Hallo zusammen, die Frage aus dem Betreff kann hier von allen Interessierten weiter dieskutiert werden. Die Diskussion ist in diesem Beitrag entstanden: Beitrag "Re: Leistungsmesser Drehstrom, geeicht, Wlan, Logging, Webserver unter 100 Euro" passt dort aber nicht zum eigentlichen Thema. Also los geht's!
Zum tausenden Mal: Warum verwendest Du nicht die Suche: Beitrag "Gibt es bei Gleichstrom auch Blindstrom?"
Ich kann es nicht überprüfen, aber in dem Wikipedia-Artikel, der angezweifelt wird, steht unter 'Belege' der Verweis auf eine Norm: DIN 40110-1:1994-03 Wechselstromgrößen Wenn der Begriff in dieser Norm tatsächlich exestiert, dann wird ja auch die Richtigkeit der Norm in Frage gestellt, wie so oft übrigens.
Lesen und verstehen, in Wiki steht: In der maßgeblichen Norm [1] wird statt Scheinstrom der Begriff Gesamtstrom verwendet.
Kenne ich so nicht. Ich habe den Wikipediaartikel gelesen. Es macht auch keinen richtigen Sinn, denn der Strom fliesst tatsächlich und nicht nur zum Schein! Nur in Verbindung mit dem Phasenwinkel ergibt sich ein Teil des Stroms der wirklich Arbeit verrichtet und ein weiterer Teil, der nur Energie hin und zurück-'schiebt', wie z.B. auch in einem Schwingkreis. Daraus berechnet sich dann die Wirk und die Blindleistung. Insofern kann man auch den Strom mathematisch in einen Blindstrom und einen Wirkstrom aufteilen. Aber der Leiter sieht den tatsächlichen Gesamtstrom, und an dem ohmschen Widerstand des Leiters fällt auch die Verlustleistung des Gesamtstroms ab.
> In der maßgeblichen Norm [1] wird statt Scheinstrom der Begriff > Gesamtstrom verwendet. Oh, danke! Zu flüchtig gelesen. Hier noch ein Buch, in dem Scheinstrom auch vorkommt https://books.google.de/books?id=eJDzBQAAQBAJ&pg=PA330&lpg=PA330&dq=scheinstrom+DIN&source=bl&ots=o_Gy5uHpwE&sig=I-K8EA9DW75k_T-G8o382_QM9no&hl=de&sa=X&ei=sKntVNYvics9gtOAgAY&ved=0CCkQ6AEwBA#v=onepage&q=scheinstrom%20DIN&f=false
Manche sehnen sich richtig nach weiteren unnützen Fachbegriffen.
so habe ich nun das auch kapiert ;)
keinplan schrieb: > so habe ich nun das auch kapiert ;) Genau. Dieses Bild sagt alles. Schein- und Blind- bezieht sich immer nur auf Leistung. Wenn es Blindstrom gibt, gibt es auch Blindspannung. ROTFL Einleuchtendes Beispiel: Es fliesst ein AC-Strom durch einen idealen Kondensator, dann ist der Strom zur Spannung am Kondensator um 90 Grad phasenverschoben. Null Wirkleistung (keine Erwärmung) und volle Blindleistung (Bierglas-Symbol: Nur Schaum!). So und jetzt brechen wir eine Verbindung auf und schalten einen ohmschen Widerstand in Serie zum Kondensator. Der Strom der jetzt durch beide Bauteile fliesst ist immer noch der selbe Strom. Eben einfach nur Strom und nix vornedran. Aber der Widerstand erwärmt sich. Der Kondensator bleibt kühl. Er ist eben ein ganz cooler Typ. Aber das Weichei Widerstand erwärmt sich, weil Strom und Spannung in Phase sind. Null Blind- und nur Wirkleistung. Meine Güte, ich war mal an einer Tagung zum Thema über moderne neuartige Energieversorgung, da war alleine das schon ein Riesenthema. Ich kriege noch heute Vögel, wenn ich daran zurückdenke. Aber ich habe mittlerweile genügend Volieren, um noch genügend Platz für weitere Vögel anzubieten, die bestimmt noch kommen werden. Na dann, schönen Resttag alle miteinander. Gruss Thomas
Hallo, ich muss zugeben, dass ich den Begriff "Scheinstrom" bisher auch nicht kannte. Allerdings liefert eine Google Büchersuche nach "Scheinstrom" immerhin 322 Treffer (Stand: 26.02.2015). Sogar mein geliebter "Gerthsen Physik" (19. Auflage) findet sich in der Trefferliste. Wie dem auch sei, es scheint sich hierbei wohl eher um einen theoretischen Begriff zu handeln. Ohne die zugehörige Spannung ist der Strom nun mal nur Strom. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Ohne die zugehörige Spannung ist der Strom nun mal nur Strom. So ist es. Ich denke, es gilt generell, dass man nie den Begriffen blind vertrauen sollte. Das gilt längst nicht nur in der Elektronik. Die DDR-Chefideologen - der Honi lässt grüssen - war derart stolz auf ihre Demokratie (die keine war), dass sie diese als Volks-Demokratie bezeichneten und das heisst nichts anderes als Volksvolksherrschaft. grööööhl Gruss Thomas
