Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Clon Vergleich
von peter (Gast)
von Matthias B. (matthias882)
Ich habe mir schon einige solche Arduino-Clons beim Chinamann bestellt,
und bis jetzt war immer der Arduino-Bootloader mit drauf und
funktionierte anstandslos. Notfalls ist ja auch immer die
ISP-Schnittstelle zugänglich und du könntest damit schlimmstenfalls den
Bootloader per Hand noch drauf schieben.
MFG
Matze
von google (Gast)
Die ersten beiden sind Pro Minis, die brauchen noch ein USB-Serial-Board
zum Programmieren oder eine RS232-Schnitstelle am PC. (mit Pegelwandler
dann) Der Bootlader ist bei meinen China-Einkäufen bisher immer drauf
gewesen.
von peter (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/link/ebay/291389138483
Könnte das Teil auch mit AVR Basic genutzt werden?
Wenn ja mit Bootslader oder nur ISP?
Und des weiteren direkt mit C  mit Bootslader oder nur ISP?
http://www.mikrocontroller.net/link/ebay/121345333813
Fragen betreffen auch anteilig dieses Teil!
von peter (Gast)
von google (Gast)
Ja, auch BASCOM und C sind auf den boards nutzbar. Ob BASCOM mit dem
bootloader funktioniert, weiß ich nicht.
Alle verlinkten Teile lassen sich mit geringem Aufwand (Stecker anlöten)
auch mit ISP programmieren.
von Wolfgang (Gast)
peter schrieb:
> Haben diese auch einen Bootslader?
Wären sie ohne Bootloader wie angegeben "Arduino-compatible"?
Sonst frag' doch einfach den Verkäufer oder bestellst dir einen.
von peter (Gast)
Hallo
Kann man in diesen Teil einfach mehrere Serielle Schnittstellen
einrichten?
z.B.
Erste Tx/Rx
Weiterleitung
Zweite  Tx/Rx
von google (Gast)
peter schrieb:
> Hallo
> einrichten?
> z.B.
> Erste Tx/Rx
> Weiterleitung
> Zweite  Tx/Rx
Man kann, aber nicht einfach. Vielleicht schreibst Du mal, was Du
vorhast?
von peter (Gast)
z.B.
Der Arduino wird seriell von einen Controller oder PC angesteuert.
Die Ports schalten diverse Lichter und Mechaniken.
Es muss aber auch noch ein Intelligentes Grafikdisplay über eine zweite
Serielle angeschlossen werden.
Es könnte auch über I2C oder SPI  gemacht werden, was ich aber nicht
möchte.
von holger (Gast)
>möchte.
Wobei SPI wesentlich schneller als UART sein kann.
Es gibt auch noch AVR mit zwei oder mehr UARTs.
Einen Software UART würd ich mir nicht antun wollen.
von google (Gast)
Was soll dieses Display anzeigen bzw. warum soll es intelligent sein?
Ansonsten stimme ich Holger zu.
von peter (Gast)
weil ich es habe und es sehr einfach mit Befehlen ansprechbar ist.
Z.B. Anzeigetafel für einen Modebahnhof.
Habe keine Lust mehr eine Matrix anzusteuern.
von google (Gast)
peter schrieb:
> weil ich es habe
Das ist ein guter Grund. Welches Display ist es?
Aha, verstehe, Du willst Dir die Programmierung vereinfachen. Man könnte
die serielle Schnittstelle doppelt nutzen und jeweils nur die Leitungen
nach außen umschalten. Wenn keine Rückmeldungen an den PC nötig sind und
das Display nichts (wichtiges) sendet, könntest Du die Schnittstelle
auch direkt so nutzen.
von peter (Gast)
Da das Grafik Display nur angesteuert wird habe ich ach an eine
Umschaltung von TxD gedacht,geht aber schlecht bei diesen Modul.
http://www.ebay.de/itm/121345333813?clk_rvr_id=802131023064&rmvSB=true
Bei diesen schon besser,aber eine Softwarelösung wäre ideal,
da alles wenig Zeitkritisch ist.
http://www.ebay.de/itm/Serial-UART-I2C-SPI-128x64-12864-OLED-LED-LCD-Module-White-for-Arduino-PIC-AVR-/251233903648?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7eb52420
Damit mache ich die Anzeige!
von peter (Gast)
Der Controller ist zwingend notwendig,soll ja noch ein wenig arbeiten
und
selbständig lauffähig sein.
von google (Gast)
Am einfachsten wäre hier wirklich, für das Display SPI zu nutzen.
von peter (Gast)
Du musst auch bedenken das die Displayansteuerung mit Versorgungs-U
3 oder 5 Leitungen sind.
