Guten Tag, gibt es einen anderen Weg als einen OP zu benutzen, der die an einem Shunt abfallende Spannung verstärkt, damit der Shunt nicht soviel Leistung verbraten muss? Problem ist, dass viele OPs keine rail-to-rail-Typen sind und man eine negative Versorgungsspannung bräuchte. Außerdem kosten gerade die rail-to-rail mehr als zB ein MC34063 ... Gibt es da keine verlässliche 1-Transistor-Lösung für eine feste Spannungsverstärkung? Viele Grüße, Tobias
Tobias schrieb: > Gibt es da keine verlässliche 1-Transistor-Lösung für eine feste > Spannungsverstärkung? Die gibt es schon, aber sie benötigen eine Shuntspannung von ca. 0,7V und sie arbeiten nicht besonders genau.
Der 34063 hat einen P-Shunt. Mit einem Opamp macht man ueblicherweise einen N-Shunt. Nee, das Problem ist eher ein Anderes. Die RRIO-Opamps gibt's nicht fuer hohe Spannungen, zumindest verglichen mit einem 34063.
Jetzt Nicht schrieb: > Der 34063 hat einen P-Shunt. Mit einem Opamp macht man ueblicherweise > einen N-Shunt. Nee, das Problem ist eher ein Anderes. Für den High-Side-Shunt brauch ich da nichts, weil das macht der 34063 selbst ... Ich brauch eher einen Shunt, um den 34063 als Konstantstromquelle zu betreiben ... > Die RRIO-Opamps > gibt's nicht fuer hohe Spannungen, zumindest verglichen mit einem 34063. Ja hmm kommt auf die Betriebsspannung an ... Als Boost mit +12V zB gäbe es auch OPs dafür ... Über 15V wirds wohl echt problematisch, aber ab 20V würde mein externer MOSFET sowiso hopps gehen ...
