Hallo Leute, hätte jede Menge FR4 abzugeben, da ich die vorhandene Menge niemals mehr selbst verarbeiten könnte. Es ist fast ausschließlich 1,5mm Material, fast immer einseitig 35µ. Natürlich keine Fotobeschichtung. Preis läge bei nur 2 Euro das Kg. Meist hat das Material Streifenform. Z.B. 80x300mm, oder 120x200mm (nur Beispiele, die demonstrieren sollen, daß es keine Quadrate, und auch keine Europlatinen sind). Das Material ist besser als das des bekannten Restpostenhändlers, da es meist fast identische Größen sind, und kein 3mm dickes Material. Also keine 30 verschiedenen Größen/Dicken/Kupferstärken usw. Gerade Schnittkanten sind gegeben, also es sind für Format X nur zwei weitere Schnitte nötig. Diese Gegebenheiten machen das Material min. doppelt so wertvoll wie das des bekannten, günstigen Anbieters, weil man so viel mehr Platinen mit seinem gewünschten Maß raus bekommt. Natürlich können bei Bedarf auch viele unterschiedliche Größen ins Paket kommen, falls das jemand möchte. Material muss vor der Bearbeitung gesäubert werden, was bei unbeschichtet aber immer der Fall ist. Normale Anlaufspuren des Kupfers. Größenanforderungen x mal y kann ich leider nicht entgegennehmen. Allenfalls kann man angeben, daß man eine minimale Breite von X braucht. Unter ca. 80mm Breite kommt selten vor, über ca. 150mm ebenfalls. Würde 5Kg Mindestabnahme ansetzen, da ich ungern wegen 2 Euro fünf Mails schreibe, einen Karton organisiere und packe, und diesen zur Post bringe. Bitte akzeptiert diese minimale Logik, sie entspricht bereits der eines Milchmädchens. Anfragen bitte ausschließlich per PN. Das Angebot bleibt so lange aktuell, bis ich es als beendet markiere. Also wenn jemand den Thread in 2020 findet, und kein Ende vermerkt ist, bedeutet das, daß immer noch FR4 vorhanden ist.
Hallo, Hätte eventuell Interesse an 5kg. Kannst du mich bitte vormerken? Jonas
Ich nehm 10kg. Den Rest per PN. Grüsse, René
Jonas G. schrieb: > Kannst du mich bitte vormerken Gerne, aber das wird vermutlich gar nicht nötig. Es ist wirklich eine Unmenge vorhanden. Habe gar nicht die Zeit, -zig Pakete zu packen. Also das rennt nicht weg, und es soll auch nicht zum Broterwerb fürs nächste halbe Jahr mutieren ;-) Der riesige Stapel soll nur langsam mal abnehmen, denn ich werde selbst wohl auch keine 100 Jahre alt, und kann den einfach nicht mehr verarbeiten. Erst recht in Zeiten von winzigen SMD-Schaltungen.
Jonas G. schrieb: > Wie sieht es mit dem Versand aus? Gut, das Wetter ist herrlich für Paketboten! ;-) Bei 5Kg wäre es voraussichtlich noch Paketgröße S, also 4,70 Euro.
Uwe S. schrieb: >> Wie sieht es mit dem Versand aus? > > Gut, das Wetter ist herrlich für Paketboten! ;-) Du passt in die Welt! :-) Rene H. schrieb: > Ich nehm 10kg. Den Rest per PN. Du willst sicher Porto sparen -nimmst 10kg als Paketversand und 50kg dann noch per PN ;-) nicht hauen MfG Paul
Hi, ist auch Epoxy komplett ohne Kufer da? Sollte aber mindestens Eurokartengrösse haben. Grüße
Es ist leider nur mit Kupfer beschichtetes Material da.
Hallo, hätte auch Interesse an 10 Kg. Richte mich jetzt mal an den Beispiel Maßen 80x300mm, oder 120x200mm jeweils 5 Kg. Gruß und Danke Ronny
Die Maße sind wirklich nur Beispiele, real werden es bei den kleinen Platinen z.B. 77,3 x 336,9mm sein. Es sind auch alle Zwischenmaße dabei, manchmal auch ein paar Ausreißer nach oben oder unten. Soll nur verdeutlichen, daß es keine metergroßen Tafeln sind, und auch keine unbrauchbaren Fuzzelstückchen. Oft bekommt man je Platine min. ein Euroformat raus, manchmal sogar zwei, durch die Länge. Von der Fläche her dürfte der Durchschnitt in etwa bei doppeltem Euro liegen. Alles nur in etwa, es sind hunderte Größen. Nur sind es meist z.B. 50 Stk. mit nahezu identischer Größe (meist das, was man so per Handgriff greifen kann). Ronny, ich würde also Deine Anfrage so verstehen, daß ich sowohl von kleineren, als auch von größeren Platten was einpacke. Es wird jedoch nicht eine einzige Platine die obigen, glatten Beispielmaße haben. Möchte mich auch nicht mit dem Zollstock an den Stapel stellen, sondern nur die Mail lesen, und in etwa das einpacken, was derjenige wünscht. Klar achte ich natürlich darauf, wenn jemand zwingend min. z.B. 100mm Breite braucht, daß das auch bei min. 90% der Platinen so ist. Kann euch zu den Maßen nur aus Erfahrung sagen, man braucht selbst das kleinste Format irgendwann. Also weder schmale Platinen sind Abfall, noch die Reste, die bei euren späteren Schnitten entstehen. Anfragen bitte nur per PN. Möchte nicht sowohl hier, als auch in den Mails nach Käufer X` gewünschter Menge und Größe suchen müssen.
Weisst du was der Versand in die Schweiz kostet? 5kg oder 10kg
Außerhalb der EU ist mir ehrlich gesagt zu aufwändig. Irgendwelche Zollinhaltserklärungen, und als Geschenk kann man es auch nicht gerade deklarieren... Gibt einige Anbieter von Versandadressen knapp vor der Grenze, wenn Dir das was ist, gerne. Habe heute mal den Stapel gesichtet. Also, es gibt doch sowohl schmalere Streifen, als auch breitere Tafeln. Reicht so in etwa von 50mm bis 300mm. Meist doch schon so 30-40cm lang. Es ist beim Verpacken deutlich einfacher, wenn ich nicht auf die Maße achten muss (man kann gegebenen Platz einfach besser ausnutzen). Kurz gesagt, für die bisherigen Käufer bleibt alles wie besprochen, aber bei weiteren Interessenten packe ich echt nur noch so wie es kommt. Natürlich erhält niemand nur sehr schmale Streifen, es sei denn, er möchte dies ausdrücklich. Oben und unten kommt je Paket sowieso schon ein "Deckel" und "Boden" aus großem Platinenmaterial, zur Stabilität. Die Mitte wird dann aufgefüllt mit dem, was der Stapel gerade freigibt. Zur Zeit sind das sowohl größere Tafeln, als auch Streifen unter 100mm. Wenn sich im Paket auch minimaler Fuzzelkram finden sollte, so ist das bereits Übergewicht, und kein Grund zur Traurigkeit.
sind GR4 Epoxy platten so etwas: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=8273&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&&gclid=CjwKEAiAmaanBRCIt4364e2d6yUSJAA9VXTUJ027JRcZl9BWebrh1RQcNL_a0ZfrsZ23LIrp9dsskxoC9ifw_wcB ?
Nein, das sind Lochrasterplatinen, die du dort rausgesucht hast und zudem auch "nur" aus Hartpapier. Hier geht es eher um sowas: http://www.reichelt.de/Platinenzuschnitte/EP2CU-160X100/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7403&GROUPID=3370&artnr=EP2CU+160X100
danke fürs Aufklären, keine Ahnung als ich nach epoxy und Platinen gesucht hatte kamen die Lochrasterplatinen. Man lernt nie aus :)
Was ist denn aufwändig? Schweizer adresse rauf und fertig. Bis 62sFr ist es abgabefrei. Lieferadressen kenne ich, würden aber rund 10€ verlangen, was den Preis verdoppelt. Schade...
operator schrieb: > aufwändig Ok, habs mir grad mal angesehen, bei Hermes sind das scheinbar wirklich nur ein paar Klicks mehr. Also das ginge auch. Ein S-Paket kostet aber stolze 26,80 Euro. Bis etwa 10Kg könnte ich darin verstauen.
Es wird wohl doch lange nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird? Bestimmt 15 Mann haben sich sofort gemeldet, ich packe wie ein Irrer diese Pakete, um sie zügig verschicken zu können, aber nun stehen die Meisten davon noch hier rum. Selbst von den dreieinhalb Interessenten hier im Thread hat bisher nur ein Einziger tatsächlich zugeschlagen. Hat euch das gute Wetter übermannt? ;-)
Hallo Uwe, wäre Abholung evtl. eine Option? MfG von der Spree Frank
Frank S. schrieb: > wäre Abholung evtl. eine Option? Habe bewusst verschwiegen, WO das Material liegt, weil das nämlich ne Kleingartenanlage ist. Wenn ich mich darauf verlassen kann, daß Du Dir nicht nachts noch den entscheidenden Nachschlag holst - gerne ;-) Schreib mir ne PN.
