Hallo, kurze Frage, schaltet ein ULN2804 je nach Eingangspegel zwischen Masse und Betriebsspannung, oder schaltet er nur auf Betriebsspannung und ist ansonsten ausgangsseitig hochohmig?
Jörgen schrieb: > oder schaltet er nur auf Betriebsspannung und ist ansonsten > ausgangsseitig hochohmig? Genau das tut er nicht, er kann nur nach Masse schalten...
Bearbeitet durch Moderator
Danke für die schnelle Antwort! Gibt es ein IC, das auch auf Masse schalten kann (8x 100mA, 5V)? (also so ähnlich wie ein Bustreiber)
Im Datenblatt zum ULN2804 ist ein Schaltplan. Dort sieht man, dass nur Masse schalten kann (Low side switch), aber auch Clamp Dioden nach VCC enthält - letztere braucht man für induktive Lasten wie Relais.
Danke für den Hinweis! Ich sage noch mal, was ich suche: Ein IC, das zwischen Masse und VCC schalten kann (8x ca. 100mA, 5V) (also so ähnlich wie ein Bustreiber)
...also immer eine Spulenseite Hi, die andere Lo - dann umgekehrt: Lo, Hi
wenn du ein IC ähnlich wie ein Bustreiber für Schrittmotoren suchst, dann werden die wohl Schrittmotortreiber heißen ;) die bestehen intern aus zwei Vollbrücken...Allegro hat da auch einige ICs.
Jörgen schrieb: > ...also immer eine Spulenseite Hi, die andere Lo - dann umgekehrt: Lo, > Hi Wat 'ne Geburt: https://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht
Ulrich F. schrieb: > Suchst du eine H-Bridge? Wahrscheinlich sucht er eine halbe H-Bridge, oder 2 halbe (ist nicht genau dasselbe wie eine ganze). Georg
Der schaltet wieder nur nach Plus, nicht nach Masse. Nach der Tabelle im genannten Artikel wäre doch der gute alte L293 passend. Ursprünglich von st.com ist hier ein Datenblatt von ti.com verlinkt. Für acht Ausgänge sind eben zwei Stück nötig.
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]" > Eine Alternative zu UDN2981A, ULN2803A, MIC5841, MIC5891, MIC2981, > TLC59213 usw.
