Hilfe CRC zu verstehen
Gast #3999609
Hallo Community.
Ich stehe zur Zeit auf dem Schlauch. Und zwar so richtig.
Ich soll eine kurze Präsentation über CRC4 halten und will ein paar
Beispiele bringen und die Begrifflichkeiten welchem mit dem CRC
Verfahren einhergehen erläutern und vortragen.
Problem ist nur das ich aus den ganzen Fachtexten nicht sclau werde.
Sowas hier:
http://www-stud.rbi.informatik.uni-frankfurt.de/~haase/crc.html
Kann ich mir angucken, aber erklärt was ein "Generator-Polynom" ist,
geschweigedenn wie man auf diesen kommt, wird dort nicht.
Also meine Fragen sind:
1. Was ist ein Generator-Polynom? Und wie kommt man auf diesen?
2. Das erste Beispiel auf der oben verlinkten Seite ist mir vollkommen
Schleierhaft, wie kommt man da auf dieses "x hoch 5 + x hoch 4 + x"
Ich bin echt am verzweifeln. Mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker
für Systemintegration und komme in der Schule sonst gut mit. Hab mich
DUMMER WEISE freiwillig für diese Präsentation gemeldet, war ein
schwerer Fehler ._.
Wäre wunderbar ein paar Denkanstöße zu erhalten, danke schonmal.
Gast #3999626
Das habe ich natürlich auch gelesen. Nur entweder bin ich nicht in der
Lage die richtige Antwort aus dem dortigen Text herrauszuinterpretieren
oder es steht doch schlicht nicht beschrieben.
Das dass nette Generatorpolynom ein zuvor festgelegter Wert ist wusste
ich schon :/
#3999851
@ Lennart (Gast)
Das ist der magische Zahlenwert, mit dessen Hilfe die CRC berechnet
wird, siehe CRC.
Puh, das ist wirklich Magie. Naja, eher hohe Mathematik. Denn wenn
gleich man im Prinzip JEDE X-beliebige Zahl als Generatorpolynom nehmen
kann, so sind nur bestimmte Polynome WIRKLICH gut, um Einzel- und
Mehrfachbitfehler SICHER zu erkennen. Und das ist ja der Sinn einer CRC!
Das zu finden und mathematisch nachzuweisen ist was für
Vollblutmathematiker!
Gsanz einfach, das ist die mathematische Schreibweise des Polynoms.
Dabei sind die Potenzen gleich der Wertigkeit der 1-Bits im Polynom.
CRC-Polynom : 110001 binär, sprich, die Bits Nr. 0, 4, und 5 sind
gesetzt.
      ->      x^5 + x^4 + x^0
>schwerer Fehler ._.
FALSCH! Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben.
Ich hab damals den Klassiker im Internet gefunden, tagelang gelesen und
probiert, am Ende mehrere CRC-Funktionen in AVR-Assembler programmiert
(Seriell, Nibble und Byteverarbeitung). Und es hat gepasst!
http://www.ross.net/crc/download/crc_v3.txt
Auch wenn ich die echte Mathematik dahinter bis heute nicht wirklich zu
100% verstanden habe, kann ich CRC anwenden und verstehen. Das sollte
auch dein Ziel sein. Mathematiker wirst du nicht werden.
Gast #3999866
der Deutsche Text in wikipedia überspringt meiner Meinung nach auch
etwas wesentliches in seinem ersten Beispiel - ich hab' mal unter
"Diskussion" einen entsprechenden Kommentar für den Autor gemacht.
Sieh' Dir besser auch mal die Englische Version in Wikipedia an.
Die Beschreibung unter Verwendung des Begriffes "Generator-Polynom" ist
auch eher "abschreckend" als erhellend. Erinnert mich an meinen
Mathe-Unterricht in der Schule, wo ich immer nicht verstanden habe, was
"hinreichende" und was "ausreichende" Bedingungen sind und wo da der
Unterschied ist :-)
Ich versuch's mal:
Wo kommen wir zu diesen "Polynomen"?