Uwe S. schrieb: > Wenn ich mich darauf verlassen kann, daß Du Dir nicht nachts noch den > entscheidenden Nachschlag holst - gerne ;-) YMMD
Uwe S. schrieb: > weil das nämlich ne > Kleingartenanlage ist. Ach, Du baust das selbst an... Ich habe hier SMD-Widerstände im Blumentopf ausgesät, mal sehen was wird. ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Uwe S. schrieb: >> weil das nämlich ne >> Kleingartenanlage ist. > > Ach, Du baust das selbst an... > Ich habe hier SMD-Widerstände im Blumentopf ausgesät, mal sehen was > wird. > ;-) Ne Paul, er hat sein Gartenhäuschen aus Platinenmaterial zusammengelötet...
Helmut Lenzen schrieb: > Ne Paul, er hat sein Gartenhäuschen aus Platinenmaterial > zusammengelötet... Potzblitz: Ein faradaysches Gartenhaus MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Ich habe hier SMD-Widerstände im Blumentopf ausgesät, mal sehen was > wird. In nem guten Jahr und bei ausreichender Pflege kann jede dieser Pflanzen bis zu 4 neue Rollen tragen! 0,1%ige aber nur im Frühbeet...
gibt s evtl. ein foto um den zustand abschätzen zu können? hier hat mal einer was angeboten, der das zeug quasi in der hundehütte gelagert hatte...
genervter schrieb: > foto um den zustand abschätzen zu können Kann ich morgen gern mal machen. Die Platinen sehen nicht aus wie die unterm Fotolack. Das ist aber relativ irrelevant, weil man jedes noch so neue oder saubere, unbeschichtete FR4 intensiv putzen muss. Habe bisher noch jede Platine für eigene Schaltungen leicht wieder sauber bekommen. Wer lieber blitzblankes, statt staubiges FR4 putzt, der muss zur Europlatine zu 2 Euro greifen. Der Unterschied liegt allein im Glauben.
Hi Uwe, ich würde gerne 5 Kg nehmen, tolles Angebot, nur mehr könnte ich als privater Bastler kaum zu erwartenden Lebzeiten verarbeiten. ;-)) Also, bitte, wohin das Geld? Ich danke dir, tschüss... Nachtrag: PM ist ebenfalls raus...
Frank N. Stein schrieb: > würde gerne 5 Kg nehmen, tolles Angebot, nur mehr könnte ich als > privater Bastler kaum zu erwartenden Lebzeiten verabeiten. ;-)) Geht schneller als man denkt. Vor allem, wenn man davon genug hat, aast man damit echt rum, und macht einfach ne Platine mehr. Wenn eine nichts geworden ist, schietegal, die Nächste... Sende Dir ne PN.
Uwe S. schrieb: > Geht schneller als man denkt. Klar, Uwe, du hast Recht, keine Frage. Nur, ich ätze relativ selten. Und wenn was gebastelt wird, dann oftmals auf Rasterplatinen. Aber den ganzen Kram zum Ätzen habe ich hier, also werde ich deine 5 Kg ätzend in Angriff nehmen. :-) Danke für dein Angebot. Geht auch Paypal ?? Tschüss..
Paypal ist leider nicht möglich (unverschämte Kosten, unsicher, Spam usw.)
Bei welchem PayPal seid ihr denn angemeldet? > unverschämte Kosten Wenn man auf den Käuferschutz verzichted ist Geld an Freunde senden kostenlos. > Spam Hab ich von PayPal noch nie bekommen > unsicher Kann sein, ich persönlich hab da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Oliver P. schrieb: >> Spam > Hab ich von PayPal noch nie bekommen Ganz extrem ist das sogar, Paypal hat bekanntermaßen richtig Probleme damit. Kurioserweise auch mit "echtem" Namen in der Mail, also nicht xxx@peypol.de oder so, sondern xxx@paypal.de. Keine Ahnung wie das geht, aber da das so gut gemacht ist, habe ich früher sogar schon reingeklickt. Lösche heute einfach alles diesbezüglich.
Falls ich der halbe sein sollte, mich haben die hohen Versandkosten nach CH abgeschreckt. Sollte ich aber einmal sowieso nach D gehen, dann kann ichs mir ja nochmal überlegen ;-)
operator schrieb: > Falls ich der halbe sein sollte Genau der bist Du ;-) Habe mich auch erschrocken bei den Versandkosten. Glaube, das hat in erster Linie mit Hermes` Aufwand bei der Verzollung zu tun. Denn innerhalb der EU war es günstiger.
ich geb sofort bescheid wenn das Paket eingetrudelt ist evtl hebt das bei den anderen das Vertrauen in die gute alte Überweisung die wir vor Paypal genutzt haben so euch allen ein schönes Wochenende
Anbei mal zwei Fotos, da man ja wissen wollte, wie FR4 so aussieht ;-). Wobei beim 2. Foto extra auch die schmutzigsten Platinen dabei sind, die ich überhaupt gefunden habe. Solch eine Platine ist immer mal dabei, meist wenn sie obenauf lag. Nach einer Minute mit Stahlwolle ist auch diese Platine makellos.
Mein Paket ist heute angekommen. Die Platinen sehen deutlich besser aus, als auf dem Foto von Uwe. Ich bin zufrieden und sage Danke :)
Bei mir heute ebenfalls angekommen, vielen Dank! Mein Basismaterial scheint leicht verzogen, kriegt man das wieder gerade?
Wenn ich die Oberfläche so sehe kommt mir die idee mal über den Selbstbau einer Leiterplatten-Bürstmaschine nachzudenken. Wer macht ein neues Thema dazu auf :-)
Daniel A. schrieb: > leicht verzogen Vermutlich die obere und untere "Deckplatte", beim Transport? Wüsste jetzt sonst nicht, wie FR4 sich verziehen kann. TomTom schrieb: > Wenn ich die Oberfläche so sehe kommt mir die idee mal > über den Selbstbau einer Leiterplatten-Bürstmaschine nachzudenken. Macht sogar bei fabrikneuem Material Sinn, weil auf dem so aufgerauten FR4 Lack oder auch Toner weit besser hält. Mach ruhig mal einen entsprechenden Thread auf, kann diesen ab morgen oder übermorgen sicherlich bereichern (erst Bilder machen, Maschine arbeitet PERFEKT).
Hallo, mich hat gestern ein 5kg-Paket erreicht. :) Die Platinen sind wie erwartet ein Bisschen staubig, aber ansonsten voll in Ordnung - klare Kaufempfehlung. Sehr zufrieden bedanke mich für das Geschäft bei Uwe! Was den Bürstmaschinen-Thread betrifft: postet ihr bitte hier einen Link dazu, wenn ihr ihn erstellt habt? Liebe Grüße, Lukas
Uwe S. schrieb: > Macht sogar bei fabrikneuem Material Sinn, weil auf dem so aufgerauten > FR4 Lack oder auch Toner weit besser hält. Mach ruhig mal einen > entsprechenden Thread auf, kann diesen ab morgen oder übermorgen > sicherlich bereichern (erst Bilder machen, Maschine arbeitet PERFEKT). Kannst du an deiner Maschine erkennen um was für ein Bürsten typ oder Art es sich handelt? Die suche bei Google hat so einiges zu Tage gebracht ,aber nicht welche Rundbürste oder schleifvlies das beste für Leiterplatten ist.
Auch mein bestelltes Paket ist gut angekommen. Es sind viele große und noch mehr kleine Platinen dabei. Alle in einem recht sauberen Zustand. Nur der Lieferant von Hermes war etwas verwundert über das kleine Päckchen mit dem hohen Gewicht.
Omega G. schrieb: > Nur der Lieferant von Hermes war etwas verwundert über das kleine > Päckchen mit dem hohen Gewicht. Bei mir war es schon einmal anders herum: Ich war erstaunt, was so ein kleiner Lieferant für ein hohes Gewicht erreichen kann. ;-) MfG Paul
Hallo. Seht interessantes Angebot. Hätte Interesse an 10kg. Habe dir mal eine Nachricht geschickt. Gruß, Stephan
Omega G. schrieb: > Auch mein bestelltes Paket ist gut angekommen. Es sind viele große > und > noch mehr kleine Platinen dabei. Alle in einem recht sauberen Zustand. > > Nur der Lieferant von Hermes war etwas verwundert über das kleine > Päckchen mit dem hohen Gewicht. Dito, Danke!
