Verschiedene Takte zum Arbeiten.
Gast #4022306
Grafik-BSF-File für Takt 1Mhz und 500Khz.
Eingangstakt ist 50Mhz
Ich brauche ein BSF-File mit den beiden Takten oben und habe dafür unten
dieses VHDL entworfen.
Wer weiss bitte eine bessere Lösung?
Dane.
Gruss
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity takt_geber is
port (
  clock50    : in  std_logic;
  ist_1mhz   : out std_logic;
  ist_500khz : out std_logic
end takt_geber;
architecture behavioral of takt_geber is
signal n1 : unsigned(7 downto 0);
signal n2 : unsigned(7 downto 0);
begin
process
begin
23
    wait until clock50='1';
24
25
    n1 <=unsigned(n1)+1;
26
    n2 <=unsigned(n2)+1;
27
28
    if n1="00110010" then
29
        ist_1mhz <='1';
30
        n1 < ="00000000";
31
    else
32
        ist_1mhz<='0';
33
    end if;
34
35
    if n2="01100100" then
36
        ist_500khz <='1';
37
        n2 <= "00000000";
38
    else
39
        ist_500khz<='0';
40
    end if;
41
end process;
42
43
end behavioral;
Gast #4022800
Ich (aber nur etwas eleganter):
library ieee;
port (
end takt_geber;
signal n1 : integer range 0 to 99;
begin
    process (clock50) begin
        ist_1mhz <= '1';
        ist_500khz <= '1';
23
        if n1 = 99 then
24
            ist_500khz <= '0';
25
            n1 <= 0;
26
        end if;
27
        if n1 = 49 or n1 = 99 then
28
            ist_1mhz <= '0';
29
        end if;
30
    end process;
31
32
end behavioral;
Die BSF-Konvertierung kennst du jetzt ja schon.
Uwe