Das in einem Computer nun mal gebräuchliche "Zahlen-Format" sind
Binärwerte - dargestellt als Folgen von Nullen und Einsen.
Z.B. nehmen wir mal einen 8-stellige Wert wie:
   10101010 (binär) = #170 (decimal)
Bei der Binär-Darstellung kann jede Ziffer nur einen der zwei Werte #0
oder #1 annehmen (daher binär).
Das man dadurch jeden beliebigen Zahlenwert darstellen kann, liegt
daran, daß man man jeder #0 oder #1 in einer binären Zahlenfolge eine
unterschiedliche Wertigkeit zuordnet - abhängig von ihrer Position in
der Binären Zahlenfolge.
Das kennst Du wahrscheinlich schon - aber der Vollständigkeit halber
hier noch mal dargestellt, indem ich die oben stehende Binärzahl
vertikal aufschreibe
Ziffer (vorderste zuerst)   | Wert       | gesetzt j/n?
1                           | 128  (2^7) | 128 (j)
0                           |  64  (2^6) |   0 (n)
1                           |  32  (2^5) |  32 (j)
0                           |  16  (2^4) |   0 (n)
1                           |   8  (2^3) |   8 (j)
0                           |   4  (2^2) |   0 (n)
1                           |   2  (2^1) |   2 (j)
0                           |   1  (2^0) |   0 (n)
Summe                                      170
Die Binäzahl 10101010 kann man also aus Ihren einzelnen bewertetet
Ziffern auch aufschreiben als:
  1 * 2^7
+ 0 * 2^6
+ 1 * 2^5
+ 0 * 2^4
+ 1 * 2^3
+ 0 * 2^2
+ 1 * 2^1
+ 0 * 2^0
So kommen die Polynome ins Spiel.
Was die CRC Berechnung letztendlich macht, ist, einen vorhandenen Strom
von Bits - quasi als eine riesige Ganze Zahl betrachtet - durch eine
andere Bitfolge (andere Ganze Zahl - dem Generatorpolynom) zu teilen.
Bei solch einer Division kommt am Ende ein Rest heraus (der auch #0 sein
kann).
Dieser Rest wird dann dem Original-Datenstrom am Ende angehängt.
Dann wird der dieser erweiterte Datenstrom z.B. irgendwohin übertragen.
Der Empfänger wiederholt dann die Prozedur - angewendet auf diesen
erweiterten Datenstrom. Zahlenmäßig ergibt sich dann durch das
Binärformat selbst, daß bei der erneuten Division mit dem selben
"Generatorpolynom" (hier müßte es eigentlich "Verfikationspolynom"
heißen) am Ende als Rest #0 herauskommen MUSS.
Wenn dem nicht so sein sollte, ist irgendwas an dem Datenstrom nicht so
beim Empfänger angekommen, wie es vom Sender versandt wurde.
Das man diese dafür diese "kompliziert/aufwendig aussehende" Division
entlang des Bitstroms macht, liegt - vereinfacht formuliert - daran,
dass man dadurch eine Streuung der Original-Daten macht, so das
Mehrfach-Fehler nicht so einfach dazu führen, daß sie nicht erkannt
werden (glaube ich zumindest - ist schon ein bißchen her, daß ich damit
zu tun hatte).
Gruss,
Frank
Gast #3999977
Das man diese Polynome (d.h. Polynome über dem Körper Z2) iA nimmt,
liegt an ihrer einfachen Implementierung per AND, OR, XOR, NOT etc.
Der Umgang damit wird in jedem guten Grundlagenkurs gelehrt.