TomTom schrieb: > Kannst du an deiner Maschine erkennen um was für ein Bürsten typ oder > Art es sich handelt? Hier ist der neue Thread: Beitrag "Unverwüstliche Bürstmaschine für Basismaterial"
mein 10kg paket ist gestern angekommen ja ja kleine Pakete können ganz schön schwer werden ;-) Material wie bereits oben gezeigt,leicht aufzubereiten, gute Mischung. ersten zwei Platine geätzt und chemisch verzinnt hat alles geklappt. das fr4 hat eine gute durchsicht- tolles material einzig das ätzen hat ein wenig länger gedauert als sonst, könnte es sein das die platten leicht dicker beschichtet sind als 35µ? - würde mich nicht stören vielen dank nochmal
bernte schrieb: > leicht dicker beschichtet sind als 35µ? Gut möglich. Habe inzwischen gesehen, daß doch auch nicht wenige 70µ dabei sind, manchmal sogar 105µ. Kann so bleiben, oder sich wieder ändern, weiß nicht. Kann am Stapel leider nur immer oben wegnehmen, das was gerade kommt. Anfangs hatte ich nur 35µ gesehen. Hoffe, das ist kein Problem, denn ändern kann ich es nicht mal. Müsste ja ggf. jede einzelne Platine diesbezüglich prüfen
passt schon wenn es schneller gehen soll muss ich eben nach draußen mit hcl ätzen ansonsten wird eben ein paar runden wot gezockt, während die platine im eisen-3 seinen richtige garpunkt erreicht
Hi Paket ist gestern angekommen. Alles Super.
Päckchen ist angekommen, bin sehr zufrieden. Danke!
Moin Uwe, Paket ist angekommen, vielen Dank. Bin sehr zufrieden. :-) Grüße, Reiner
Danke ist angekommen! :) Super Material
Auch bei mir war Hermes gestern da und hat geliefert, danke! Gruß, Holm
Auch bei mir ist das Material angekommen. Gute Mischung der Größen und Zustand ist wie beschreiben. Vielen Dank das Du Dir die ganze Mühe machst. Thomas
Konnte heute das Paket abholen. Erstklassige Qualität und gute Mischung der grössen - Empfehlenswert. Die Abwicklung verlief völlig unkompliziert und zur vollen Zufriedenheit. Da sich mein Bruder sofort die Hälfte unter den Nagel gerissen hat, werde ich füher oder später wieder nachbestellen. Besten Dank Uwe, dass Du die Mühe auf Dich nimmst! Christian
Ich habe mein Päckchen auch erhalten. Bin sehr zufrieden mit dem formaten, da ich häufig Platinen in kleineren breiten bis ca. 70mm herstelle.
Mein Paket ist auch angekommen, alles prima, danke sehr!
Bei mir auch. Super Material, danke, Uwe...
Lieber Uwe, heute sind nun auch meine 10kg angekommen. Hat alles bestens geklappt.
ist noch etwas verfügbar? Gruß Frank
Frank Wa schrieb: > ist noch etwas verfügbar? > > Gruß Frank Das Angebot bleibt so lange aktuell, bis ich es als beendet markiere. Also wenn jemand den Thread in 2020 findet, und kein Ende vermerkt ist, bedeutet das, daß immer noch FR4 vorhanden ist.
Hallo Uwe Ich würde gerne 10 Kg von diesem Platinenmaterial nehmen. Hast du noch was davon? Gruß Frank
Frank N. Stein schrieb: > Material Ist meist vom Typ Isola Duraver. Gibt's da inzwischen auch schon China-Qualitäten?? Das nur mal am Rande, weil viele hier die Qualität loben. Ist FR4 nicht immer das Selbe? Anfragen bitte per PN, möchte nicht zwischen Postkasten und Thread hin und her pendeln, bzw. vergleichen müssen, wer wer ist. Es ist noch genug FR4 da. Allerdings hat das Ganze jetzt doch sehr zugenommen. Kann aber beim besten Willen nicht jeden Nachmittag zur Laube fahren, und 2, 3 Pakete packen. Dieses Material zu verpacken ist schon bei einem Paket eine echte Strafarbeit. Das Problem ist, daß Käufer X nur kurz schreibt "Paket ist angekommen, vielen Dank". Woraufhin der Thread aber ganz nach oben rutscht, und sich plötzlich drei Weitere melden. Möchte euch das Material nicht vorenthalten, aber wenn Ihr es einrichten könnt, dann schreibt bitte nicht einzeln und während der rush-hour, sondern alle zusammen kurz mal nachts, morgens oder so. Klar bringt es auch nichts, wenn der Thread ganz in der Versenkung verschwindet, aber so müsste ich schon bald ne Pause einlegen. Natürlich dennoch vielen Dank für das nette Feedback und das Interesse. Hätte nie gedacht, wie viele Selber-Ätzer es doch noch gibt ;-)
Soo, nachdem nun doch gleich völlige Stille eingetreten ist, weil der Thread auf Seite 2 gerutscht ist, wollte ich euch das Material mal wieder in Erinnerung rufen. Es ist noch genug vorhanden, und ich könnte täglich etwa 1 Paket packen. Inzwischen hat der Stapel auch sehr lange Streifen mit geschätzt 1,10m Länge und 10-20cm Breite freigegeben. Falls jemand sowas braucht, müsste er es selbst abholen (Berlin-Treptow). Falls derjenige schon nennenswerte Kilos mitnehmen kann/will, wäre am Preis natürlich auch noch was machbar. Muss ja so auch kein Paket packen.
Hallo Uwe, der "Hermesmann" hat mir gestern Mittag das Paket vor die Tür gestellt u. ist ohne sich zu melden geflüchtet. Habe abends über die Paketverfolgung gesehen das ausgeliefert worden ist. ...also was soll ich sagen, vielen Dank nochmal dafür das du dir diese Arbeit antust.. Ich würde gern noch mal was bestellen, vielleicht ist ja auch dünneres Material dabei, etwa ca. 1mm stark? lG Jochen
Hallo Zusammen, darf man fragen, wie Ihr das Material einsetzt, also Gehäusebau mal außen vor gelassen. Lackiert Ihr selber mit Fotolack, kann mich erinnern dies vor vielen Jahren mit meinem Vater mal so gemacht zu haben, war ziemlicher Aufwand. Oder habt Ihr alle eine Fräse? Oder nehmt ih Laminat zum Aufbügeln?
Sven L. schrieb: > also Gehäusebau mal außen vor gelassen. Ist aber genau das, weshalb ich es mir gekauft habe. OK, „Manhattan Style“-Experimentieraufbauten zusätzlich dazu. Flüssiglack habe ich auch noch, aber da müsste ich mal sehen, wie man den besser schleudern kann, als ich es vor 25 Jahren gemacht habe.
Georg H schrieb im Beitrag #4065947:
> Hat jemand zufälligerweise Beispielbilder?
amplifier.cd
Jörg Wunsch schrieb: > Flüssiglack habe ich auch noch, aber da müsste ich mal sehen, wie man > den besser schleudern kann, als ich es vor 25 Jahren gemacht habe Ideal ist schon die Vakuum-Ansaugung für die Platine, und vor allem ne geschlossene, mitdrehende Kammer. Sonst hat man bei rechteckigen Substraten an den Ecken deutlich stärkere Lackschichten (weil die Ecken gewissermaßen viel mehr frische Luft durchschneiden). Habe so eine Maschine ja mal gebaut, aber empfehlen kann man es nicht, da viel Arbeit. Wenn es funktioniert ist es zwar schön, aber man saut sich ja generell ab der ersten Platine die Maschine ein, braucht aber eigentlich in nächster Zeit nur 5 Stk. oder so. Also das ist nur was, wenn man professionell Platinen herstellen möchte. Dann kann das Sinn machen. Habe es damals mit Pos.20 probiert, den gab es da auch noch in 1 Liter-Flaschen. Der ist aber generell viel zu dünnflüssig, selbst nach dem Eindicken und mit niedriger Drehzahl war das noch nicht so das Wahre. Es muss also ein sehr dicker und für das spincoating geeigneter Lack sein, z.B. von Peters. Habe das aber nicht mehr probiert, die Maschine kam nach drei, vier Tagen der Tests in den Keller. Ein Problem ist auch die Rückgewinnung des Restlacks, der bleibt bei drehender Kammer ja erstmal in dieser drin. Hatte daher unten Löcher drin, und darunter wiederum ein Sammelring (aus Platinenmaterial). Da der Lack aber dick sein muss, braucht es schon eine Weile, bis er vom Rand der Kammer nach unten fließt und abtropft. Funktionierte alles soweit, und der Lack tropfte am Ende auch in eine neben der Maschine stehende Flasche zurück, aber es bleibt dennoch eine Sauerei. Man sollte die Maschine am Ende ja auch noch spülen, verbraucht also nicht wenig Alkohol oder so. Die Löcher müssen unten mit kurzen Rohrstücken verlängert werden, die bis in die Auffangschnecke hineinragen. Sonst flögen bei jedem Start unten die Tropfen ins Maschinengehäuse. Habe die Kammer abnehmbar gemacht, also man kann sie samt Welle leicht aus der Lagerung/den Simmerringen ziehen. So kann man unten bei Bedarf leichter sauber machen. Es bleibt aber irgendwie witzlos. Wenn man 10.000 Platinen schleudern und vor allem verbrauchen kann, dann macht sowas Sinn.
Ich hab' damals alten Fotoresist aus der Halbleiterei bekommen (vermutlich auch das, was dort von den Scheiben runtergeschleudert worden ist), das Zeug funktioniert natürlich in beliebig dünner Schichtdicke tadellos. Aber es war eben auch immer eine mächtige Sauerei, alles ziemlich improvisiert aufgebaut.
Schirmt ordentlich und geht schnell.