Ist es so schwer bei feststehender Frequenz und feststehender Baudrate
z.B.9600  eine Softwarelösung zu stricken,sollte es auch schon geben,
was für mich besser ist.;-))
von google (Gast)
Wie weit entfernt soll denn das Display vom Controller sein, dass die
Verkabelung (1 Leitung mehr) eine solche Rolle spielt?
von peter (Gast)
Die Entfernung kann unterschiedlich sein,ist aber nicht ausschlaggebend.
Das Teil soll ja auch von einen Terminal angesteuert werden können.
Ich könnte das Teil auch durch eine Picaxe oder anderen AVR/Pic
ersetzen,da sind mehrere
serielle Ausgänge möglich,hat nur wieder andere Probleme
Einschränkungen.
Deswegen auch mit dem billigen Arduino 2,14 Euro ohne USB Wandler.
von google (Gast)
> ausschlaggebend.
> Einschränkungen.
Für die jeweiligen Controller mußt Du ohnehin eigene Programme schreiben
und diese jeweils separat anschließen/verdrahten, warum dann die Suche
nach (unnötigen) Universallösungen aka Usart? Das Display ist doch schon
universell und die einfachste Anschlußmöglichkeit ohne weiteren Aufwand
(auch softwaremäßig) für den Arduino Pro Mini ist SPI. Warum scheust Du
Dich so davor? Es gibt fertige software dafür.
von peter (Gast)
Wenn ich es mit SPI oder I2C angeschlossen hätte, wäre meine Fragen hier
Gegenstandslos und ich hätte sie auch nicht gestellt.
Das Prinzip ist einfach und ich habe es schon oft mit verschiedenen
Controllern gemacht.
von google (Gast)
Ich verstehe das Problem nicht wirklich.
Aber Soft-Usart ist natürlich möglich, erst recht bei den geringen
Anforderungen des Displays. Es gibt dazu App-Noten von Atmel und viele
Beispiele bei Google.
Wenn es auf ein Bussystem hinauslaufen soll, wäre RS485 sicher die
bessere Wahl, wobei Du dem Display dann Hilfe zur Seite stellen müßtest.
von peter (Gast)
Es ist doch einfach ,es soll RxD/TxD ---USB  vorhanden sein.
Zusätzlich noch ein Pin zur seriellen Ansteuerung 9600 Baud
zum Display.
Alle Anderen Pins werden für untergeordnete Funktionen verwendet.
von google (Gast)
von peter (Gast)
Danke
Hatte dies  aber schon mal quer angesehen.;-)
Für meinen Arduino ist logischerweise nicht direkt drin.
Ehe ich selber anfange zu frickeln werde ich mal in einen neuen Thread
nachfragen.
Kann mir nicht vorstellen das noch keine Softwarelösung(Ser_Ausg 9600)
für den Arduino gemacht wurde.
von google (Gast)
von peter (Gast)
Habe das gemacht.
Ist Dies i.O , eine Software Serielle Ausgabe auf ein anderen Pin.
Nicht das ich dann nicht mehr die Usb Schnittstelle zum  zum Laden der
Programme nutzen kann?
 // include the SoftwareSerial library so you can use its functions:
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 10
#define txPin 11
// set up a new serial port
SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);
const int buttonPin = 3;
// setup initializes serial and the button pin
void setup()
   // define pin modes for tx, rx:
  pinMode(rxPin, INPUT);
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(9600);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
// loop checks the button pin each time,
// and will send serial if it is pressed
void loop()
  if (digitalRead(buttonPin) == HIGH)
    mySerial.write('H');
  else
    mySerial.write('L');
  delay(1000);
von peter (Gast)
Noch eine kleine Frage, Antwort wäre nett.
Die Analogeingänge A0-A5 können als Analogausgänge geschaltet werden.
Ist  auch eine PWM Ausgabe 0-100%.(welche Frequenz)
Ist eine Digitale Ausgabe dieser Pins möglich?
Ich finde darüber nichts.
Danke
von Ulrich F. (Gast)
Glaube ich dir nicht!
ja.
von Dirk K. (dekoepi)
Google hat dir als ersten Link auf die Suchanfrage "arduino analog read
write" nicht das hier ausgeworfen, wo die Frequenz auf Hz genau steht?
