Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Jede Mykrosekunde Impuls
von Birdie (Gast)
Hallo Leute,
Ist es möglich, jede Mykrosekunde einen Impuls auszusenden ?
Und wenn ja, wie?
Ich habe zur Verfügung:
-STK 500
-AVR Studio 4
-ATmega8515
-ProfiLab Expert 4.0
-Eagle (Falls man das braucht..^^)
-Alle möglichen Messgeräte (Voltmeter etc)
Über Antworten würde ich mich freuen,
Grüße
Birdie
von Project HC (Gast)
Einfach ein 1 MHz Oszillator nehmen. Ansonsten den Puls-Ausgang beim
Atmega aktivieren.
von Korbinian G. (korbinian_g10)
http://rmc-sachsen.de/?nav=bascom-timer-berechnung
Was soll der Impuls machen?
Je nach geforderter Genauigkeit brauchst du noch
Quartz/Quartzoszillator.
von Bülent C. (mirki)
Dafür brauchst nur einen NE555, zwei Widerstände und einen Elko... Den
8515 kannst Du damit in Ruhe lassen!
von Birdie (Gast)
Danke schonmal für die Antworten :-)
Der Impuls soll eigentlich gar nichts machen, muss den später nur
(bestenfalls) messen können.
Da ich noch ziemlich neu mit Mikrocontrollern bin, könnte mir jemand
detailliert erklären, wie ich den Timer einstelle und den
Quartzoszillator einbinde? Bestenfalls mir direkt das Programm
schreiben?
Ist ne Aufgabe und mein Prof. möchte mir leider nicht helfen, ich solle
lieber googeln..
von Peter II (Gast)
> lieber googeln..
dann Google doch, dabei wirst du auch das Datenblatt vom ATmega8515
finden auch darin ist der Timer beschrieben.
Wenn du dann mit dem Programm nicht weiter kommst, kannst du gerne hier
nachfragen.
> lieber googeln..
Was sagt denn Dein Prof zu deiner Schreibweise?!?!
M I K R O S E K U N D E
und nicht Mykrosekunde
von atm (Gast)
> schreiben?
Könnten wir uns auf ein Beratungshonorar einigen? Dann gerne. Kann dir
eine Rechnung ausstellen.
von c-hater (Gast)
Natürlich, jedenfalls wenn du den µC mit ausreichend hohem Takt
betreibst. Bei einem Mega8515 wären das 2MHz Systemtakt, dann schafft er
es in der schnellsten machbaren Variante gerade so.
> Und wenn ja, wie?
Das hängt vom verfügbaren Systemtakt ab. Je höher der ist, auf umso mehr
verschiedene Arten kann man deine µs-Pulse erzeugen.
Der einfachste und gleichzeitig beste ist die Verwendung eines der
eingebauten Timer. Möglich, wie oben gesagt, ab 2MHz Systemtakt.
Kein Datenblatt des 8515? Schon Scheiße. Das DB des zu benutzenden
Controllers ist das Allerwichtigste. Immer und überall.
von Sektenbeauftragter (Gast)
Die Zeugen Jahovas behaupten was anderes. Zumindest diejenigen, die mit
dem Wachturm in der Gegend rumstehen.
Das ist gut. Dann hast du also auch ein Rigol DS1074Z-S oder etwas
Vergleichbares zur Vefügung. Dort ist nämlich ein Funktionsgenerator für
bis zu 25 MHz mit eingebaut, mit dem du ohne jegliche Bastelei ein
1-MHz-Signal erzeugen kannst ;-)
von Amateur (Gast)
Um 1 Mikrosekunde ausmessen zu können, brauchst Du ein Vielfaches dieser
Frequenz.