Georg H schrieb im Beitrag #4066242: > Marian B. schrieb: >> Georg H schrieb: >>> Hat jemand zufälligerweise Beispielbilder? >> >> amplifier.cd > > Also hat das eher technische Vorteile? > > Nen schönheitspreis gewinnt man ja damit nicht... > > --> > http://amplifier.cd/Verstaerker/Tube-Amp-40dB/Oszi... Du hattest den vierten Absatz von oben des Textes dieses Links gelesen und verstanden ?
Jörg Wunsch schrieb: > alles ziemlich improvisiert aufgebaut Verstehe, Lüftermotor steht im Pappkarton, darauf mit Kaugummi die Platine geklebt ;-) So jedenfalls durfte man es ja während des Platinenschleuder-Hypes überall lesen, und daher sah mein erster Versuch dazu auch so aus (ok, der Pappkarton war gleich ein KG300-Deckel, aber ansonsten...) Funktioniert, und ist für drei, vier Platinen echt die beste Wahl. Mich störte damals aber das fehlende Vakuum, also da flog jede dritte Platine irgendwohin. Und da rechteckig, kann das sehr ordentlich weh tun. Also die Befestigung der Platine erschien doch sehr verbesserungswürdig, bin daher das mit dem Vakuum angegangen. Hattest Du auch an den Ecken solche Mehrfachlackierungen? Selbst die Halbleiterindustrie verwendet teilweise geschlossene Kammern, so daß sich die Luft mitdrehen kann. Und das sogar bei runden Substraten, da wäre es bei Platinen echt noch gar kein Problem...
Und auch schon was damit gebaut :) Besten Dank!
Uwe S. schrieb: > Verstehe, Lüftermotor steht im Pappkarton, darauf mit Kaugummi die > Platine geklebt ;-) Nee, alter Kochtopf mit Loch in der Mitte als Auffanggefäß, senkrecht nach oben eingespannte Bohrmaschine als Antrieb. :) Die „Vakuum-Ansaugung“ bestand aus so einem einfachen Gummi-Saugfuß. > Hattest Du auch an den Ecken solche Mehrfachlackierungen? Ja. Ich habe die Platinen einfach beim Lackieren ein Stück größer geschnitten und erst danach auf Maß (mit der Blechschere). Vorteilhaft an diesem Lack war, dass man durch die geringe Schichtdicke nur kurze Belichtungszeiten braucht (um die 15 s mit meiner HQL125), und gegenüber Dynamask oder dergleichen einen nach wie vor sehr einfachen Positivprozess mit NaOH als Entwickler hat.
Jörg Wunsch schrieb: > alter Kochtopf mit Loch in der Mitte als Auffanggefäß, senkrecht > nach oben eingespannte Bohrmaschine als Antrieb. :) Ohne drehende Kammer ist es natürlich einfacher. Aber diese stärker beschichteten Ecken wollte ich schon vermeiden, hat soweit ja auch geklappt. Die "Kammer" besteht aus zwei runden, gewölbten Edelstahlschüsseln mit 36cm Durchmesser, die als "UFO" zusammengelötet sind. Wobei dann von der Oberen fast alles abgeflext wurde, also nur etwa 2cm Rand blieben (um das Resist auffangen zu können). Oben deckt dafür ein Stück Platinenmaterial flach ab. Liegt bisher nur auf, wollte später dann noch eine drehbare Feder oder so am Gehäusedeckel anbringen, so daß definiert niedergehalten wird. Bisher hatte ich einfach auch den Gehäusedeckel geschlossen, falls der Kammerdeckel mal abheben sollte. Der ist allerdings rund, da passiert ggf. auch nicht viel. Unten im Gehäuse ist ein 550W-Motor (2polig) mit FU, und natürlich die Vakuumpumpe. Eigentlich müsste man das Ganze nochmal mit vernünftigem Lack testen, denn es funktioniert ja eigentlich. Wenn man da aber einen Liter bestellt, will der auch bald verarbeitet werden, und wohin dann mit den ca. 1000 Platinen? Der Verbraucht ist ja beim Schleudern extrem gering. Alternativ kann man mit so einer Schleuder natürlich auch andere Bleche beschichten, mit Fotolack oder auch normalem Lack. Aber auch noch nie gebraucht...
Jochen R. schrieb: > vielleicht ist ja auch dünneres > Material dabei, etwa ca. 1mm stark? Upps, jetzt erst gelesen. 1mm ist extrem selten dabei. Sehr dünnes FR4 wäre da, falls Du sowas brauchen kannst. Müsste so kleinergleich 0,5mm sein (einseitig, wohl 35µ). Zur Zeit sind zwei Stöße mit mir unbekanntem Material aufgetaucht. Scheint im Kern FR2 zu sein, evtl. auch FR3. Allerdings nur mittig, außen ist (beidseitig) noch eine fast weiße Schicht Fasergewebe, vermutlich FR4. Die Platten sind praktisch so stabil wie FR4, aber leichter. Vor allem das helle Äußere könnte interessant sein. Sind einige größere, beidseitige Platten, alle mit 26x12cm, wohl 2x35µ (schön saubere Platten, die fast weiße Schicht ist nicht unterbrochen). Sowie einige kleinere Platten mit 7,5x23cm, einseitig, wohl alle 105µ. Hier ist die helle Beschichtung mit diesen Rauten unterbrochen, also Hersteller sowieso. Beide Typen sind 1,5mm stark. Falls das wer braucht...
Uwe S. schrieb: > Sind einige größere, beidseitige Platten, alle mit 26x12cm, wohl 2x35µ Moin Uwe, die könnte auch ich gut brauchen. Wieviel von diesen hättest du denn? Deine erste Sendung war ja klasse. Tschüss..
Hallo Uwe, das ist ja super! Würde 5 oder 10kg nehmen, also was du beschrieben hast - auch gerne dieses dünne Material. Kannst du ruhig schön mischen mit Doppelseitig wenn möglich. Ich überweise dir etwas mehr wegen mehr Aufwand bei Sortierung. Ist dann für 10kg. vielr Grüße Jochen
@Jochen und Frank: siehe Mails. Die doppelseitigen, hell beschichteten 12x26cm-Platten sind weg. Von den einseitigen, hellen 105µ-Platinen wären so einige vorhanden. Achtung, es sind aber die mit Hersteller-Logo (Rauten). Fast alle in 7,5x23cm, wenige als größere Platten. Müsste mal schauen, ob das Logo auch unter dem Kupfer ist, evtl. morgen die Info dazu. Könnte man evtl. als "Stromschiene" o.ä. missbrauchen, da schmal und lang, aber dick mit Kupfer belegt. Ganz nebenbei entspricht das Angebot bei diesen Platinen schon in etwa dem Kupfer-Schrottpreis. Falls jemand saubere Europlatinen (einseitig 1,5mm) in FR2 braucht, sowas ist auch noch da.
Die FR2-Europlatinen sind weg. Habe mal die weißen 105µ-Streifenplatinen begutachtet, unter dem Kupfer sind diese ebenfalls vollflächig weiß, also ohne Herstellerzeichen. Von den weißen, doppelseitigen Platinen(26x12cm) sind doch noch mal etwa anderthalb Kilo aufgetaucht.
Die doppelseitigen, weißen Platinen sind weg.
Hallo Uwe, habe das Paket erhalten, vielen Dank... Der Her(mes)mann hielt das für einen Briefbeschwerer. ;-) Ich mansche die Platinen aber nicht mit Fotolack voll, sondern nutze Tonertransfer. Das meiste Material wird wohl aber als Konstruktionsmaterial im Funktions-Modellbau verwendet werden. ...
Meins ist auch da, danke nochmal:) Die Paketfrau hat sich auch "beschwert";)
Moin Uwe, die zweite Sendung traf hier eben ein. Wieder Supermaterial.... Nochmals DANKE Frank
Uwe S. schrieb: > Zur Zeit sind zwei Stöße mit mir unbekanntem Material aufgetaucht. > Scheint im Kern FR2 zu sein, evtl. auch FR3. Allerdings nur mittig, > außen ist (beidseitig) noch eine fast weiße Schicht Fasergewebe, > vermutlich FR4. Das ist dann ganz klar CEM-1 Aussen je eine Lage 7628 Gewebe. Innen Papier. Binder ist Epoxy, manchmal gelblich, oft weiss gefärbt (mit TiO2). Durchkontaktieren geht damit nicht gut. Einseitiges Material hat in der Regel ein rotes Logo. In China gibt es das gleiche auch als nicht-ANSI Type mit phenol-Binder und nennt sich dort 22F. PS: Gibt es FR3 überhaupt noch?
jan bader schrieb: > CEM-1 Würde ja dann doch in etwa FR3 entsprechen, also mit Epoxy getränktes Hartpapier. Sieht an den Schnittkanten nach FR2 aus, aber die Stabilität würde tatsächlich eher auf FR3 hinweisen. Ohne die Schnittkanten zu betrachten, hat man auch genau das Handling und die Optik wie bei FR3. jan bader schrieb: > Einseitiges Material hat in der Regel ein rotes Logo Gut möglich, daß die aufgedruckten Rauten rot sind. Müsste morgen mal schauen. Von diesem 105µ-Material ist noch ne Menge vorhanden, das sollte sich super z.B. für kleinere Frontplatten machen. Das dicke Kupfer lässt sich ggf. leicht abziehen.
