Hallo! Habe ein Problem mit meiner Festplatte vom Laptop. Das herunter fahren hat gestern Abend echt lang gedauert. Also habe ich ihm dann auch Zeit gelassen und nach ca. 10 min ist er dann auch aus gegangen. Heute wollte ich dann den Laptop anschalten und nix ging mehr. Die Antwort des PC: "No Operation System found". Außerdem gab die Festplatte ein klicken von sich. Das machte mich stutzig. Also baute ich die Festplatte aus und versuchte die SSD die ich noch hatte. Und siehe da es ging. Aber sobald ich die HDD (egal ob allein oder mit SSD) einbaute komme ich nicht mal ins BIOS, da es sich davor immer aufhängt und anfängt zu klicken. (nur mit SSD komme ich ohne Probleme ins UEFI-BIOS) Meine Frage: Kann ich die HDD irgendwie wieder retten oder wars das für die? Die Daten sind egal. Hauptsache ich kann die wieder nehmen. Technische Daten: -Kaputte Festplatte: Seagate Samsung Spinpoint M8 1TB, -BIOS: Dell A16 (dürfte ein uefi bios von phoenix sein) -Laptop Dell Inspiron 17R SE Mfg. SagentFreeman
Nils Holgerson schrieb: > Kann ich die HDD irgendwie wieder retten oder wars das für die? Die > Daten sind egal. Hauptsache ich kann die wieder nehmen. Nein. Eine kaputte Festplatte ist eine kaputte Festplatte. Bei dem beschriebenen Fehlerbild hast Du keine Chance, irgendetwas zu "reparieren". Immerhin sind Dir die Daten auf der Festplatte egal, denn wenn die das nicht wären, bliebe Dir nur der Gang zum (teuren) Datenrettungsunternehmen. Klar, Du kannst jetzt all' die Schlangenölvarianten ausprobieren, die in solchen Fällen gerne empfohlen werden: - Festplatte in Tiefkühltruhe legen - Festplattenelektronik austauschen (setzt eine zweite funktionierende Festplatte des exakt gleichen Typs voraus) - Beten - Aufschrauben, drin rumstochern An der Ausgangssituation aber wird nichts davon etwas ändern. Die Festplatte bleibt kaputt.
Nils Holgerson schrieb: > Meine Frage: Kann ich die HDD irgendwie wieder retten oder wars das für > die? Die Daten sind egal. Hauptsache ich kann die wieder nehmen. Selbst wenn du sie wieder ans laufen kriegst, würde ich sie nicht mehr verwenden, sondern ersetzen. Ggf. könntest du sie mal über einen Adapter am USB anschließen und die SMART-Daten auslesen, sofern das noch geht. Ansonsten kan das alles mögliche sein. Vielleicht läuft sie nicht an, weil das Lager zu schwergängig ist, und das Klackern ist der Versuch, anzulaufen. Vielleicht läuft sie auch, aber der Schreib-Lesekopf ist defekt und findet seine Servo-Spuren nicht mehr. Vielleicht ist am Medium was, und der Teil der Firmware, der darauf gespeichert ist, ist beschädigt.
Danke euch! wenn ich mir jetzt ne neue kaufe, muss ich da auf irgendwas achten? Irgend ne Marke besonders gut/schlecht? Mfg. SergeantFreeman
Nils Holgerson schrieb: > Irgend ne Marke besonders gut/schlecht? Nein. Alle Hersteller sind gleich gut/gleich schlecht, und mit jedem Hersteller hat schon mal jemand negative Erfahrungen gemacht.
Danke. Dann werde ich die selbe die hatte nehmen.. oder evtl eine WD. Schade um die Platte. Naja ist durch "Zufall" genau 2 Wochen nach Ablauf der Garantie passiert. Mfg. SergeantFreeman
Vielleicht hilft Dir das hier weiter, falls Dir die Daten wichtig sind: http://www.youtube.com/watch?v=PoVBHG4kajA http://www.onepcbsolution.com/samsung-pcb.html oder diese Leutchen: http://www.support-office.de/festplatte-klackert.html http://www.festplatten-geraeusche.de/
Nils Holgerson schrieb: > Naja ist durch "Zufall" genau 2 Wochen nach Ablauf > der Garantie passiert. Diesen Gedanken musst Du hier verwerfen, da der Festplattenhersteller hier KEINERLEI Garantie leistet. Zuständig ist allein der Laptophersteller. Und bei 2 Wocher über Termin würde ich da trotzdem reklamieren - nett & freundlich.
Antwort von Dell: "Laut unseren Unterlagen ist der Support für Ihr Dell Produkt abgelaufen. Wir möchten Ihnen trotzdem weiterhelfen und bieten für solche Fälle verschiedene alternative Optionen, unter anderem die nachfolgend aufgeführten." Kosten: viel mehr als ne Festplatte Mfg. SergeantFreeman
Strohhalm schrieb: > Vielleicht hilft Dir das hier weiter, falls Dir die Daten wichtig sind: > Youtube-Video "DIY: How to repair a clicking damaged hard drive" ich wusste doch, daß wir eine solche PCB-Transplantation hier einst schon mal hatten... - und siehe da: in diesem alten Threrad ist eine solche Operation erfolgreich gelungen: Beitrag "Re: Motorcontroller PCB Festplatte durchgebrannt"
Nils Holgerson schrieb: > Irgend ne Marke besonders gut/schlecht? 1. G*ogle kennt einige Serienfehler. Deinen Typ nachsehen! 2. Sonst z.B. bei Alternate.de schöne schnelle HD aussuchen und dann Preise überall vergleichen. 3. Die oben vorgeschlagene "Organtranspalntation" erfordert viel Glück und erhöht nicht die Zuverlässigkeit der so reparierten HD! Also sichern und gleich neuen, geeigneten Typ beschaffen. Leider gab es schon Serienfehler die ganze Kisten mit kaputten HDs zur Folge hatten. 4. Mal prophylaktisch Spannung vom Netzteil messen ist nicht schädlich. Es gab auch schon wenige Fälle wo durch Überspannung alles zerfeuert wurde. Da kostet jeder weitere Versuch Opfer.
Nils Holgerson schrieb: > Außerdem gab die Festplatte > ein klicken von sich. Falls sich dabei der Plattenstapel nicht mehr dreht, bzw. nicht mehr anläuft, einfach Platte aufschrauben, nachdem diese via USB-Adapter an ein aktives Datenrettungstool angeschlossen wurde. Das Gefasel von Reinsträumen kannst du vergessen, wenn es nur darum gehen sollte, die Daten zu retten. Nach dem Aufschrauben gibst du dem Plattenstapel einfach einen Schubs, damit er losläuft. Dann sofort mit Acronis etc. ein Image ziehen. Anschließend die Platte entsorgen. So hat es jedenfalls ein Kollege (ohne Schuppen :-)) bei uns jahrelang gemacht und war immer erfolgreich. Er hat allerdings vorher die bestromte Platte in der Hand mehrfach um die Achse des Plattenstapels beschleunigt, um festzustellen, ob dieser dabei mind. einmal freikommt und dieser losrotiert. Tat er das nicht, kam die Elektronik-Austauschmethode (siehe oben) ins Spiel. Dazu hatte er diverse (mechanisch) defekte Platten gehortet. Zu etwa 50% konnte er aus diesem Fundus schöpfen und die Daten auf eine neue Platte übertragen.
Peter Xuang schrieb: > So hat es jedenfalls ein Kollege (ohne Schuppen :-)) bei uns jahrelang > gemacht und war immer erfolgreich. Da hat er sich ja wirklich eine Platte drum gemacht... ;-) MfG Paul