Deine Frage ist aber, warum diese Speziellen. Um das zu verstehen,
musst du statt E-Tech bzw. Informatik Mathematik studieren. Da lernst
du in Algebra/Zahlentheorie Polynome in Verbindung mit Ringen und
Körpern, Begriffe wie Teilbarkeit, Irreduzibilität etc. Durch die
Division im CRC-Algo werden die Eingabebitvektoren in Klassen
eingeteilt, und je nach Teiler (CRC-Polynom) haben diese Klassen
bestimmte Eigenschaften, z.B. bei einem Ausgaberesultat = 0 sind
z.B. keine 1-Bit-Fehler vorhanden etc. Aber um das grundlegend
zu verstehen und damit geeignete Polynome zu finden sind mind. 2-3
Semestervorlesungen in dem Bereich erforderlich. betrachte also
diese Polynome einfach abstrakt als "gute" Polynome, die ihre
Aufgabe erfüllen.
Gast #4000135
ich habe bis heute keine bessere Erklaerung/Beschreibung (auch das
"warum") gefunden. Lohnt sich wirklich, sich das Papier mehrmals
vorzunehmen und vor allem die Beispiele mal selber auf'm Blatt Papier
nachzuvollziehen.
Full ACK
Gast #4000489
Moin,
ich probier auch noch 'einen':
- LFSR (Linear Feedback Shift Register) anschauen, nachprogrammieren
- Pseudozufälligkeit verstehen (Warum pseudo, Wiederholungs-Intervall)
- Wie kommt man davon zur Idee der "Checksumme"
- Warum hilft die Pseudozufälligkeit "besser" bei der Detektion von
gekippten Bits (also den Fehlern) im Datenstrom?
Das kann man meiner Meinung nach bei einer Präsentation für Laien oder
Mitschüler auch gut&gerne empirisch und mit viel Grafik erschlagen. Oder
ASCII-Art :-)
Grüsse,
- Strubi
Gast #4000737
Oh man, das hat mir alles schon wirklich weiter geholfen.
@Frank
Danke für die Mühe und den langen Text. Du hast das wirklich fantastisch
beschrieben, so kann selbst ein Minusmathematiker wie ich damit was
anfangen.
@Falk Brunner
Auch wenn meine Frage in deinen Ohren eventuell lächerlich klang und du
mich mit deiner Antwort etwas zum narren hälst hast du mir trozdem sehr
geholfen :)
Eine kleine Frage habe ich da aber noch.
Das Generatorpolynom ist ja beliebig, also es gibt Qualitätsunterschiede
zwischen dem gewählten und einem anderen.
So wie ich das jetzt verstanden habe gibt es keine Regel dafür das dass
Generatorpolynom bei einem wachsenden Datenwort im Verhältnis mitwachsen
muss.
Gast #4000913
CRC ist "nur" eine Art von Checksum Verfahren (eines unter vielen
anderen).
Als solches kann nur die Sicherheit dafür, daß Übertragungsfehler
erkannt werden können, erhöhen. Es kann aber generell nicht ALLE
Übertragungsfehler erkennen. Das ergibt sich allein schon dadurch, daß
diese Prüfsumme eine begrenzte Länge hat - in der Regel eine wesentlich
kleinere Länge als die Nutzdaten, die Du übertragen willst. Daraus
ergibt sich rein logisch schon automatisch, daß eine Reihe von
verschiedenen Nutzdaten (Möglichkeiten) bei der CRC Berechnung dieselben
CRC Prüfsumme ergeben MUSS. Wenn Du jetzt einen Übertagungsfehler hast,
der Deine original Nutzdaten X zufäligerweise in ein Nutzdaten Image Y
verfälscht, das dummerweise dieselbe CRC Prüfsumme ergibt, dann wirst
der Empfänger diesen Wechsel von Original X nach Image Y nicht erkennen
können. Er "denkt" Du hast ihm tatsächlich Daten Y geschickt.
Die verschiedenen Verfahren versuchen nur die Wahrscheinlichkeit für
solche Fälle zu vermindern. Interessanterweise sind da nicht nur die
Generator-Polynome (und dabei auch deren Länge) an sich dafür
heranzuziehen, sondern auch die Art der Daten, die man da übertragen
möchte. Je nachdem, wie die Original-Daten strukturiert und codiert
sind, kann das eine Verfahren besser sein, als das andere.