Uwe S. schrieb: > jan bader schrieb: >> CEM-1 > > Würde ja dann doch in etwa FR3 entsprechen, also mit Epoxy getränktes > Hartpapier. Die zwei Lagen 7628 machen schon einen grossen Unterschied, wenn dann der HSS Bohrer nach 3 Löchern stumpf ist. CEM-1 hat etwas bessere Stabilität. Ich denke aber im Hobbybreich ist das absolut egal.
jan bader schrieb: > HSS Bohrer nach 3 Löchern stumpf Na ja, den sollte man ja eigentlich auch als Bastler nicht gerade benutzen. Aber selbst ein HSS-E würde die dünnen Außenlagen der Glasfaser eher nur wegschieben, als wirklich durchschneiden müssen. Also da sprechen wir ggf. wohl von 3000 Löchern, nicht von dreien. jan bader schrieb: > CEM-1 hat etwas bessere Stabilität. Ich denke aber im Hobbybreich ist > das absolut egal Finde es gerade im Hobbybereich wichtig, daß die Platine/Frontplatte o.ä. ausreichende Stabilität hat. Überhaupt wird Basismaterial von Bastlern weit stärker belastet, und noch viel schneller natürlich auch überlastet ;-) Hatte mal ne Platte FR1 in der Hand, die war weich wie Butter. Sowas will auch der Bastler nicht gerade haben, denn der baut mit dem Material nicht selten auch Gehäuse oder Ähnliches.
Uwe S. schrieb: > Hatte mal ne Platte FR1 in der Hand, die war weich wie Butter. Vielleicht wär das was für Schaltungen für "wearables" des "internet of things .-) scnr.
Was kostet denn der Versand von 5kg nach Österreich? Wenn ich richtig gesehen habe mehr als der Inhalt :-( Walta
Walta Sonnie schrieb: > Was kostet denn der Versand von 5kg nach Österreich? Wenn ich richtig > gesehen habe mehr als der Inhalt Leider ja (13,80 Euro). Lohnt sich vermutlich nur bei 10Kg, denn da kostet der Versand noch das Selbe. Könnte versuchen, noch ein XS-Paket (glaube, 9,80 Euro) zu packen, aber das wird echt knapp, bei 30cm für die längste und kürzeste Seite. Und ein Karton will ja auch noch um die Platinen kommen. Müssten ggf. recht quadratische Platinen sein, könnte morgen mal schauen, ob sowas da ist.
Das alte Problem mit der EU. Geld überweisen funktioniert inzwischen schnell und günstig, aber wenns ans verschicken geht, dann sind immer noch deutliche Grenzen vorhanden :-( Lass es gut sein, wenn der Versand so viel kostet wie der Inhalt dann ist das einfach nur ärgerlich! Walta
Walta Sonnie schrieb: > wenn der Versand so viel kostet wie der Inhalt dann > ist das einfach nur ärgerlich Tja, ärgerlich ist das schon. Wenn der Preis incl. Versand aber deutlich unter jeder anderen Alternative bleibt, lohnt sich das immer noch. Wenn in Fort Knox versehentlich Gold zum Messingpreis verkauft wird, wäre es falscher Stolz, mit leeren Händen nach Hause zu kommen, nur weil der fliegende Händler vor Ort seine Tragetaschen zu unverschämten 30, statt der üblichen 20ct verkauft ;-) Wenn Du natürlich im Jahr nur eine Platine ätzt, dann lohnt sich das Angebot generell nicht, klar.
Hallo, das Päckchen ist heute eingetroffen. Alles gut, einwandfreie Ware. Ich hoffe, ich bin nicht Schuld daran, wenn demnächst Sendungen verschwinden. Auf die Frage des "Götterboten" was da so schwer ist, habe ich ihm geantwortet, dass ich mir immer mal, wenn genug Geld übrig ist, Goldbarren bestelle. Gruß Micha
Micha T. schrieb: > Goldbarren Habe mal irgendwo gehört, daß es auf der Erde so viel Gold gibt, daß man sie mit einer 10cm starken Schicht überziehen könnte (unglaublich, aber soll wirklich so sein!). Man muss es nur noch finden bzw. konzentrieren... Da in letzter Zeit doch fast jeder nach dem Preis und dem Material fragt, hier nochmal zusammengefasst, worum es eigentlich geht: -1,5mm starkes, fast immer einseitiges FR4 -Meist Streifenform mit Breite ab etwa 50mm bis etwa 250mm, Länge meist zwischen 200 und 400mm. Der Löwenanteil liegt bei etwa 80 bis 130mm Breite. -2 Euro/Kg, minimal 5Kg -Versandkosten bis 10Kg: 4,50 Euro, bis 24Kg: 5,90 Euro -Selbstabholung wäre in Berlin-Treptow möglich, dann auch etwa meterlanges Material verfügbar. -Gewünschte Mindestmaße können weitestgehend berücksichtigt werden, bitte aber keine umfangreichen Wunschlisten. -auch einseitiges FR4 mit nur ca. 0,5mm Stärke vorhanden, sowie anderes, weißes 105µ-Material (siehe weiter oben). -Anfragen bitte per PN. Ein frohes Osterfest wünscht euch: Gustav
Uwe S. schrieb: > Habe mal irgendwo gehört, daß es auf der Erde so viel Gold gibt, daß man > sie mit einer 10cm starken Schicht überziehen könnte (unglaublich, aber > soll wirklich so sein!). Man muss es nur noch finden bzw. > konzentrieren... Das meiste Gold ist glaub' ich im Erdkern... :-)
Marian B. schrieb: > Das meiste Gold ist glaub' ich im Erdkern... :-) Das ist mittlerweile für die vielen Bonddrähte in den Schaltkreisen draufgegangen. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Das ist mittlerweile für die vielen Bonddrähte in den Schaltkreisen > draufgegangen. Deswegen stellen viele Halbleiterhersteller das gerade auf Al oder Cu um.
Joerg L. schrieb: > Deswegen stellen viele Halbleiterhersteller das gerade auf Al oder Cu > um. Al Bonding gibt es seit mindestens 30 Jahren. Die Maschinen sind viel billiger, aber auch viel langsamer. Ich hab mal mit so einem KNS AL Bonder gearbeitet: http://www.inseto.co.uk/images/template/body/microequip/K&S_4526%20_Wedge_Bonder.png
jan bader schrieb: > Al Bonding gibt es seit mindestens 30 Jahren Das kann doch dann eigentlich nur von der DDR abgeKUPFERt worden sein?! ;-) (wenn das Kupfer in ein paar Jahren 50 Euro das Kilo kostet, sind unsere Erfahrungen mit AL-Leitungen bald sowieso bundesweit gefragt ;-))
Uwe S. schrieb: > Das kann doch dann eigentlich nur von der DDR abgeKUPFERt worden sein?! Herrlich! AbgeKUPFERT... Du denkst genau in den gleichen Zusammenhängen, wie ich. :-)) MfG Paul
Hallo Uwe, vielen Dank für die tolle Kiste mit den unterschiedlichen Stärken. Mit 0,5mm lässt sich vortrefflich multilayer herstellen. Gruß, Jochen
Wie kontaktierst du die mittleren lagen?
Hallo und danke fuer dein tolle Angebot. Sind noch ein paar kg von den Platinen erhaeltlich? MfG
Hallo und danke fuer dein tolles Angebot. Sind noch ein paar kg von den Platinen erhaeltlich? MfG
Hallo Uwe, auch mein Paket ist heil angekommen. Eine sehr schöne Mischung, für Einseitige habe ich jetzt wohl lebenslänglich. ;-) Vielen Dank dafür. Wie erhofft ist das FR4 sehr transparent, so dass es auch die Möglichkeit für schöne Frontplatten bietet. Ich stelle mir das so vor: Kupferseite schwarz lackieren, wie beim Isofräsen die Beschriftung gravieren, das FR4 wird dadurch weiß. Richtig gut wird das aber dann mit Hinterbeleuchtung, die stark durchscheint. Grüße, Guido
Auch ich habe heute ein Päckchen erhalten. Uwe, du hast nicht zu viel versprochen! Einige Stücke sehen wirklich schlimm aus, sind aber nach einem kurzen Stahlwolle-Einsatz wie neu ;-) Einem (fast) geschenkten Gaul... Vielen Dank nochmal, so ein Angebot findet man wirklich nicht jeden Tag! MfG
Hallo Falls da noch etwas zu haben wäre, würde ich auch gerne 10Kg nehmen. Grüße aus dem Süden
Uwe - Noch mal auf diesem Weg herzlichen Dank, das alles so gut geklappt hat! Burkhard
Hallo Uwe. Ich danke dir, das Paket ist heute wohlbehalten angekommen. MfG Stephan
Hallo Leute, vielen Dank zwischendurch mal für das nette Feedback! Inzwischen ist das dünne FR4 fast aufgebraucht, wer da also noch was will, müsste sich jetzt entscheiden. Wenn möglich bitte in Kombination mit 1,5mm Material, um anderen auch noch die Chance zu geben. Ein paar doppelseitige Europlatinen (FR4) sind zur Zeit vorhanden, aber nach dieser Info vermutlich schnell weg ;-) Das einseitig weiße 105µ-Material wäre immer noch vorhanden. Zum grundsätzlich vorhandenen Material siehe Threadanfang, oder den Beitrag mit Gustav im Bild...
