Welcher MCU für meine Anwendung?
Gast #3999927
für einen Teil meiner Abschlussarbeit möchte ich ein
Datenerfassungsgerät und dessen Auswertungssoftware durch einen
Mikrocontroller (DSP) ersetzen.
Anforderungen/Eckdaten:
Analoge Eingangssignale: Mikrofon, Beschleunigungssensor
Diese analogen Signale müssen digitalisiert werden.
Abtastung sollte mit min. 48kHz erfolgen.
Die Rohdaten werden dann einem Post-Processing unterzogen (FFT,
Mittelwerte, ..)
Gerne würde ich dieses Post-Processing mit der Linux-Software GNU Octave
realisieren.
d.h. Anforderungen sind..
DSP (Digitalisierung, Filterung, ..)
Linux OS
Echtzeitfähig
Die verarbeiteten Audiodaten möchte ich dann in "Echtzeit" (nach dem
Post-Processing) über eine RS232-Schnittstelle an weitere Hardware
senden.
Die eigentliche Frage.. welchen Mikroprozessor/DSP könnt ihr mir für
diese Aufgabenstellung empfehlen?
Liebe Grüße
Gast #4000020
Cortex M4 mit FPU z.B. STM32F429 oder ADSP-CM408F würde vermutlich
reichen.
Die FFT solltest du aber besser umschreiben wie viel Performance da
gebraucht wird kann ich nicht ableiten.
Der STM32F373 hat bessere AD-Wandler, gut ist nicht so schnell.
Ansonsten must du halt einen größeren DSP von Ti oder AD auswählen.
Gruß Sascha
Gast #4000140
Moin,
> realisieren.
Das ist das Killerkriterium. Damit schiesst du dich ins Aus. D.h. damit
kommt eigentlich nur irgendein Intel i7 aufwaerts in Betracht, und damit
ist es noch nicht gewaehrleistet. Octave ist nicht dazu gedacht, in
Echtzeit irgendwas zu machen. Mit Octave simulierst du dir die Welt und
probierst ein paar Filter-,FFT- und andere Faxen aus.
 Wenn du dann weisst, was fuer Algorithmen du gerne haettest, dann
guckst du, dass du das in einer dem Target angepassten Hochsprache (oft
C, VHDL) mit dem noetigen Echtzeitbums ans laufen kriegst.
Auf deinem "DSP"-Board laeuft selbst kein Octave.
* 48KSamples/sec ist schon mal eine Ansage. Was noch fehlt, sind Anzahl
der Kanaele und benoetigte Bitbreite.
* FFT, Mittelwerte ist ungefaehr so aussagekraeftig wie: "Ich brauch'
ein Auto, welches soll ich nehmen?"
Entscheidend sind Groesse, Anzahl der FFTs, Genauigkeit, usw.
Beim Filtern genauso...
Beim DSP-Quartett (Nachfolger des Hubschrauberquartetts) zaehlen u.a.
MACs/sec; also die Anzahl von Multiply-Accumulates, die pro Sekunde
berechnet werden koennen.
Wie willst du Daten die mit 48kSamples und mutmasslich mehreren Bits
Aufloesung reinkommen, ueber eine RS232 verschicken? Wenn die nicht
wahnsinnig gepimpt wird, ist die doch viel zu langsam.
Das erscheint mir alles noch arg unausgegoren - lass' noch ein bisschen
gaeren...
Gruss
WK
Gast #4001485
TH schrieb:
> für einen Teil meiner Abschlussarbeit..
> Linux OS
> Echtzeitfähig
Meinst du nicht eventuell auch, daß dies ein wenig üertrieben ist und
obendrein am Sinn einer Abschlußarbeit vorbeigeht? Natürlich könnten
viele Fachleute hier in diesem Forum dir alle Teile deiner Aufgabe
schlüsselfertig liefern - aber wer soll das später mal in deinem Beruf
tun?
Und zur Sache: Du willst ein "Datenerfassungsgerät und dessen
Auswertungssoftware durch einen Mikrocontroller" ersetzen.
OK, dann tue das.
Du wirst dazu erstmal dein Datenerfassungsproblem analysieren müssen,
dann dir darüber klarwerden müssen, mit welchen Datendurchsätzen und
Bearbeitungsaufwand du rechnen mußt, dir einen µC aussuchen, der so
etwas handhaben kann ohne daß ihm die Datenflut über'n Kopf wächst und
der auch solche Schnittstellen hat, daß du die Daten auch wieder
woanders hin los wirst. Das ist die ingenieurtechnische Aufgabe, die dir
gestellt ist. Daß du anschließend an die Hardwareauswahl auch noch die
Firmware vor dir hast und dort wohl kaum mit irgendwelchen Anwendungen
aus PC Gefilden AUF DEM µC wirst arbeiten können, sollte dir an dieser
Stelle bereits klar geworden sein. Entweder also ein Hybridsystem mit
dem µC als "Meßknecht und Zuträger" und einem PC für die eigentliche
Verarbeitung - oder ne Menge Arbeit, um die du dich nicht herum-mogeln
kannst.
Für eine "Abschlußarbeit" sehe ich das alles als ne ziemliche Nummer zu
groß an. Was für ein Abschluß ist das eigentlich?
W.S.
