind auch im Internet sehr wenige (für mich geeignete) Tipps vorhanden. Vor allem die korrekte Initialisierung (CPU, Clock etc) gibt mir zu schaffen. Immerhin wird der uC schon einmal via JTAG am PC erkannt. Für weitere Details, bzw uC Belegung (quarz, power etc) kann ich gerne Auskunft geben. Hat jemand von euch bereits so einen verwendbaren und übersichtlichen Code oder hilfreiche Tipps? Am liebsten wäre mir ein Projekt dazu. Ich wäre euch sehr dankbar. Freundliche Grüsse Manuel
Sers, ich hatte das Selbe Problem. Deshalb habe ich mein erarbeitet Wissen in einem Tutorial zusammengefasst :) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR32-Tutorial Jedoch habe ich versucht komplett auf das ASF zu verzichten. Hoffe das hilft dir soweit weiter und sollte dir was einfallen, wie man es verbessern könne melde dich einfach Grüße basti
Sebastian B. schrieb: > Sers, > ich hatte das Selbe Problem. Deshalb habe ich mein erarbeitet Wissen in > einem Tutorial zusammengefasst :) > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR32-Tutorial Besten Dank schon einmal dafür! Ich werde mich heute damit befassen. Danke & Gruss Manuel
Nochmals Hallo Basti Ich habe kurz dein tolles Tutorial angeschaut. Viele Infos waren mir nützlich, allerdings würde mich gerne interessieren wie du dein uC initialisiert hast. Welcher Clock-Eingang (Quarz etc.) hast du verwendet und welche #includes sind notwendig? Hast du eine Vorlage dazu fürs Atmel Studio 6? Ich scheitere schon an der Erstellung eines entsprechenden Projekts. Ich wäre dir sehr dankbar Gruss Manuel
Manuel Z. schrieb: > (Quarz etc.) hast du verwendet und welche #includes sind notwendig? > Hast du eine Vorlage dazu fürs Atmel Studio 6? Ich scheitere schon an > der Erstellung eines entsprechenden Projekts. > > Ich wäre dir sehr dankbar > Gruss Manuel Hallo Manuel Am besten du beginnst zuert mal damit eine LED Blinken zu lassen. Wenn du es schon nicht fertig bringst, ein eigenes Projekt zu erstellen, dann wird das mit dem konfigurieren der Clocks nie was! Ausserdem erwartest du mal wieder von der Community, dass diese dir alles auf einem Silbertablett serviert! "Vorlage für Studio 6"... Arbeite dich erst einmal in die Grundlagen der Mikrocontroller ein. Dazu nimmst du am besten einen Atmega8. Wenn du diese einmal verstanden hast, dann kannst du dich mal an einen Atxmega heranwagen. Und erst dann einen 32Bitter wie den UC3... Erst krabbeln dann gehen!
Nachtrag zur Register Repräsentation. Ich habe zwar statt des uc3 damals den ap7000 im Fokus gehabt, aber das sollte nichts ändern. Ich fand deine Beschreibung der Registerzugriffe etwas zu "handwerklich". Natürlich kannst du auch anders auf die Register zugreifen. Wenn du die Adresse weißt (sei es durch eigenes Ausrechnen oder sonstwoher) Das Beispiel des Timers. Die Basisadresse von z.B. Timer0 steht im (ok jetzt falschen) ap7001.h: Da kannst du wenn du lustig bist schon mit auskommen.
1 | #define AVR32_TC0_ADDRESS 0xFFF00C00
2 | #define AVR32_TC0 (*((volatile avr32_tc_t*)AVR32_TC0_ADDRESS))
Um es leichter zu machen gibt es dann in den Perepherieheadern noch mal exaktere Strukturen zur Hardware. Für den Timer z.B. in tc_221.h:
1 | typedef struct avr32_tc_t { |
2 | avr32_tc_channel_t channel[3];//0x0 |
3 | union { |
4 | unsigned long bcr ;//0x00c0 |
5 | avr32_tc_bcr_t BCR ; |
6 | };
7 | union { |
8 | unsigned long bmr ;//0x00c4 |
9 | avr32_tc_bmr_t BMR ; |
10 | };
11 | unsigned int :32 ;//0x00c8 |
12 | unsigned int :32 ;//0x00cc |
13 | unsigned int :32 ;//0x00d0 |
14 | unsigned int :32 ;//0x00d4 |
15 | unsigned int :32 ;//0x00d8 |
16 | unsigned int :32 ;//0x00dc |
17 | unsigned int :32 ;//0x00e0 |
18 | unsigned int :32 ;//0x00e4 |
19 | unsigned int :32 ;//0x00e8 |
20 | unsigned int :32 ;//0x00ec |
21 | unsigned int :32 ;//0x00f0 |
22 | unsigned int :32 ;//0x00f4 |
23 | unsigned int :32 ;//0x00f8 |
24 | union { |
25 | const unsigned long version ;//0x00fc |
26 | const avr32_tc_version_t VERSION ; |
27 | };
28 | } avr32_tc_t; |
Da siehst du dann direkt woher die Schreibweise kommt. das halte ich für besser als das als Kochrezept anzugeben. Interessant/hilfreich/wichtig finde ich auf jeden Fall hinzuweisen, das in der Struktur avr32_tc_t ein Register in den Unions einmal groß- und einmal klein geschrieben auftaucht. Zu merken wäre, dass KLEINES Register dem 32 register entspricht und das Register in GROSS ein Bitfeld repräsentiert, wo die bits ausgeschrieben angeschprochen werden können. also AVR32_TC0.chanel[1].ccr = 1<<8; gegen AVR32_TC0.chanel[1].CCR.clken = 1; Aber echt Daumen hoch fürs anpacken!!! Die avr32 sind wirklich etwas schlecht präsent für Ein- und Umsteiger. Halte ich für eine sehr gute Idee die auch im Wiki einzupflegen. Ich werde mit dem Framework von Atmel allerdings nicht so schrecklich warm (das mag an meiner Begriffsstutzigkeit liegen oder an der Art der Dokumentation und Erklärung oder an sonstwas - ist ja auch egal) und daher benutze ich sie gar nicht mehr.