BTW. Schau' die mal den aktuellen Film "The Imitation Game" an.
Der weckt vielleicht das Interesse, da mehr herausfinden zu wollen und
sich vielleicht sogar ein bißchen mehr mit dem mathematischen Grundlagen
auseinanderzusetzen.
Gruss,
Frank
#4000980
@ Lennart (Gast)
>@Falk Brunner
>geholfen :)
Wurde bereits mehrfach gesagt.
>muss.
Es gibt eine grobe Abschätzung. Die Details habe ich nicht mehr im Kopf,
muss man mal den von mir genannten Link durchforsten. 8 Bit CRC nimmt
man nur bei kleinen Datenmengen von ein paar Dutzend Byte. 16 Bit wird
häufig angewandt (SD-Karten, HDLC-Datenübertragung etc.). 32 Bit ist
Standard bei Ethernetdatenpaketen (bis zu 1,5kB, in Extremfällen 9kB)
oder bei ZIP-Archiven (viele MB pro Datei).
Gast #4001864
Bzgl. CRC sollte eigentlich auch das Wort Polynomdivision fallen - das
habe ich hier bisher vermisst.
Da kann ich nicht zu 100% zustimmen. Ein CRC ist nicht nur eine
"Checksum" - diese ist viel mehr. Mit einem CRC ist es nicht nur möglich
Bitfehler zu detektieren, es ist auch möglich damit Bitfehler zu
korrigieren. Wieviele Bits pro Paket und welche Art von Bitfehler es
sein dürfen (zufällige oder burst) ist abhänging von Anzahl der Bits des
CRC, der gesamten Paketgröße und des Generatorpolynoms selbst. Und genau
das unterscheidet den CRC von einer Checksum.
Leider muss man sich, wenn man diese Thematik verstehen will, wirklich
länger hinsetzen (siehe meine Vorredner bzgl. der Mathematikvorlesung).
Gast #4002007
Ist es nicht wie mit der Hammingdistanz? Bloss, dass ich die Redundanz
nachtraeglich einfuege?
D.h. wenn ich weiss und voraussetze, dass nur eine bestimmte Menge von
Fehlern passiert ist, dann kann ich automatisch korrigieren. Wenn ich
aber mehr Fehler habe, dann wird meine auto-Korrektur zu einem anderen
Ergebnis fuehren, als die Originaldaten. Oder?
#4002162
@qwerty und @Georg A.
Ihr habt recht. Man sollte generell unterscheiden zwischen
"Fehlererkennungsverfahren" und "Fehlerkorrekturverfahren".
Eine Checksum (z.B. Parity bit) gehört zu dem
"Fehlererkennungsverfahren".
CRC ist ein "Fehlerkorrekturverfahren".
Das beide ihre Grenzen haben ist erst mal eine nachrangige
Angelegenheit.
Diese Grenzen führen dann - meiner Meinung nach - allerdings dazu, dass
die harte Unterscheidung zwischen "Fehlererkennungsverfahren" und
"Fehlerkorrekturverfahren" doch wieder so ein "bißchen wackelig" wird.
Ich hab' das versucht, in meinem vorherigen Kommentar ein bißchen zu
begründen. Ich hätte ich das besser anders formulieren sollen:
Man kann anstelle eines "Fehlererkennungsverfahrens" ein (i.d.R.
aufwendigeres) "Fehlerkorrekturverfahren" einsetzen. Man sollte sich
aber bewußt sein, dass ein "Fehlerkorrekturverfahren" per se nicht
unbedingt eine höhere oder sogar 100%ige Sicherheit bietet.
"Fehlerkorrektur" schließt sozusagen lediglich einen (ersten) Versuch
ein, nach einer vorangegangenen "Fehlererkennung" diesen Fehler auch zu
beheben.
