ahoi! mir brennen die Augen vor Datenblaetter durchsuchen, dabei hab ich eigentlich gedacht, das die Auswahl nicht so schwierig sein kann... also, ich moechte aus 3.3V eine Spannung von 20-30V erzeugen. - Bauart bis runter zu Sot-23 geht io. - da ich wenig Ahnung von HF-kram habe, sollte die Schaltung soweit robust sein, das sie laeuft, ohne das ich auf "perfekte" bauteile und -Schaltungslaeyouts zurueckgreifen muss. ich moechte zwar erste loeterfahrungen mit smd machen, wuerd ansonsten aber gerne auf standard widerstaende etc zurueckgreifen... -natuerlich so einfach wie moeglich mit so wenigen bauteilen wie moeglich. Mehr als 20V aus 3,3V zu erzeugen scheint schwierig, ab einem Verstaerkungsfaktor von ca 5-6 scheinen die standardlayouts nichtmehr zu funktionieren, zumindestens der TI-Simulator spuckt ab 19V nichts mehr aus. Das ganze soll eigentlich nur einen Piezo-Summer mit integrierter elektronik treiben, der fast nie aktiv sein wird...
@randaley (Gast) >also, ich moechte aus 3.3V eine Spannung von 20-30V erzeugen. Bei welchem Strom? >-natuerlich so einfach wie moeglich mit so wenigen bauteilen wie >moeglich. Der Klassiker MC34063 tut es, wenn auch nicht sonderlich perfekt. https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#StepUp_.28Aufw.C3.A4rtswandler.29 >Mehr als 20V aus 3,3V zu erzeugen scheint schwierig, ab einem >Verstaerkungsfaktor von ca 5-6 scheinen die standardlayouts nichtmehr zu >funktionieren, Unsinn. >Das ganze soll eigentlich nur einen Piezo-Summer mit integrierter >elektronik treiben, der fast nie aktiv sein wird... Dann besorg dir einen mit 3,3V.
ahoi! der ti-simulator spuckt jedenfalls bei allen "einfachen" bausteinen einen Fehler aus, wenn ich versuche von 3,3V auf > 20V zu simulieren. piezo wechseln geht nicht. der gewaehlte ist der einzige, der die notwendige lautstaerke bei gegebenen durchmesser schafft... gibts etwas in Sot-23? wuerde mich reizen, das zu probieren...
achso, im ersten post hab ichs leider wieder weggenommen: ca 30mA muss das gute Stueck nur liefern.
randaley schrieb: > achso, im ersten post hab ichs leider wieder weggenommen: ca 30mA > muss > das gute Stueck nur liefern. LM27313
@ randaley (Gast)
SO8, das ist schon recht klein.
der 27313 schaffts nich, laut datenblatt. bei 25v benoetigt der Vin 5v, um n bisschen strom rauszuhauen... beim TS19371 sehe ich nicht, wie ich die Spannung einstellen kann? ich bin jetzt beim lm2735 gelandet. der kann zwar nur 24v, spuckt aber bei 3.3V VIN definitiv 100mA/20V aus, laut Beispielschaltung. bleibt die Wahl zwischen 520khz und 1.6Mhz-Versionen, muesste ich mir gedanken wegen der hohen frequenz machen? hab soweit gelesen, das geringere frequenzen einfacher handlebar sind, ich moechte den prototypen gerne breadboard-tauglich haben, um dann spaeter die platine evtl. mit smd zu bestuecken...
randaley schrieb: > beim TS19371 sehe ich nicht, wie ich die Spannung einstellen kann? An Stelle der LEDs einfach einen Widerstand nehmen. Zum Beispiel 22k / 100 Ohm. Mit CTRL kann man ein- und ausschalten.
Also LT spuckt da auf Anhieb ~50 Vorschläge aus
Ich habe vor ein paar Wochen 3.3V->20V @ 50mA mit nem TPS55330 gemacht. Hat auf anhieb funktioniert. Das Gehäuse ist allerdings garstig (vor allem für Anfänger) und an die Layout-Richtlinien sollte man sich schon halten - das gilt aber für alle.
