Systemkonfiguration: FPGA + Highspeed ADC
OP (Firma: ifak) #4093993
Hallo, ich muss für meine Masterarbeit mithilfe eines FPGA basierten
Boards eine Signaldatenreihe aufnehmen und diese dann für weitere
Zwischenschritte abspeichern. Die Datenreihe sollte möglichst mit
200Msps und 12-16Bit Auflösung aufgenommen werden. Da man für solch
schnellen ADCs einen FPGA mit Gigabit Transceiver (GTP/GTX) benötigt
habe ich meine Auswahl auf Evaluation-Boards von Xilinx beschränkt die
eben diese bieten. Als ADC Lösung bietet sich am besten eine passende
FMC ADC-Karte an. Folgende Artikel favorisiere ich:
FPGA Eva-Board:
http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-s6-sp605-g.html
FMC ADC-Karte:
http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/1-2rqm0s.html
Meine Erfahrung in Sachen VHDL beziehen sich auf einfache
Zustandsautomaten für serielle Datenübertragung oder
Daten-Speichern/Lesen von SRAM Memorys. Aber mit Gigabit Transceivern
habe ich bisher keine Erfahrung. Die GTP auf dem XC6SLX45T kann bis zu
3,2Gbps seriell übertragen (1) und ein ADC mit 16bit Auflösung und einer
Übertragungsrate von 200Msps sollte nur 1,6Gbps benötigen (2). Das SP605
Evaluation-Board ist zwar nicht unter den "Base Board Support" für die
AD9467 FMC Card aufgelistet, aber ~1000€ billiger als die dort
aufgelisteten Boards (3). Ist die Konfiguration dieser beiden
Komponenten sinnvoll oder habe ich eine wichtige Sache übersehen? Falls
ja, wie einfach ist die Implementierung des ADC im VHDL Code mit den
geeigneten IP-COREs?
Ich würde mich auch über Empfehlungen für andere mögliche
Systemkonfigurationen freuen die eventuell etwas kostengünstiger sind.
(1)
http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/spartan-6/lxt.html#32gbps-gtp-transceivers
(2)
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp876.pdf
(3) http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/fmc-cards.html
#4094003
Christian Kantner schrieb:
> Da man für solch
> eben diese bieten.
Wie kommst du denn auf den Trichter? Der von dir genannte AD9467 hat ein
paralleles LVDS Interface das die Daten DDR ausgibt. Da ist nix GTP,
nichtmal seriell für die ISERDES. Das schafft der Spartan 6 locker.
Gast #4094041
Moin,
Die GTPs werden hoechstens interessant, wenn du die Daten wieder aus dem
SP605 rauskotzen musst - aber da ist dann die grosse Preisfrage: Wie
(Welches Protokoll, welche Schnittstelle) und wer horcht am anderen
Ende?
Die ueblichen Standards, wie zB. GBit-Ethernet oder PCIe, die das Board
unterstuetzt, sind ein bisschen langsam fuer 3.2 GBit/sec. Da muss man
schon arg Obacht geben, dass man 800MBit/sec, also ein Viertel,
drueberbringt.
Abgesehen davon ist auch eine PCIe Anbindung incl. dem ganzen
SW-Gedoense oder erzeugen von Ethernet/IP/UDP-Paketen mit ein paar
Samples drinnen ein bisschen heftig fuer eine Masterarbeit, wenn man
noch nicht vorher gross was in der Richtung gemacht hat.
Gruss
WK
OP (Firma: ifak) #4095404
Also sollte es völlig ausreichen die 16 Datenpinpaare über den FMC
direkt an den FPGA anzuschließen? Gibt es für das
Datenübertragungsprotokoll vom ADC einen entsprechenden IP-Core? Sieht
so aus als ob er nur über 8 parallele LVDS Paare alle 16Bit immer in 2er
Blöcken ausgibt, also das erste LVDS Paar macht D1 & D0, das Zweite D3 &
D2, ... und das Achte D15 & D14. Da müsste ich ja auf steigende und
fallende Flanken triggern für die DDR. Ich hatte bereits einmal das
Problem mit der Signalintergrität wenn der FPGA mit zu vielen Flanken
belastet wurde.