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/AnalogWrite
Ich empfehle, für Arduino-Grundlagen die Arduino-Grundlagen, die es dort
auf der Arduino-Website kostenlos zu lesen gibt, zu lesen. Wenn danach
noch Fragen bleiben, die Google nicht beantwortet, helfen hier
sicherlich mehrere gerne weiter. Aber die allersimpelsten Basics sollte
man schon mal selbständig vollzogen haben.
Die Fragen lassen darauf schließen, dass genau der Punkt nicht
stattfindet.
von peter (Gast)
Ulrich F. schrieb:
> ja.
stimmt das?
Frequenz ist erledigt!
> stattfindet.
Brauchst du eine Anleitung für Google? Oder zum Lesen von "DigitalWrite"
so als erste Ratevariante für ein Komplement zu "AnalogWrite"?
Gibt es sogar unter den "Related"-Links im oben verlinkten
Arduino-Artikel.
Jetzt verstehe ich, warum die Arduino-Fanboys hier so ungern gesehen
sind. Einfach mal irgendwas zusammenstöpseln, und dann zu faul, selber
zu recherchieren, wie das nun geht. :(
Hi Mädels.....
Seid mal nicht so streng...
Der Arduino Weg führt halt vom totalen Anfänger zum Genie.
von Max D. (max_d)
Ja, aber leider in 3 Zeilen Copy&Paste .....
von peter (Gast)
@Dirk,Ulrich,Max
Nehmt Euch und Dies doch nicht so ernst.
Wie ich eine L/H Ausgabe mit der angegebenen "PWM"  mit 0 oder 100%
machen kann sollte bekannt sein.
Ehe ich alle Literatur lese frage ich doch lieber ob es eine direkte
Portausgabe dazu gibt,vielleicht undokumentiert.
Es geht doch nur darum so viel wie möglich  Ausgaben zu haben,wenn die
Schnelligkeit des Zugriffes Minimiert werden kann ist es auch nicht
schlecht.
Das hat mit Duplizieren nichts zu tun.
Außerdem sollte jeder angeblich fortgeschrittener Elektroniker wissen
das man das Rad nicht zweimal erfindet.
Wer sich beleidigt durch diese Fragen fühlt, sollte verschämt in die
Schmollecke setzen.
Hi Peter ....
Ich versuche das Feuer von dir abzulenken und jetzt outest du dich als
Dokuleseverweigerer mit Vorsatz.
Aber die Doku sollte man mindestens ein mal gelesen haben.
> Ehe ich alle Literatur lese frage ich doch lieber ..
Also, von mir weiß ich, dass ich mich nicht zum Dokuvorleser machen
lasse.
Wir alle mussten die Dokus zu den Bausteinen lesen die wir verwenden.
Das wirst du auch machen dürfen.
Arduino ist ein offenes Konzept. Alle Informationen stehen zur
Verfügung. Man muss nur hinschauen.
von peter (Gast)
Hallo Ulrich
Es ist nicht so dass ich nicht lese, aber etwas zu suchen  und zu finden
was es nicht gibt ist sehr Zeitaufwendig.
Also frage ich bis eine glaubwürdige Antwort kommt,welche vielleicht
noch bestätigt wird.
Wer es weiß,antwortet in Sekunden.
In meinen Fall wollte ich wissen ob A.0-A.5  als "ECHTER" Digitalausgang
genutzt werden kann.
Und englische Dokus ohne Englischkenntnisse zu lesen ist noch
Zeitaufwendiger.
Ui, schau mal hier! Auf deutsch!
Gib mal auf Google ein: Arduino Kochbuch Deutsch PDF
(dann auch die Ergebnisse anklicken, herunterladen, lesen, verstehen.)
http://playground.arduino.cc/Deutsch/HomePage
Arduino-Forum auf deutsch:
http://forum.arduino.cc/index.php?board=31.0
So, und jetzt zeige Eigeninitiative. Mach selber was! Wir können dir den
Lolli nicht im Mund hin- und herdrehen. Sonst kauf' dir Nachhilfestunden
und zahle für die Leistung, die du selber nicht erbringst.
Das hier ist dein erstes Zwischenziel:
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
von peter (Gast)
Ulrich F. schrieb:
> ja.
stimmt das?
Darum ging es hauptsächlich!
Nach meinen suchen ist eine ECHTE Digitale Ausgabe nicht Möglich!
Was nun, wer hat Recht?