Gast #4002468
Als einfaches Beispiel für "Fehlererkennungsverfahren" und
"Fehlerkorrekturverfahren" kann man sich z.B. folgendes
Szenario betrachten:
Es werden nur gerade Zahlen übertragen. Eine Division durch
"Zwei" teilt ein in "Richtig" und "Falsch" (2 Klassen). Hier
kann aber nicht korrigiert werden, jedenfalls nicht ohne
zusätzliche Informationen.
Nehme ich aber zusätzlich an, dass ein Fehler nur aufgrund
von Abrundung stattfindet, dann kann ich sogar korrigieren.
Bei der Polynomdivision ist es ähnlich. Die Mathematik,
speziell Algebra, liefert hier ein ganzes Universum von
Aussagen über diese Klassen bzw. deren Möglichkeiten für
die Zielanwendung.
Dagegen ist die "CheckSum" basierend auf der Addition
wesentlich fehleranfälliger, ABER einfachst zu implementieren.
Um um dieses ABER geht's häufig.
Gast #4002658
> @ Frank Bergemann (fbergemann)
> Na dann zeig mit mal EIN Beispiel, wo NUR mit einer CRC ein Fehler
> KORRIGIERT wird!
Ich habe auch so ein bissle den Eindruck, dass hier CRC (Cyclic
Redundancy Checksum) mit ECC (Error Correction Code) oder aehnlichem
durcheinander geworfen wird...
CRC wird meist nur zum 'checken' benutzt, wohingegen ECC bzw. SECDED
(Single-Error-Correction-Double-Error-Detection) weit darueber hinaus
geht (bis hin zu RAID fuer Festplatten und RAIM fuer SDRAM), natuerlich
mit entsprechendem HW-Aufwand
Gast #4002753
>> KORRIGIERT wird!
Dem schliesse ich mich an, nur eine kleine Korrektur, es heisst Cyclic
Redundancy Check. Es ist keine Summe!
Der theoretische Hintergrund ist zwar der gleiche wie bei einigen
Korrekturverfahren und stammt auch von den gleichen Forschern, aber es
bleibt trotzdem nur ein Check.
Es geht bei CRC um die zuverlässige Erkennung von zufälligen
Mehrfachfehlern und Fehlerbursts. Eine normale Prüfsumme leistet das
nicht.
Wobei einfache Hammingcodes für ECC und SECDED relativ primitiv sind,
und der Aufwand auch exponentiell wächst je mehr Bits man korrigieren
möchte. Dafür ist aber der Korrekturprozess bei nur 1 oder 2 Bits sehr
direkt und schnell. Wäre ja sonsts für RAMs unbrauchbar.
Bei aktuellen Nandflashes reichen 2 Bits nicht mehr, weswegen inzwischen
auch BCH Codes verwendet werden. Damit sind wir dann wieder bei
Polynomen wären.
Gast #4201150
Im Prinzip sind das (meist sehr große) Primzahlen, mit denen die
Nachricht beim Senden multipliziert wird (dadurch wird die Nachricht
länger) und durch die beim Empfangen dividiert wird.
Beim Empfang interessiert nur der Rest der Division, denn der hat 0 zu
sein, wenn kein Übertragungsfehler aufgetreten ist.
Wie bekannt sein dürfte, sind Multiplikationen und Divisionen Modulo 2
sehr einfach durch Schiebeoperationen zu realisieren.
Für die komplizierteren Polynome wird das Schieberegister an bestimmten
Stellen angezapft, und der Datenstrom wird mittels XOR mit dem Inhalt
dieser Anzapfung(en) verknüpft und das ergibt dann den Input für das
Schieberegister.
Immer wird auch die letzte Stelle, also der Ausgang, des
Schieberegisters mitverwendet und durch diese Rückkopplung des Ausgangs
auf den Eingang kommt das Wort "zyklisch" ins Spiel.