Die Offsetadressen sind in Headern erfreulicherweise angegeben. Das kann man direkt mit den Angaben im User Interface vergleichen. Bei einiger Hardware war die Beschreibung im Datenblatt was Kanäle und Adressen geht echt mäßig. Der Timer ist sehr gut zum Einstieg.
Holger Krähenbühl schrieb: > Ausserdem erwartest du mal wieder von der Community, dass diese dir > alles auf einem Silbertablett serviert! "Vorlage für Studio 6"... Hallo Krähe Holger Ich kenne mich mit den 8bit Controllern von Atmel mittel bis gut aus, jedoch habe ich nirgends geschrieben das ich eine Lösung ERWARTE. Schon nur eine LED zu blinken, wie du vorschlägst, wäre mir extrem nützlich. Aber Atmel muss dafür ja zirka 100 .c & .h sowie diverse #includes verwenden, die einen Einstieg in die 32Bit Welt extrem erschweren. Erst überlegen dann reklamieren!
So und als letztes: doch noch etwas vom uc3 gefunden :-) Ich hatte mir einmal so ein kleines Breakout Board von Alvidi gekauft. Aus o.g. Gründen ist das aber verstaubt. Ich teile schon die Ansichten, dass man nicht alles aus dem Nichts können wollen kann. Aber ich weiß auch wie beschissen es ist wenn man hängt und Starthilfe braucht. Der Code benutzt aber das api. Also z.B. hinter configure_clocks stecjt eine ganze Menge. Vielleicht kannst du mit dem Testprogramm was anfangen. Ich habe es nicht mehr durchgesehen. Aber besser als nichts.
1 | #include <avr32/io.h> |
2 | #include "compiler.h" |
3 | #include "stdio.h" |
4 | #include "gpio.h" |
5 | #include "pm.h" |
6 | #include "flashc.h" |
7 | #include "intc.h" |
8 | #include "rtc.h" |
9 | |
10 | #include "math.h" |
11 | |
12 | volatile unsigned int ms_count; |
13 | |
14 | __attribute__((__interrupt__)) |
15 | static void rtc_int() |
16 | {
17 | volatile struct avr32_rtc_t* timer = &AVR32_RTC; |
18 | |
19 | ms_count++; |
20 | timer->ICR.topi = 1; |
21 | }
22 | |
23 | void wait_ms(unsigned int time) |
24 | {
25 | unsigned int bla = ms_count + time; |
26 | |
27 | while(ms_count < bla){;} |
28 | }
29 | |
30 | void setup_ms_counter(void) //naja pseudo ms-Counter |
31 | {
32 | volatile struct avr32_rtc_t* timer = &AVR32_RTC; |
33 | |
34 | //Ich versuche mal die api Funktionen.