Na ja,ist nicht lebenswichtig,ich kann jedenfalls L oder H ausgeben,
wenn keine Spikes drauf sind.(muss ich noch testen)
@Ulrich
Um meine Hauptfrage (A.0-A.5) zu lösen,muss ich nicht ALLES lesen,da
wird man nie fertig.
Wenn man eine richtige Antwort erhält,ist alles in Minuten erledigt.
Will man alles Lesen,kann es Tage Dauern!
Viele verstehen nicht,das Einige mit so einen Teil nur einmal ein
kleines Projekt machen wollen, danach aber niemals mehr benutzen.
Wenn für dich High und Low keine digitale Ausgabe ist, sind wir sowieso
geschiedene Leute...
Wenn man andere seine Arbeit erledigen lassen will, dann bietet man eine
Bezahlung an!
Ein Forum ist ein stetes geben und nehmen.
Was wirst du dem Forum geben? Wissen sicherlich nicht .....
Tipp:
Wissensabstauber beißen in allen (technischen) Foren auf Granit.
von peter (Gast)
Das hatte ich erwartet, du willst nicht verstehen warum es geht!
Du willst nicht verstehen!
Keine Doku lesen wollen, führt zwingend zu "keine Ahnung".
Und dann kommt es natürlich zu solchen Irritationen.
von peter (Gast)
Wann und wie hast du das erkannt?
Antworte bitte nicht mehr, da du dein bescheidenes "Wissen" ja für dich
behalten willst!
Vielleicht kann ein Anderer mir sagen, ob A.0-A.5 als "Echter"
Digitalausgang benutzt werden kann! Nicht mit Pwm-> 0% oder 100%
Mehr nicht.
Danke
von Flip B. (frickelfreak)
A.0 -A.5 Gibt es bei Arduinos und Avr nicht. Selbst wenn würde der Name
ja schon sagen das die Anschlüsse analog sind, oder nicht?
Die richtigen Antworten findest du im Datenblatt.
Das hast du nicht zu bestimmen.
> da du dein bescheidenes "Wissen" ja für dich behalten willst!
Da hast du irgendwas nicht richtig verstanden....
Eine Kostprobe:
A0 bis A5 sind analoge Inputs.
Mit einigen alternativen Funktionsweisen. Aber ganz sicher keine PWM
oder analog Out.
Aber wie schon 100 mal gesagt: Das findet sich alles in der Doku.
Am beharren auf irrigen Annahmen.
Und am offensichtlich fehlenden Impuls, diese irrigen Annahmen, aus
eigener Kraft, zu korrigieren.
von peter (Gast)
über A0-A5 wurde genügen gesprochen, die gibt es.
Solltest das Datenblatt lesen!
Warum schreibst du A.5, wenn du doch A5 meinst?
Bitte bemühe dich um eine korrekte Ausdrucksweise!
von peter (Gast)
Weiter oben habe ich das schon oft gemacht!
Ihr als Fachleute müsstet dies doch gedanklich korrigieren können.
von spess53 (Gast)
Hi
Lass dein Gejammer und nimm den Finger aus der hinteren Körperöffnung.
MfG Spess
von peter (Gast)
Zu mehr reicht es bei dir nicht,ja wenn sogenannte Fachleute Fehler
begehen....
Welche Fehler?
von peter (Gast)
Ich habe keine Lust mehr mich mit angeblich fachlichen Trollen zu
Drolligen Gesprächen hinreißen zu lassen.(A0-A5)
von peter (Gast)
peter schrieb:
> http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
> zum Abschluss
Was soll uns/mir das sagen?
Das Peter Links wiederholen kann, die er vorher schon von anderen
bekommen hat.
Selbst für reine Copy-Paste-Programmierer jedoch eine recht dünne
Leistung.
Ich glaube eher er versucht mir damit einen (oder mehrere) Fehler
nachzuweisen.
Aber welche?
Meine Aussage, dass digitale Ausgaben auf den A0 bis A5 möglich sind?
Die kann man vielleicht anzweifeln, aber nicht widerlegen, sondern nur
bestätigen.
Da liege ich mit der AVR und Arduino Doku auf einer Linie.
Oder dieses hier?
Ich halte meine Zweifel in der Sache für mehr als nur berechtigt.
Und auch da liege ich mit der AVR und Arduino Doku auf einer Linie.
> oder analog Out.
Die AVR und Arduino Doku spricht gleichlautend.
Also, wo sind meine (fachlichen) Fehler?