Um 1 Mikrosekunde ausgeben zu können, brauchst Du minimal die zweifache
Frequenz (1 Takt Pin an; 1 Takt Pin aus). Das wäre dann aber
"Vollbeschäftigung" für den Prozessor;)
von ?!? (Gast)
Amateur schrieb:
> Das wäre dann aber
Oder auch Leerlauf, wenn's der Timer in Hardware macht...
von ullli (Gast)
>und einen Elko
Bei 1MHz ?
von radiostar (Gast)
ullli schrieb:
>>und einen Elko
> Bei 1MHz ?
naja, dann werden halt die Widerstände umso kleiner...
von Michael A. (micha54)
also ATMEGA8515 mit dem internen Oszillator auf 4MHz betreiben und
folgendes Assemblerprogramm laden:
ein: SBI  PORTA,0 ; 2 Takte
     RJMP aus     ; 2 Takte
aus: CBI  PORTA,0 ; 2 Takte
     RJMP ein     ; 2 Takte
Gruß,
Michael
von wrdlbrmft (Gast)
Michael Appelt schrieb:
> Hallo,
> folgendes Assemblerprogramm laden:ein: SBI  PORTA,0 ; 2 Takte
>      RJMP aus     ; 2 Takte
>      RJMP ein     ; 2 Takte
> Gruß,
> Michael
also doch
von Martin V. (oldmax)
Hi
Mit einem einfachen zähler brauchts weniger Takte
Takt:   Inc r16
        Out PortA, r16
        RJMP Takt
Port A Bit 0 liefert den Takt. Nun ist nur noch der Systemtakt richtig
zu wählen....
Grußß oldmax
von WehOhWeh (Gast)
NE555, oder einen Quarzoszillator mit 1MHz. Nachdem das uncool ist:
Timer. Output Compare.
ST hat das für dich schon vorgekaut (Examples).
ist Myk.. nicht was mit Pilzen?
Studenten...
Man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Zwischen den ganzen Feiern reichts
halt nicht mehr zu viel :-)
von npn (Gast)
Warum sollte man das softwaremäßig machen? Timer konfigurieren, den µC
mit 2MHz laufen lassen und der Timer toggelt vor sich hin, bis der Strom
alle ist. Und das alles mit 0% Rechenlast.
von Thomas E. (thomase)
> den µC
Dazu braucht man aber immer noch Software, um den Timer zu
konfigurieren. Das ist doch viel zu kompliziert.
Attiny25, CKOUT-Fuse setzen, Spannung ran und fertig.
mfg.
von npn (Gast)
Thomas Eckmann schrieb:
>> den µC
> mfg.
Stimmt, aber die Software, wenn man sie so bezeichnen kann (paar Bits
setzen) braucht während des Betriebes keine Rechenleistung, nur beim
Einschalten mal kurz. Darauf kam's mir an, im Gegensatz zu den
Software-Pinwackel-Lösungen :-)
Aber du hast natürlich recht, wenn man einen µC mit CKOUT nimmt, ist das
nochmal einfacher.
Alter Schwede...Warum nicht gleich ein ATMega128 und per SPI beschaltet
ein MCP25625 dazu. Dazu dann beide mit einem Quarz versorgen. Den
Clockout kann man dann auch vom MCP25625 entnehmen und dann braucht man
auch keine Timer verwenden, sondern nur den MCP25625 konfigurieren.....
[Sarkasmus Ende]
von Paul H. (powl)
Gnarr.. es heißt Mikrosekunde. Mit i. Und es wird auch so ausgesprochen.
Beitrag "µ, mikro, müh, mükro"
von Cyblord -. (cyblord)
Ah ja? Und woher kommt dann das Mykroskop, das Mykrometer, der Mygros
(der Schweizer Laden nicht zu verwechseln mit dem griechischen Giros.)
von Karl H. (kbuchegg)
> [Sarkasmus Ende]
Ist mir noch nicht Hi-Tech genug. Du muss noch mehr rann. Wie wärs mit
einer PLL?
von lop (Gast)
Von da, Cyblord, wo du auch herkommst.
von ullli (Gast)
Ciblord
> einer PLL?
noch toller...zwei invertierende Schmitt-Trigger hintereinander, und
bloß nicht diskret aufgebaut.