Uwe S. schrieb: > Walta Sonnie schrieb: >> wenn der Versand so viel kostet wie der Inhalt dann >> ist das einfach nur ärgerlich > > Tja, ärgerlich ist das schon. Wenn der Preis incl. Versand aber deutlich > unter jeder anderen Alternative bleibt, lohnt sich das immer noch. > > Wenn in Fort Knox versehentlich Gold zum Messingpreis verkauft wird, > wäre es falscher Stolz, mit leeren Händen nach Hause zu kommen, nur weil > der fliegende Händler vor Ort seine Tragetaschen zu unverschämten 30, > statt der üblichen 20ct verkauft ;-) > > > Wenn Du natürlich im Jahr nur eine Platine ätzt, dann lohnt sich das > Angebot generell nicht, klar. Du hast mich überzeugt und ich hab noch zwei Leute gefunden welche sich bei einer Bestellung anhängen. Hiermit bestelle ich 10KG Gold - ähmm - Platinen. weiters per PN walta
Hallo Uwe, wenn du noch Platinen im Angebot hast, so würde ich auch gerne 10kg bestellen wollen. Ich bitte um eine PN für die Abwicklung. MfG
Hi Uwe, ich hätt gern 2 x 20 kg an jeweils verschiedene Adressen hier in Berlin. Wenn du nur noch große Teile da hast, kann ich das auch abholen, müsste mir das aber erst ne Karre organisieren. Weiteres per PN. VG Alex
Alexander Stintzing schrieb: > Wenn du nur noch große Teile da hast Inzwischen ist es wirklich fast so weit. Also das versandfähige Material geht zur Neige, danach blieben nur noch die gut meterlangen Streifen. Wer keine Möglichkeit zur Abholung (Berlin) hat, sollte sich kurzerhand noch eindecken.
Hallo Uwe. Ich danke dir, auch das zweite Paket ist heute wohlbehalten angekommen. MfG Stephan
Mein Packet ist heute auch eingetroffen. Ich bin sowohl von der Qualität als auch von der Menge absolut begeistert. Super Angebot. Vielen dank Uwe. Gruß Jonas
Alles angekommen. Wunderbar. Vielen Dank Grüße aus dem Süden Dirk
Bei mir ist ebenfalls alles wunderbar angekommen. Danke nochmals.
Die doppelseitigen Europlatinen sind weg. Dafür ist noch ein wenig weißes, doppelseitiges FR2/4 aufgetaucht, sowie natürlich weiterhin das einseitige, weiße 105µ-Material. Auch 0,5mm starkes FR4 ist noch da (einseitig). Darum geht es (primär): 1,5mm FR4 einseitig 35 oder 70µ, das Kilo zu 2 Euro. Versand bis 10Kg: 4,70 Euro, bis 24Kg: 5,90 Euro. Gern auch Abholung in Berlin-Treptow möglich. Genaueres siehe Thread-Anfang.
Meins kam auch vor ein paar Tagen an, nun hab ich mal ein kleines Adapterplatinchen entworfen, JTAG für Ardudingso Mega2560. Wie sich herausstellte, waren Streifen dabei, die EXAKT die nötige Breite haben, um da Adapter an Adapter an Adapter raufzuklatschen =)!! Also nun auch nochmal offiziel vielen Dank für das Superangebot =) MfG Chaos P.S. Falls Interesse besteht, kann ich das Eaglefile gern hochladen PPS Es sind übrigens 1850mil laut Eagle
So, meine Schachtel ist auch da (genau genommen schon seit längerem) - jetzt hab ich genug bis ich alt und grau werde :-) Der Versand nach Österreich kostet zwar um einiges mehr, dafür dauert er auch viel länger - das gleicht sich dann aus ;-) danke walta
Hallo Uwe, Paket ist heute bei mir angekommen. Ist prima Ware, danke noch mal. Gruß Reinhard
Hi, das Paket ist heute angekommen. Interessanter Weise schien sich jemand für den Inhalt des kleinen schweren Pakets interessiert zu haben - auf jedenfall war es grade soweit geöffnet, dass man hineingucken konnte. Da derjenige das erhoffte wohl nicht gefunden hat, ist alles gut und ich habe etwas über Hermes gelernt.
Da hat wohl jemand hier mitgelesen und wollte wissen ob vielleicht doch Gold drin ist :-) Walta
Also die Pakete sind wirklich so schwer, daß sich fast jeder für den Inhalt interessiert. Egal in welchem Shop ich die abgegeben habe, schon da gab es jedes Mal ne mehr oder weniger dumme Frage. Kurz zum Stand der Dinge: -immer noch genug einseitiges FR4 1,5mm vorhanden, sowie -das einseitige, weiße 105µ-Material -das einseitige FR4 in ca. 0,5mm Stärke -ein kleiner Stapel Europlatinen, einseitig FR4, ca. 0,5mm stark -wenig doppelseitiges FR4 1,5mm -Unmengen an laaangem, nicht versandfähigem Material zur Selbstabholung Und, gerade zuhause noch gefunden: 10 originaleingeschweißte Lötstreifen-Platinen (FR2) 92x130mm (36 Streifen RM2,54). Die flögen demnächst in die Tonne, falls sowas niemand mehr brauchen kann.
Uwe S. schrieb: > Und, gerade zuhause noch gefunden: 10 originaleingeschweißte > Lötstreifen-Platinen (FR2) 92x130mm (36 Streifen RM2,54). Die flögen > demnächst in die Tonne, falls sowas niemand mehr brauchen kann. Daran haette ich durchaus Interesse - Was wuerdest du dafuer haben wollen? MfG
Hallo Stephan, die Streifenplatinen sind eben mit weggegangen, wollte das grade aktualisieren. Tut mir leid.
Uwe S. schrieb: > Hallo Stephan, die Streifenplatinen sind eben mit weggegangen, wollte > das grade aktualisieren. Tut mir leid. Kein Problem - danke fuer die Info.
Hallo Uwe, Paket ist ist vor über einer Woche bei mir angekommen. einseitiges, weißes 105µ-Material und einseitiges FR4 in ca. 0,5mm Stärke Ist prima Ware, danke noch mal. Gruß: Marco (lange5766)
Hallo Uwe, ich würde gern ein Paket abholen, machst Du einen Terminvorschlag mit Ort und Zeit (evtl. per PM)? MfG von der Spree Frank
Hallo Uwe, vielen Dank noch mal für die Unmenge an Platinen. Die erste ist bereits in Arbeit. Mal sehen wie sie wird. Uwe S. schrieb: > Wenn ich mich darauf verlassen kann, daß Du Dir nicht nachts noch den > entscheidenden Nachschlag holst - gerne ;-) Keine Angst, ich glaube ich habe genug Material, kann evtl. einen Rest davon noch vererben... @Alle: Noch hat Uwe genug Material liegen, das reich wohl locker bis 2020 ;) MfG von der Spree Frank
Frank S. schrieb: > @Alle: Noch hat Uwe genug Material liegen, das reich wohl locker bis > 2020 ;) Er fördert es offenbar im Tagebau. ;-) MfG Paul
Hallo Uwe! Meine Platinen sind auch schon vor längerer Zeit angekommen. Sie schauen alle super aus und sollten bei mir ein paar Jährchen reichen. Danke nochmal! P.S. Wenn ich in ein paar Jahrzehnten nochmal Platinenmaterial brauche ist ja noch genug da ;) Gruß Lukas
Frank S. schrieb: > @Alle: Noch hat Uwe genug Material liegen, das reich wohl locker bis > 2020 ;) Wenn Du das schlecht versandfähige Material mit einbeziehst, könnte das echt sein. Bei den paketfähigen Maßen wird es hingegen langsam eng. Also Selbstabholer, ich beiße nicht, Frank ist der lebende Beweis ;-) Paul Baumann schrieb: > Er fördert es offenbar im Tagebau. > ;-) Fast richtig, Paul. Kleiner Tip: wir haben nicht umsonst einen Brunnen gebaut...die Pumpen laufen Tag und Nacht ;-) Europlatinen sind gänzlich weg. Das weiße, einseitige 105µ-Material ist fast weg. Dünnes, einseitiges FR4 ist noch da, sowie natürlich das Standardmaterial (FR4, 1,5mm einseitig, selten zweiseitig) Selbstabholer könnten auch noch einen Stoß des (recht begehrten) weißen, doppelseitigen Materials mitnehmen.
Lukas H. schrieb: > P.S. Wenn ich in ein paar Jahrzehnten nochmal Platinenmaterial brauche > ist ja noch genug da ;) Gerne, Ansprechpartner wäre dann mein Sohn/Enkel ;-)
Hi, ich würde gerne 5kg abnehmen. Eine seitenlänge dürfte nicht kleiner als 70mm sein. Nach Möglichkeit zur Hälfte einseitig und die andere Hälfte der Platinen doppelseitig. Ist das machbar?