Ich versuche ja dazu zu lernen...
von peter (Gast)
pinMode (A0, OUTPUT);    // AnalogPin als Ausgang
digitalWrite(A0, HIGH); //Analogausgang auf H
digitalWrite(A0, LOW);  //Analogausgang auf L
Das hätte gereicht,danach wurde gefragt!
Tjo, und damit offenbarst du eine signifikante Leseschwäche der hiesigen
Antworten. Guck mal, was du weiter oben in der Gegend um analogWrite
schon als Tipp bekommen hast.
Du willstes halt puderzuckermässig mit 120 Atu in den Hintern gepustet
bekommen. Da das jedoch derart simple Grundlage ist, die nach einer
Minute Nachdenken und selber suchen oder gar einfachem Probieren
herauszufinden ist, hat da keiner Lust drauf, dir zu helfen. Vor allem
nach deinem dankbaren Auftrtitt.
von peterDerZweite (Gast)
@Dirk
Du solltest nicht für Alle sprechen.
Wenn das Teil nur mit seinen Maximalen Ausgaben genutzt wird um ein
wenig Funktionen ablaufen zu lasse, reicht die Nennung des
entsprechenden Befehls.
Das ist am hilfreich!
Nicht ein Sack voll Links.
Der Arduino macht seine gewollten Aufgaben,ohne das man Hunderte von
Seiten und Links von "Experten" verfolgt.
Wenn ich Jemanden helfe ,verstecke ich meine Hinweise nicht, da ich
erkenne
was gefragt wird.
Es wird direkt geantwortet,dass ist sehr zeitsparend für Alle.
Öhmm ....
Wegen Zeit sparen bin ich nun nicht gerade hier....
Zeit kann man nicht sparen.
Stichwort: Momo
Habe ich dich richtig eingeschätzt,dir geht es nicht um Hilfe geben,
sondern deine "Intelligenz" hervorstechen zu lassen.
War das eine Frage?
Zumindest sehe ich da keine....
Und deine Einschätzungen darfst du solange pflegen, wie du möchtest.
....ja das mache ich.
Ist eigentlich alles gesagt,könnte geschlossen werden!
von peter (Gast)
Alles ist erledigt.
Das bissel Licht und die Anzeigetafel(Grafik) wird angesteuert.
Das Teil wird wiederum von einen Hauptcontroller/PC angesteuert welche
noch weitere  dieser UNOs und Andere bedient.
Mit Wenigen Befehlen ist alles machbar.
Es gibt immer Fachleute welche es wissen das ein Befehl nennen,schneller
hilft wie ein Sack voll Links.
Für ein Modellbauer ist das Programmiere des ARduinos das unwichtigste,
da seine Interessen hauptsächlich auf den Aufbau und Gestaltung eines
Modells ausgerichtet sind.
Die Verdrahtung kann auch noch mit einfachen Kenntnissen erfolgen.
[OT]
Gibts eigentlich hier irgendwo einen Thread, wo der Sinn und der Zweck
dieses Forums mal so richtig ausführlich dargelegt wird?
Inklusive sozialer und fachlicher Komponente....
[/OT]
Nachtrag:
Gibts schon!
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
von peter (Gast)
Ulrich du wolltest deine Lebenszeit nicht verschwenden,
zeige das Du mit Sachlichkeit sehr schnell Helfen willst,
nicht mit nicht Zielführenden Links.
Danke
Wie wäre es mal mit Brille putzen .....
Lebensenergie != Lebenszeit
von danny (Gast)
@Ulrich
Bist Du ein angemeldeter Troll?
Das ist wirklich drollig!
von PicAxe (Gast)
Ältere Menschen wollen nicht langwierige Vorbereitungen um ein Problem
zu lösen was vielleicht auch nicht wichtig ist.
Es wird keine Lebenszeit damit vergeudet, es wird nicht mehr fürs Leben
gelernt.
Ein 20 Jähriger kann dies machen, alles was er lernt könnte im weiteren
Leben anwendbar und nützlich sein.
Nunja....
Ich glaube, wer sagt, dass er zum lernen zu alt ist, der ist wirklich
alt.
Und auch glaube ich, dass du mich nicht ganz richtig verstanden hast...
Lebenszeit kann man nicht/kaum verplempern, denn man hat nur eine davon.
Aber Lebensenergie sehr wohl. Wenn man davon zu viel verplempert,
verkürzt sich ganz nebenbei die Lebenszeit.
von PicAxe (Gast)
> alt.
Ich nehme an das jeder Mensch erst mal 70/75 Jahre alt werden sollte,
dann wird man es wissen!
