Hallo Kollegen ich war mir nicht sicher, ob meine Frage in diesem Forum genau richtig ist, aber es passt hier sicher besser als in uC & Elektronik ;-) Ich brauche ein Magnetventil, welches gleich gross oder kleiner ist wie das, dessen Datenblatt ich angehangen habe. Das Ventil sollte 'normally open' sein, also bei ausgeschalteter Betriebsspannung muss es offen sein. Das Problem: es sollte ein Lebensmittel- oder medizintaugliches Ventil sein, also so, dass keine elektronischen Komponenten mit der Sosse, die ich da durch laufen lasse, in Berührung kommen. Leider habe ich nahezu nichts brauchbares gefunden; die wenigen Ventile, die ich gefunden habe, waren allesamt signifikant grösser oder eben nicht tauglich weil die Spule mit in der Sosse drin ist. Die Betriebsspannung des Ventils sollte bei 12 oder 24V liegen; der Stromverbrauch ist nicht so kritisch, aber gerne so klein wie möglich (ähnlich dem angehängten Ventil). Habt ihr Tipps?
Welche Druckverhältnisse liegen denn vor? Es gibt ja verschiedene Ansteuertechniken, und die sind unterschiedlich groß.
Hey, kannst du sagen was das für ne "soße" sein soll? Bei Ventilen dieser Größe ist der Dichtwerkstoff oft Viton, NBR oder ähnlich. Diese sind nicht Säurebeständig. Brauchst du das Ventil zum basteln oder im Dienst? :)
Das Ventil wird nicht mit Säure in Kontakt kommen. Es ist im wesentlichen Wasser mit irgendwelchen gelösten Salzen. Aber ja, es ist nicht zum basteln, sondern 'dienstlich' ;-)
Hallo, schau mal bei ASCO Valve, villeicht Serie 407C: https://www.ascovalve.com/Common/PDFFiles/Product/Series_407CR4.pdf Die haben aber sicher noch mehr, ich hab jetzt nicht wirklich gesucht, ASCO war mir nur von einem eigenen Projekt in Erinnerung. Da gibt's aber schon noch mehr Firmen und auch noch viel kleinere Ventile, wenn's sein muss. Allerdings ist bei fortschreitender Miniaturisierung recht bald Schluss mit normalen Schlauchanschlüssen. Grüße Flo
Tobias Plüss schrieb: > Es ist im wesentlichen Wasser mit irgendwelchen gelösten Salzen. Dann kann es sein, dass du selbst bei V4A (1.4571) noch mit Spaltkorrosion aufpassen mußt - kommt halt auf Konzentration und Art der Salze drauf an ...
Hi, gegen Korrosion gibts Kunststoff. Und bei dem Typ aus dem angehängten Datenblatt scheint es sich um so eines für aggressive Medien aus Kunststoff zu handeln, das ist aus PEEK. Also wohl besser wieder so eines einbauen. Ungewöhnlich erscheint mir, dass es nur aus PEEK ist, oft ist eine Membran aus was anderem, eine Fluorkautschuk, oder so. Grüße Flo
@ Frist Nur aus PEEK kann sowas nicht sein. Eigentlich sind Feder, Anker und sein Gegenpart aus Metall, sonst kann man keine Kraft erzeugen. Insofern sind diese Teile dann auch dem Medium ausgesetzt wenn es sich um ein 3/2 Wegeventil handelt. Für eine Absolute Trennung nimmt man dann Schlauch-quetsch Ventile oder ähnliches. Wo wird denn die Flüssigkeit dann hingeleitet? Ich hoffe doch nicht in den Patienten? :)
Moin moin, nein, es ist nicht für eine medizinische Apparatur ;-) Die Sache ist die, dass in der Flüssigkeit an anderer Stelle mehrere Elektroden drin hängen, wo was gemessen wird. Wenn jetzt die Spule auch mit im Medium drin hängt (wie das scheinbar bei einigen Ventilen der Fall ist) dann besteht die Befürchtung, dass diese anderen Elektroden durch den in der Spule fliessenden Strom beeinflusst werden könnten.... denn die Flüssigkeit ist im Prinzip ein Elektrolyt, da ja Salze drin gelöst sind. Das Ventil sollte also schon mediengetrennt sein. Aber danke für die Tipps, ich schaue mal bei ASCO.
Schau mal bei www.magnetventileshop.de. SOLL KEINE WERBUNG SEIN! Die haben aber für fast jeden erdenklichen Zweck ein Ventil.
Hi Thomas > Nur aus PEEK kann sowas nicht sein. Nur PEEK ist mir jedenfalls auch noch nicht begegnet, nur PEEK und FKM, kein Metall, aber schon. > Eigentlich sind Feder, Anker und sein Gegenpart aus Metall, > sonst kann man keine Kraft erzeugen. Insofern sind diese > Teile dann auch dem Medium ausgesetzt wenn es sich um ein > 3/2 Wegeventil handelt. Meist, gibt aber Ventile, die wohl alle Oberflächen so in PEEK oder ähnliches verpackt haben, dass das Medium nicht mit Metall in Berührung kommt. Ich glaub sie heißen 'insolated valves', auch wenn das nicht so unbedingt sinnvoll klingt. Ob's auch solche 3/2 Ventile gibt weiß ich allerdings nicht, ich hatte mal mit einem PEEK/FKM 2/2 Wegeventil zu tun. Laut Datenblatt der OP ist das ein Ventil, bei dem das Medium nur mit PEEK in Berührung kommt. Grüße Flo