Hallo Bülent, klar ist noch Material vorhanden, auch in der gewünschten Mindestgröße. Habe Dir eine PN gesendet, aber leider Deine Anfrage etwas spät hier gesehen. Tut mir leid.
Hallo, ich würde gerne 10KG nehmen wenn es möglich ist, möglichst nur einseitig beschichtet. Die Größe, wenn es geht so ähnlich wie bei Bülent. Gruß, Michael
@Michael: habe Dir ne PN geschrieben.
Hallo Uwe, ich würde gerne etwas Basismaterial in Treptow abholen. Habe Dir eine PN geschrieben. Grüße von Peter
Super alles angekommen, danke für das zweiseitige Material :)
Hallo Uwe, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich habe das Material wohlbehalten und einigermaßen trocken nach hause bekommen. Meine Arme sind jetzt ein gutes Stück länger :) Viele Grüße von Peter
Peter H. schrieb: > Meine Arme > sind jetzt ein gutes Stück länger :) Prima! Da kannst Du Dir ja jetzt die Schuhe zubinden, ohne Dich zu bücken. ;-) MfG Paul
Peter H. schrieb: > habe das Material > wohlbehalten und einigermaßen trocken nach hause bekommen. Hallo Peter, danke Dir für den sehr netten Kontakt. War ja leider Mistwetter heute, pünktlich zur Abholung... PS. Lass die Platinen nicht nass und gestapelt wo liegen, zwischen den Lagen trocknet es sonst kaum und oxydiert ;-)
Männer, es ist weiterhin genug Material da, auch noch Versandfähiges! (einseit. FR4 1,5mm 35 oder 70µ // einseit. weiß FR2/4 1,5mm 105µ // einseit. FR4 0,3-0,8mm 35µ)
Hi! Ich hab auch Interesse an dem Material. Wuerde auch 5 Kg abnehmen. Alles einseitig FR4 (0.35um), jedoch zur Haelfte 1.5mm und die andere 0.8 mm. Waere das moeglich? Danke und Gruss, Armin
Hi, Was kostet ein versand nach italien? vermutlich wie nach österreich oder?
@Armin: Ja, ist möglich. @Gabriel: 13,80€ bis 10Kg, 18,80€ bis 24Kg (EU-weit).
Material ist heute Morgen wohlbehalten eingetroffen. Habe es gleich ausgepackt und unter die Lupe genommen: die Platinen sehen weit besser aus als beschrieben. Jetzt kann ich bestimmt mein Leben lang Platinen herstellen! L.G. Gabriel P.S. Der Bartolini-Man hat sich auch schon gewundert, wie so ein kleines Paket so schwer sein kann. :-)
Uwe S. schrieb: > Männer, es ist weiterhin genug Material da, auch noch Versandfähiges! > > (einseit. FR4 1,5mm 35 oder 70µ // einseit. weiß FR2/4 1,5mm 105µ // > einseit. FR4 0,3-0,8mm 35µ) Ich würde auch noch gerne ca. 10kg nehmen. Wenns geht, ungefähr gleiche Mengen des dicken 105µ Materials und der ganz dünnen FR4 Sorten.
Vom weißen, einseitigen 105my-Material wären somit nur noch 2Kg vorhanden.
hi Uwe da du auf Emails nicht mehr antwortest wollte ich mal hier fragen ich habe dir das geld letzen montag über wiesen und bis heute weder eine nummer noch paket hier hast du mich vergessen oder steckt mehr da hinter ? hatte mich wegen 6 KG gemeldet
Hi David, ja, erinnere ihn mal. Meine Bestellung hatte er vermutlich übersehen, aber nach einer Erinnerung kam sie postwendend bei mir an. Bin sehr zufrieden mit der Lieferung, vielen Dank!
Hi David, das Paket ist heute raus. Sendungs-ID siehe Mail. Schaue zur Zeit nicht täglich in den Postkasten, und habe daher Deine gestrige Mail erst soeben entdeckt. Joerg L. schrieb: > vermutlich übersehen Übersehen oder vergessen wird grundsätzlich niemand. Wenn mal jemand ein paar Tage länger auf die Trackingnummer warten muss, so bedeutet das weder, daß ich verunfallt bin, noch daß ich mit seinen 10Euro in einen luxuriösen Ruhestand abhaue ;-) Das weiße Material ist alle. Es ist weiterhin 1,5mm starkes FR4 (einseitig 35 oder 70my) vorhanden, sowie das dünne FR4 (ca. 0,2-1mm, einseitig 35my)
ok sind heute endlich gekommen und sehen gut aus danke danke
Es ist weiterhin versandfähiges FR4 vorhanden (Standard 1,5mm Material, sowie dünnes Zeug, etwa 0,2 bis 1mm Stärke). Fast alles einseitig beschichtet. 2Euro/Kg, minimal 5Kg, Versand 4,70Euro bis 10Kg, darüber 5,90Euro bis 24Kg.
Es ist noch immer einseitiges FR4 von etwa 0,5 bis 1,5mm vorhanden.
Uwe S. schrieb: > Es ist noch immer einseitiges FR4 von etwa 0,5 bis 1,5mm vorhanden. Hallo Uwe, ich habe Dir eine PN geschrieben. Eine Frage habe ich dabei vergessen. Wie groß sind die Abschnitte? LG D.T.
So Männer, das dünne Material geht zur Neige. Wer noch 0,5mm (0,2-1mm) starkes, einseitiges FR4 haben will, sollte sich beeilen. Zwei, drei Pakete könnte ich damit noch füllen. Das Material ist super für Multilayer, sehr kleine Boards, Abschirmungen usw.. Anfragen bitte per PN.
Hast PN, Geld ist unterwegs. Das ganz dünne Material wäre super :) !
Jetzt wären nur noch etwa 5-10Kg dünnes FR4 vorhanden. Weiterhin natürlich das 1,5mm starke Standardmaterial (FR4, einseitig 35 oder 70my, seltener doppelseitig). Gern auch per Selbstabholung in Berlin-Treptow.
O.T. Uwe S. schrieb: > Gern auch per Selbstabholung in > Berlin-Treptow. Manchmal habe ich den Eindruck, daß ganz Berlin-Treptow aus Platinenmaterial erbaut worden ist und das hier angebotene Material fiel beim Ausschneiden von Fenstern und Türen aus den Fassaden an. ;-) MfG Paul
Paul B. schrieb: > daß ganz Berlin-Treptow aus > Platinenmaterial erbaut worden ist Also ich kannte tatsächlich mal jemanden, der sich mit Platinen das Dach decken wollte. Sowas soll unter Erichs Führung gar nicht mal so selten gewesen sein... Die allerletzten 5Kg dünnes FR4 (einseitig) warten noch auf jede Menge sinnvolle Verwendung. Ansonsten dann nur noch das Standardmaterial, FR4 1,5mm einseitig 35 oder 70my.
Hallo Uwe S, hätte auch gerne 10kg FR4 einseitig, je 5kg 35u/70u wenn mögl. Bitte PN, Danke Grüsse
Die letzten 5Kg dünnes FR4 sind noch immer da (einseitig 35my). Und natürlich noch ne Menge 1,5mm FR4, einseitig 35 und 70my. Versand bis 10Kg: 4,70 Euro; bis 24Kg: 5,90 Euro. Allen ein frohes Ätzen/Fräsen/Frontplattenbau/Gehäusebau! ;-)
Hallo Uwe, das Material gefällt mir sehr gut. Es ist heute gut verpackt angekommen. Viele Grüße Andreas
Hallo, Das Leiterplattenmaterial ist super schnell angekommen und sieht spitze aus. Kann man nur weiter empfehlen. Gruß, Markus
Es ist weiterhin 1,5mm starkes FR4 vorhanden. Einseitig beschichtet, 35 und 70µ gemischt. 5Kg: 14,70 Euro incl. vers. Versand 10Kg: 24,70 Euro incl. vers. Versand 24Kg: 53,90 Euro incl. vers. Versand Selbstabholer (Berlin) willkommen, das Kg 2 Euro (nur das Gewicht des FR4s zählt, das des Abholers ist egal ;-) Überweisung, kein Paypol/Paypahl/Paipal, Nigerian Cash, Polski Express, oder ähnliche Schoten.
Joerg L. schrieb: > Deswegen stellen viele Halbleiterhersteller das gerade auf Al oder Cu > um. Oder sogar auf AlCu. @ Uwe: Wirklich super Aktion die du da machst! Hast schon mal das Maximum von Hermes ausgenutzt? Welche Dichte haben die Platten denn im Mittel? Hängt natürlich von der Schichtdicke des Kupfers ab. Das Maximalgewicht ist ja immer 25 kg. In ein würfelförmiges Päckchen für 3,89 € gingen 6,33 l Volumen rein. In ein S-Paket für 4,69 € über 15 l. Ich wollte schon ewig mal ein Päckchen mit möglichst hoher Dichte verschicken um das Hermes Personal zu überraschen. Mit einem Trenntrafo war ich einmal schon recht nahe dran :-) Die 95 Ah Autobatterie die ich mal bestellt hatte, war auch nah dran. Der Paketdienst, der vom Online Autobatterie Versand tat mir auch richtig leid. Die haben ja den ganzen Tag nur solche Pakete... Wie viel Fläche bekommt man denn pro kg in etwa? Vielleicht würde es sich ja tatsächlich lohnen sein Dach damit einzudecken statt Biberschwänze oder Pfannen zu kaufen.
