Bus mit mehren Sendern im FPGA
Gast #4102283
ich studiere Elektrotechnik und arbeite zur Zeit an einem FPGA Projekt.
Leider war in meinem Studium bisher nur sehr wenig VHDL Design dran. Von
FPGAs haben wir eigentlich nur erfahren, dass es sie gibt. :(
Ich nutze also dieses Projekt um mich selbst intensiv zu belesen.
Ich habe ein Konzept erstellt und schon eine ganze Reihe
funktionierender Module erstellt (Simuliert und Synthetisiert). Nun ist
mein Ziel die einzelnen Module zu verbinden.
In meinem Konzept ist ein Bus vorgesehen:
- 30-40 Sender
- ein Empfänger
- 34 Bit breit
Als ich mir das ausgedacht habe dachte ich an inout-Ports und ein cs
leitung zu jedem Sender. Jetzt habe ich aber gelesen das es die nicht
innerhalb von FPGAs gibt und ein Multiplexer als einzige Alternative
bleibt. Das würde doch aber einen riesigen "Verdrahtnungsaufwand"
bedeuten.
Wie könnte man dieses Problem lösen?
Das Signal seriell übertragen? Oder gibt es ein andere Möglichkeit die
sich eigenen würde um die Ausgänge der nicht aktiven Sender auf "High
Impedanz" zu schalten?
Die Platform die ich verwende ist ein ECP3 von Lattice.
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe.
Gast #4102517
FPGA noob schrieb im Beitrag #4102283:
> bedeuten.
Richtig, aber das musst du ja nicht von Hand machen. Diesen hässlichen
Job nimmt dir deine Toolchain ab. Für dich ist der Mux nur ein paar
Zeilen Code.
Finde ich aber super, dass du dir Gedanken darüber machst. Denn dann
bist du meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg, in das Thema
einzusteigen.
Wenn du den Blick auf die Hardware nicht verlierst, wirst du guten
HDL-Code schreiben.
Weiter so und viel Freude beim Lernen :-)
Gast #4103858
danke für eure Antworten. Ich hatte irgendwie gehofft das es einen
"schönen", einfachen Weg gibt. Ich konnte es heute mal ausprobieren und
bin auf keine Probleme gestoßen. Ich werde es also als Multiplexer
beschreiben, ohne inout. Mir fehlt leider noch das Gefühl dafür was in
einem FPGA viel ist und was völlig normal.
Viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4103881
FPGA noob schrieb im Beitrag #4103858:
> Mir fehlt leider noch das Gefühl dafür was in einem FPGA viel ist und
> was völlig normal.
Das ist egal.
Wenn du 40 Out-Ports umschalten musst, dann passt der MUX entweder
rein und ist schnell genug, oder er passt nicht rein oder er ist zu
langsam. Und nur in den letzten beiden Fällen musst du tatsächlich was
machen.