Dann sollten die aufgenommenen Datensätze im vorhandenen 128MB DDR3
Speicher abgelegt werden. Dafür sollte es ja den MIG Core geben und der
sollte auch locker mit seine 16-bit data path die einzelnen Datensätze
ablegen können.
Die Datenübertragung zum PC kann ich zur Not über UART machen, da der
Prozess nicht mehr wirklich zeitkritisch ist. Entscheidend ist eher die
Qualität und Bandbreite der aufgenommenen Signalfolge.
Gast #4095445
Moin,
Wirf mal einen Blick in die xapp1064 - vielleicht hilft dir die weiter,
um den ADC ans FPGA zu flanschen. Klappt das ueberhaupt hardwaremaessig?
Bei den Geschwindigkeiten und Datenbusbreiten ist Drahtigelloeten eher
nicht so angesagt.
Klaro, danach die Daten ins SDRAM schreiben wird auch irgendwie klappen
- aber biste dir z.b. sicher, dass der 64-Wort-FIFO in der MIG
Komponente immer auf jeden Fall reicht oder brauchste evtl. noch einen
extra Fifo...usw.
Wie lange haste denn Zeit fuer deine Masterarbeit? Ich wuerde fuer das,
was du vorhast, fuer dich mal locker von 1 Jahr ausgehen - wenn alles
glattlaeuft. Sonst gerne auch noch laenger....
Gruss
WK
#4095543
Dafür braucht man nichts weiter als an jedem Eingangspaar einen IBUFDS,
dann ein IDDR Register, fertig ist der Lack. Da ist keinerlei Protokoll
oder was serialisiertes, was man mit der XAPP1064 machen müsste. Das
steckt so ein Spartan 6 loecker weg. DDR3 ist dann natürlich wieder eine
ganz andere Ecke....dafür brauchste natürlich den MIG, aber der nimmt
dir ja einiges an Arbeit ab. Musst aber vor dem MIG noch ordentlich in
einen FIFO puffern, denn der DDR-RAM macht ja auch immer mal Refresh.
OP (Firma: ifak) #4099982
Eine Lösung für die ADC Auslesung mithilfe von Serialsieren der I/O
scheint auch der "SelectIO Interface Wizard" zu bieten. Hier kann man
die Busbreite und die Größe der Serialisierung angeben. Natürlich kann
hier auch die ganze Pin-Config definiert werden (differential LVDS33
usw.). -> siehe Anhang
IDDR schaue ich mir auch noch an. Im UG381 stehen ein paar Worte dazu
drin und ISE Project Navigator bietet ein Template für IDDR2
IDDR2_inst : IDDR2
   generic map(
      DDR_ALIGNMENT => "NONE", -- Sets output alignment to "NONE", "C0", "C1"
      INIT_Q0 => '0', -- Sets initial state of the Q0 output to '0' or '1'
      INIT_Q1 => '0', -- Sets initial state of the Q1 output to '0' or '1'
      SRTYPE => "SYNC") -- Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset
   port map (
      Q0 => Q0, -- 1-bit output captured with C0 clock
      Q1 => Q1, -- 1-bit output captured with C1 clock
      C0 => C0, -- 1-bit clock input
      C1 => C1, -- 1-bit clock input
      CE => CE,  -- 1-bit clock enable input
      D => D,   -- 1-bit data input
      R => R,    -- 1-bit reset input
      S => S     -- 1-bit set input
Inwiefern kann ich hier C0 und C1 verstehen? Handelt es sich hierbei um
die steigende und fallende Flanke einer Clock und lege ich dann eine
dieser Flanken dann als CE fest?
Gast #4101235
Richtig.
An C0 und C1 muss der Takt, um jeweil 180° verschoben.
Idealerweise aus einer PLL. Das hat z.B. auch den Vorteil, daß man dort
die Phase noch etwas schieben kann, um den Abtastzeitpunkt der Daten zu
optimieren.
CE legt man permanent auf '1'. Es sein denn, man will gelegentlich keine
ADC-Daten empfangen.
Duke
#4101427
Ja, schön und gut, das hat aber überhaupt gar nichts mit deinem ADC zu
tun, der hat parallele Ausgänge.
Das passt schon viel besser :)
