Hallo, Ich möchte Elektret-Mikrofonkapseln verwenden, um Sprache aufzunehmen. Ich habe gelesen, dass bereits ein FET-Verstärker eingebaut ist. Muss ich die Kapseln dennoch zusätzlich verstärken? Wo liegt der Unterschied zwischen 2- und 3-poligen Kapseln? Soll ich eine Source- Drain-(Wie geht das?) oder andere Schaltung verwenden? Vielen Dank
http://www.mikrocontroller.net/attachment/36142/Verstaerker.pngElektred-Mikrophone verstärken bereits azsreichend für einen Mikrophoneingang, wollen aber eine Gleichspannung als Hilfsspannung sehen. Kommt die bei dir nicht aus dem Mikrophoneingang, kannst du 3 polige verwenden. Soll das Mikro an einen Line-Eingang, brauchst du zusätzlich einen Mikrophonverstärker, z.B. http://www.tonbandstimmen.de/mikvv.htm
MaWin schrieb: > http://www.tonbandstimmen.de/mikvv.htm AHA! Ich habs ja immer geahnt, Manfred treibt sich auf geheimnisvollen Seiten für Paranormales herum. :-) :-)
Mikro Controller schrieb: > Ich möchte Elektret-Mikrofonkapseln verwenden, um Sprache aufzunehmen. > Ich habe gelesen, dass bereits ein FET-Verstärker eingebaut ist. Muss > ich die Kapseln dennoch zusätzlich verstärken? Das kommt darauf an, was du damit anfangen (wo du sie anschließen) willst. > Wo liegt der Unterschied zwischen 2- und 3-poligen Kapseln? Darin wie sie angeschlossen werden müssen. > Soll ich eine Source- Drain-(Wie geht das?) oder andere Schaltung > verwenden? Wenn du nicht weißt wie es geht, dann wirst du wohl keine von beiden Schaltungen verwenden können. Aber natürlich kannst du es so machen wie alle anderen und es lernen.
Asmodis schrieb: > AHA! Ich habs ja immer geahnt, Manfred treibt sich auf geheimnisvollen > Seiten für Paranormales herum. :-) :-) Zuerst wollte ich die Schaltung von Mikrocontroller nehmen, aber die ist schlecht, die von Tonbandstimmen ist deutlich besser. Irgendwie hat es aber der Link zur Schaltung von Mikrocontroller überlebt an der Stelle, an der eigentlich "Elektred-Mikrophonkapseln..." stehen sollte.
Hier hat jemand so etwas in Stereo aufgebaut: Beitrag "Re: Line-Vorverstärker 9V für 2 ECM Mikros (stereo)"
danneg schrieb: > Hier hat jemand so etwas in Stereo aufgebaut: Aufgebaut wohl eher nicht, sondern hingezeichnet. Da das Rückkopplungsnetzwerk sich gegen die virtuelle Masse abstützt und positiv mitkoppelt, könnte der Aufbau schwingen. Es wurde drauf hingewiesen.
Ich habe es so aufgebaut, wie hier gezeichnet und es funktioniert einwandfrei. Nur eben mit Einschalt-Plopp. (@Marvin: warum behauptest du solche Sachen?) Wenn man die virtuelle Masse mit einem Elko gegen Batterie-Minus abstützt, müsste man beim aktuellen Aufbau die Plus-Eingänge auf 1/2 Ub legen, das bringt Mitkoppeleffekte und Schwingneigungen, wenn man keine Vorsorge trifft und verschlechtert nach meiner Erfahrung die Kanaltrennung. Dass die virtuelle Masse aus einem kapazitiven Spannungsteiler besteht, ist zumindest in der Theorie allerdings auch nicht optimal.
Merwin schrieb: > (@Marvin: warum behauptest du solche Sachen?) Weil ich potentielle Scwing-probleme sehe, ohne sie genaus ausrechnen zu müssen. > Wenn man die virtuelle Masse mit einem Elko gegen Batterie-Minus > abstützt, müsste man beim aktuellen Aufbau die Plus-Eingänge auf 1/2 Ub > legen, Wenn du meinst: "Wenn wie beschrieben der 1k mit eigenem Elko gegen blau geht, muss der 10k vom nichtinvertierende Eingang woandershin als derzeit" dann sage ich: Nein, der kann da bleiben wo er derzeit ist, und Ja: Einen Elko könnte man dann entfernen.