35 | rtc_init(timer, RTC_OSC_32KHZ, 0); |
36 | rtc_set_top_value(timer, 16); |
37 | rtc_enable(timer); |
38 | |
39 | Disable_global_interrupt(); |
40 | INTC_register_interrupt(&rtc_int, AVR32_RTC_IRQ, AVR32_INTC_INT3); //Prioritäten nachgucken |
41 | Enable_global_interrupt(); |
42 | |
43 | rtc_enable_interrupt(timer); |
44 | }
45 | //_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
46 | |
47 | void init(void) |
48 | {
49 | //clocks
50 | pm_freq_param_t par = { |
51 | .cpu_f = 60, |
52 | .pba_f = 30, |
53 | .osc0_f = 12, |
54 | .osc0_startup = 128, |
55 | };
56 | flashc_set_wait_state(1); |
57 | pm_configure_clocks(&par); |
58 | |
59 | INTC_init_interrupts(); |
60 | |
61 | //timer for ms_tick
62 | setup_ms_counter(); |
63 | }
64 | |
65 | int main(void) |
66 | {
67 | volatile avr32_gpio_port_t *gpio_port = &AVR32_GPIO.port[1]; |
68 | U32 bla=0x7, hin = 0x01; |
69 | |
70 | init(); |
71 | |
72 | gpio_port->gpers = 0xffffffff; //periph controller ist chef |
73 | gpio_port->oders = 0xffffffff; //init an |
74 | gpio_port->ovrs = bla; //output driver |
75 | |
76 | while(1){ |
77 | //for(i=0; i<CLK_CNT; i++);
78 | wait_ms(10); |
79 | if(hin) |
80 | {
81 | bla = bla << 1; |
82 | if(bla >= 0x800000) |
83 | hin=0; |
84 | }
85 | else
86 | {
87 | bla = bla >> 1; |
88 | if(bla <= 0x7) |
89 | hin=1; |
90 | }
91 | gpio_port->ovr = bla; |
92 | }
93 | }
Vielleicht etabliert sich der avr32 ja hier im Forum wie die 8 bitter. Vielleicht werde ich ja zu Kreuze kriechen und meinen Ausstieg von den Prozessoeren revidieren :-)
lerner schrieb: > So und als letztes: doch noch etwas vom uc3 gefunden :-) Ich hatte mir > einmal so ein kleines Breakout Board von Alvidi gekauft. Aus o.g. > Gründen ist das aber verstaubt. Dankeschön! Schaue mir dies an Gruss Manuel
@lerner Die Include files welche du verwendest lerner schrieb: > #include "gpio.h" > #include "pm.h" Sind die aus den Atmel app notes?
Ahm, ich schlage mich auch schon seit Monaten mit den AVR32UC3 rum. Hab hier ein ein EVK1100-Board von Atmel. Wenn man das AtmelSoftwareFramework verwendet ist es ein wenig leichter, weil man in den AppNotes für alles Beispiele findet. Prinzipiell funktioniert alles wie auf einem 8Bit-µc, es ist nur alles ein "wenig" komplexer. Man hat seine Register, beschreibt die und wenn man alles richtig gemacht hat funktioniert es. (Vielleicht) Hab mal ein Projekt angehängt, welches nur LEDs steuert und Tasten abfragt. (Ja, die Tastenabfrage ist noch ohne Entprellung.) @Sebastian: Tolles Tutorial! Hätte mir ein Haufen Zeit gespart, wenn ich es gekannt hätte. Vor allem der rot umrahmte Hinweis bei Hardwarefunktionen den Gper-Pin zu deaktivieren. Ich war am verzweifeln, bis endlich die SPI-Schnittstelle lief. Arbeitest du noch weiter an dem Tutorial?
Damit du die Clock erst einmal initialisieren kann must du Verstehen, wie die Register aufgebaut sind. dann musst du dich mit dem Teils Schlecht dokumentieren Datenblatt herumschlagen. hier der Code für den RC Oscillator: //Rc enable AVR32_SCIF.unlock = 0x0058 << AVR32_SCIF_UNLOCK_ADDR| 0xAA<<AVR32_SCIF_UNLOCK_KEY; AVR32_SCIF.rc120mcr = 0xff; //enable 120mhz oszilator AVR32_PM.unlock = 0xAA << AVR32_PM_UNLOCK_KEY | 0x004 << AVR32_PM_UNLOCK_ADDR; AVR32_PM.cpusel = 1<< AVR32_PM_CPUSEL_CPUDIV | 2<< AVR32_PM_CPUSEL_CPUSEL; //pba auf ein 6 von mainclock hier ist auch twi drinnen AVR32_PM.unlock = 0xAA << AVR32_PM_UNLOCK_KEY | 0x000 << AVR32_PM_UNLOCK_ADDR; AVR32_PM.mcctrl = 3; //clocksurce auf RC-oszilator umstellen
Und uc3a. Also wenn sich der thread um exklusive Hardware der Neueren dreht, natürlich irgendwie weniger hilfreich... Hoffe ich habe jetzt nicht noch Verwirrung gestiftet.
Sebastian B. schrieb: > Damit du die Clock erst einmal initialisieren kann must du Verstehen, > wie die Register aufgebaut sind. dann musst du dich mit dem Teils > Schlecht dokumentieren Datenblatt herumschlagen. > hier der Code für den RC Oscillator: Danke! Tom74 schrieb: > Hab mal ein Projekt angehängt, welches nur LEDs steuert und Tasten > abfragt. (Ja, die Tastenabfrage ist noch ohne Entprellung.) Vielen Dank dafür! Hallo Zusammen Ich habe es nun tatsächlich unter anderem dank Tom74's Code geschafft eine LED zum leuchten zu bringen. Ich danke euch sehr für all eure Tipps & Tricks. Nun sollte ich selbst zu schlag kommen mit den weiteren Pins (TWI etc.). Gruss Manuel
