Externe reale Signale an VHDL-Simulation leiten
Gast #4038335
Hallo liebe VHDLer,
kann mir jemand Hinweise geben, nach was ich suchen muss, oder ein paar
gute Stichworte, wenn ich externe Signal von realer Hardware in ein
Simulation einspeisen möchte.
Ich habe mir dazu folgendes Konzept überlegt:
-Reale Hardware generiert Signale(Daten) und sendet diese über UART an
PC
-Programm speichert Signale(Daten) in bestimmten Dateiformat
-VHDL-Simulation ließt Signale asu Datei ein
-VHDL-Simlation gibt Signale aus
-Programm sendet Signale per UART wieder an Hardware
Die Anforderung daran sind, dass die Kommunikation wechselseitig
funktioniert, d.h. reale Hardware läuft und in dieser Zeit wartet die
Simulation und umgedreht, also Hardware warte und die Simulation läuft.
Die Hardware mit UART-Schnittstelle existiert. Welche ist egal. Für
Testzwecke habe ich einen Arduino Nano am laufen, der per UART
Daten(Signale sendet)
Das Programm muss noch geschrieben werden. Mir geht es ersteinmal um das
Gesamtkonzept, und ob dies so funktionieren kann oder es vielleicht
schon existierende Lösungen für mein Problem gibt.
Ich hoffe, ich habe das Problem halwegs klar ausgedrückt
Mit freundlichen Grüßen,
Simulant
Gast #4038396
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es sowas im Rahmen von
Matlab und kostet so um die 50000€ pro Lizenz.
Nachstellen kann man das wahrscheinlich auch mehr oder weniger. Die
wichtigste Frage ist, wie du die Hardware zum Halten bringen willst.
Viele Controller unterstützen zwar Hardwarebreakpoints, aber ich denke,
dass du die nicht über UART steuern kannst.
Spontan würde ich die vom Controller im Computer empfangenen Daten mit
Seriennummer in eine Datei schreiben. In der Simulation wird die Datei
regelmäßig gelesen und bei einer neuen Seriennummer die neuen Daten
übernommen und ein neuer Simulationsdurchlauf gestartet. Da müsste man
dann das Taktsignal solange anhalten.
Umgekehrt müsste das Kommunikationsprogramm bei Änderungen in einer
Datei neue Daten zum Controller schicken.
Gast #4039868
was spricht gegen diese Idee:
Python (als Beispiel) empfängt deine Daten, die du nach deiner
Formatierung in einer Datei ablegst.
Python startet über script den Simulator.
Simulation ließt die Datei ein und läd sie in deine gewünschten
VHDL-Typen.
Simulation rechnet.
Simulation speichert Datei über File write.
Python packt sich die Datei und sendet diese über UART zur Hardware.
#4041107
Hi Simulant,
was Du vorhast, geht prinzipiell mit der VHPI-Spec, die unterstützen
allerdings nicht alle Simulatoren. Man muss auch keine 50k dafür
hinlegen. Ich habe derartige "Model in the loop"-Simulationen mit GHDL
und ner etwas hackigen Erweiterung erschlagen. Siehe GHDL-Mailingliste,
z.B. https://mail.gna.org/public/ghdl-discuss/2014-11/msg00019.html, da
haben einige Leute Lösungen vorgestellt.
Komplette Simulation eines Prozessors wird allerdings recht lahm. da
macht es Sinn, die CPU in den Emulator zu verfrachten (qemu, o.ä.) und
daraus die HW anzusprechen. Gibt allerdings etwas Programmierarbeit..
Gast #4043188
Bosch hat mit der FhG vor 15 jahren was in der Richtung gemacht
(Projekt: ChipLense), leider hab ich nur ein paar oberflächliche Folien
finden können:
http://publications.eas.iis.fraunhofer.de/papers/2000/016/slides.pdf
Es gab aber auch in einer Zeitschrift einen länglichen Artikel und
mehrere Diplomarbeiten.
Grundprinzip:
In einem Shadow-Scanpfad werden die FF-Inhalte gespiegelt und aus dem
FPGA geschleusst. Per script werden aus der netzliste TCl KJommandos für
den Simulator generiert ("force"
http://www.csse.monash.edu.au/courseware/cse2306/2006/Pracs/force.pdf)
und damit die Netzlisten Simulation (Post-map) re-initialisiert.
MfG,
#4043840
Noch früher als Bosch (nur ohne VHDL) gabs das Ende der 80er von Valid
Logic Systems. Das war SW auf einer Sun mit einer grossen Kiste
nebendran. Da konnte man Steckkarten als "Real-Model" einstecken. Das
wurde dann mit der gezeichneten Schaltung zusammen simuliert. Das
Real-Model konnte durchaus mehr als Kleinkram sein, es gingen auch
(damals) dicke Dinger ala 68040, 80386, etc. Da das Real-Model aber
immer nur genau einen Takt laufen durfte, war das je nach Chip etwas
haarig ;)