Der Aufbau und die Anzapfungen der Schieberegister zum Senden und zum
Empfangen ist nahezu identisch.
Die Redundanz ergibt sich wegen des "Aufblähens" der Meldung durch die
Multiplikation mit der Primzahl.
Wenn du die Einsen und Nullen der Meldung als eine vielstellige Zahl
auffasst, so ist die Meldung einschliesslich CRC immer ein Vielfaches
dieser Zahl.
Wenn ich z.B. Meldungen mit den Inhalten 1, 2, 3, 4, 5, ... mit der
Primzahl 13 multipliziere, müssen am Empfänger die Zahlen 13, 26, 39,
52, 65, ... ankommen, und wenn man am Empfänger diese Zahlen durch 13
dividiert, bleibt als Rest 0.
Alle anderen Codeworte, z.B. 25, werden nvomm Empfänger als illegal
erkannt, dennn ergeben bei der Modulo-13 Division einen Rest ungleich 0,
und dann weiss man, das bei der Übertragung etwas schief gegangen ist.
Diese 13, um die sich hier gültige Codeworte unterscheiden, ist die so
genannte Hamming-Distanz.
Bei der Paritätsprüfung (z.B. bei RS-232) ist die Hamming Distanz nur 1,
weshalb man nur entdecken kann, ob ein Bit umgefallen ist.
Mehrbit-Fehler könnten unentdeckt bleiben.
Da ist unsere Hamming Distanz 13 vom Beispiel schon besser,  aber sie
benötigt eben auch mehr Bits für die Prüfsumme.
In der Tat gibt es kompliziertere Polynome, mit denen man nicht nur
entdecken kann, OB ein Bitfehler aufgetreten ist, sondern man kann sogar
berechnen, an welcher Stelle das passiert ist.
Das wäre dann ein Fehler korrigierender  Code, neudeutsch ECC, im
Gegensatz zum oben erläuterten Fehler erkennenden Code EDC.
Im Prinzip gibt es viele Codes, die sich für solche Zwecke eignen.
Die hohe Kunst ist es solche auszuwählen, die für die in der Praxis zu
erwartenden Störungen besonders geeignet sind.
Beim 64-Bit Speicherwort eines Computers reichen z.B. 8 zusätzliche
Bits, also 72 Bit pro Speicherriegel, um alle 1-Bit Fehler korrigieren
zu können, und alle der sehr seltenen 2-Bit Fehler erkennen zu können.
Unter bestimmten Umständen kann man sogar 2 Bit Fehler korrigieren.
Bei einer CDROM z.B. sieht die Sache anders aus, denn dort treten die
Fehler wahrscheinlich nicht unabhängig voneinander oder gar einzeln auf,
sondern z.B. durch einen Kratzer werden ganze Gruppen von benachbarten
Bits, so genannte Burst Errors, unleserlich.
Aus diesem Grund werden dort sehr viel längere CRC zur Fehlerkorrektur
verwendet und  außerdem wird der Inhalt eines jeden Datensektors mit den
benachbarten Sektoren verwoben.
Auf diese Weise soll es möglich sein, in eine CDROM ein 2mm Loch zu
bohren, und trotzdem die Information fehlerfrei  auszulesen.
> KORRIGIERT wird!
Im bereits angesprochenen Beispiel von Speicherfehlern in Rechnern macht
man das.
Dass dort der CRC mit einem ganzen Sack voll XORs parallel erzeugt wird,
tut nichts zur Sache.
Vielleicht findest du im Netz noch diese Applikationsschrift von TI.
Iiirc gab von AMD entsprechende Chips.
4 Jahre vorher musste ich mich mit CRCs auf die ganz harte Tour
auseinandersetzen: Die Datenbits eines Floppy-Controllers waren im
Layout falschrum angeschlossen, weil sie gemäß IBM-Notation 1,2,3,...8
nummeriert waren und nicht 7..0.