Stephan S. schrieb: > Wie viel Fläche bekommt man denn pro kg in etwa? Etwas Mathe... Epoxy/FR4: 1.86Kg/m² bei 1mm Dicke Kupfer: 0.305Kg/m² bei 35µm Damit wiegt: 1.5mm 35/0 = 1.86 x 1.5 + 0.305 = 3.095Kg/m² 1.5mm 70/0 = 1.86 x 1.5 + 0.61 = 3.4Kg/m²
Stephan S. schrieb: > Der Paketdienst, der vom Online > Autobatterie Versand tat mir auch richtig leid. Glaube ich nach solchen Sätzen nicht: Stephan S. schrieb: > Ich wollte schon ewig mal ein Päckchen mit möglichst hoher Dichte > verschicken um das Hermes Personal zu überraschen. Mit einem Trenntrafo > war ich einmal schon recht nahe dran :-) -Paul- /Ironie Mutter, mach die Küchentür zu! Ich kann nicht sehen, wie Du Dich schindest. \Ironie
Na einmal ist das schon lustig. Aber den ganzen Tag NUR solche fies schweren Kisten schleppen? Das will ich niemand zumuten.
Stephan S. schrieb: > Das will ich niemand zumuten. Nunja, der Herm(es-M)ann brachte mir innerhalb weniger Wochen zwei mal 24 kg Platinenmaterial und zwei mal 24 kg Bleischrott (zum Gießen von Ballast-Formteilen für Gartenbahn). Er frug auch, ob ich Briefbeschwerer sammle... ...
Stephan S. schrieb: > Hast schon mal das > Maximum von Hermes ausgenutzt? Ja, mehrmals. Das sind allerdings echt garstige Pakete, sowohl beim Packen, als auch beim Schleppen ;-) 10Kg sind hingegen ok, kann man schon mal nebenbei beim Einkauf oder so zum Hermesshop mitnehmen. Nur im Paketshop sind meist irgendwelche Weiber, da verstau ich die Pakete nach dem Scannen lieber selbst im Regal, bevor die die gleich fallenlassen... Was die Dichte von Hermes-Paketen anbetrifft, liegt der persönliche Rekord bei einer Holzkiste, randvoll gefüllt mit 60/40 Gießzinn. War SEHR kompakt, aber über 20Kg schwer... Wird gedanklich nur noch übertroffen von einer Quecksilber-Bombe(eine Stahlflasche, nennt sich so) auf dem Schrottplatz. Da hatte sich mein Schrotter mal einen Scherz erlaubt, ich solle ihm doch mal eben das Fläschchen da bringen....dachte dann erstmal, die Flasche wäre auf dem Stahlboden angeschweißt, und das wäre schon der Witz daran gewesen! Muss man mal gesehen haben sowas. Sieht von der Größe her grad mal so aus wie ne bessere Colaflasche, nur mit dem Anheben will es dann so gar nicht klappen...;-) Also sowas versendet, dürfte den Vogel abschießen. Zumal das Paket dann beim Bewegen auch noch ein gewisses "Eigenleben" führt, wenn das Quecksilber in der Flasche schwappt...
Woher nimmt man denn so viel Quecksilber? Das ist bestimmt auch nicht erlaubt in Hermes Päckchen. So ne ähnliche Erfahrung habe ich aber auch mal gemacht. In der 5. oder 6. Klasse hat unser Lehrer damals aus Zinnober Quecksilber gemacht und dann in ne Flasche gefüllt wo schon Quecksilber drin war. Ich wollte es hoch heben und dachte auch das wäre am Tisch festgeklebt. Man schätzt die notwendige Kraft halt einfach völlig falsch ein. Wobei ich schätze dass das nur 100 oder 200 ml waren. Aber bei über 13,5 kg/l sind es halt schon 1,35 oder 2,7 kg :-) Als ich den Trenntrafo verschickt hatte, habe ich der Frau an der Tanke mit dem Hermes Shop auch gasagt dass es sehr schwer ist und ich es gern ins Regal stellen kann. Aber sie wollte ja nicht...
Aber nicht vergessen: um als transportsicher verpackt im Sinne der DIN EN 24180-2 zu gelten, muss das Paket einen Fall aus 80 cm Höhe überstehen, ohne sich selber auszupacken oder im Boden steckenzubleiben. Sonst gibt's im Sortierzentrum Probleme vom Umstieg von einem Förderband auf das nächste.
soul e. schrieb: > Sonst gibt's im Sortierzentrum Probleme vom Umstieg von einem Förderband > auf das nächste. Na ja, die Probleme entstehen eher beim zeitsparenden Werfen der Pakete, beim mehrmaligen Fallenlassen auf dem Transportweg, beim Stapeln von 20 Paketen auf einer Sackkarre, beim bewussten Treten der Pakete aufgrund von Frust, usw. Wüsste zwar nicht, wann ich das letzte Mal ein Paket habe fallen lassen, aber mir fehlt dazu ja eben auch die Qualifikation eines Paketbotens...;-)
Uwe S. schrieb: > Wüsste zwar nicht, wann ich das letzte Mal ein Paket habe fallen lassen, > aber mir fehlt dazu ja eben auch die Qualifikation eines > Paketbotens...;-) Du hast schonmal eine Sortieranlage von innen gesehen?
Da fallen die Pakete definitiv nicht aus solchen Höhen, wie vorher und nachher. Sieht man daran, daß man mit einem Paket "Glück" haben kann. Man versendet 5 identische Pakete, gleicher Inhalt, gleich schlecht verpackt. Bei 4 davon wird der Inhalt VÖLLIG zerstört, beim 5. ist aber ALLES ok. Weil dieses Paket zufällig niemandem runtergefallen ist. Lass dir mal z.B. einen größeren Drucker nicht in Originalverpackung zusenden...aber bestell besser gleich 3, 4 Stück ;-) Der, der zufällig unversehrt ankommt, ist nicht selten sogar der am schlechtesten Verpackte.
Hallo Uwe, das Paket kam heute an. Super Material! Vielen Dank!
Hallo Leute, werde die Woche mal wieder den Stapel angehen, für ein Paket...wenn noch jemand FR4 braucht, einfach ne kurze Mail mit der benötigten Menge senden! 1,5mm einseitig 35µ ist jede Menge vorhanden, das auch gern mal mit 70µ, und noch bissl vom dünneren, einseitigen Zeugs (0,5/0,8/1mm)
Mein Paket kam gestern unversehrt an. Vielen Dank!
Hallo Uwe, ich gehörte zu den ersten Bestellern von deinem Angebot (Hoppegarten). Und was soll ich sagen ich zehre immer noch von den Platinen. Ich denke mit deinem Angebot hast du viele ziemlich glücklich gemacht. Danke nochmals. Ich hoffe du hast in 10 Jahren noch was auf Lager wenn ich wieder Nachschub benötige ;-)
Vielen Dank Bernd! Wider Erwarten hat der Stapel doch schon sichtbar abgenommen. Also der Tag ist nicht mehr soo fern, an dem mein Sammlertrieb wieder durchschlagen wird, und ich die letzten 100Kg oder so als Reserve aufheben werde (immer noch zu viel, aber wenn man es erst einmal gewohnt ist mit dem Zeug zu aasen, dann möchte man nie wieder Europlatinchen zu Apothekenpreisen kaufen). Das dünne Material ist inzwischen ja hart an der Neige. Vielleicht noch ein Paket oder so, dann ist damit Schluss. Beim 1,5mm Material ist aber absolut noch keine Torschlusspanik angesagt. Ist immer noch so viel, daß man damit problemlos jeden Kombi in die Grätsche schicken könnte...;-) Also da kannst du noch viele viele Pulsdetektoren bauen (wenn ich dich da jetzt nicht grad verwechselt habe).
Auch ich bin nun stolzer Besitzer von 10kg FR4 :) Zwar hatte der Mailverkehr etwas gezickt aber wir haben es trotzdem geschafft! :D Hab es heute noch kurz getestet zu ätzen und das ging bei weitem besser als das billige Zeugs von Chinesien! Also nochmals vielen Dank Uwe! Gruß Lukas PS: Wenn dir von dem doppelseitigen genug übrig bleibt, hättest du nochmals eine Bestellung von mir.
Hallo Uwe, ich hab Dir mal eine PM geschickt.
Auch wenn ich nach einem fast 2 Jahre altem Thread erst suchen musste, hat es sich gelohnt. Paket ist heute angekommen, Material ist super! An dieser Stelle besten Dank an Uwe! Helge
Danke Helge! (es liest sich so, als ob dein Paket nach 2 Jahren angekommen ist, und du mit der Lieferzeit durchaus zufrieden bist ;-))
