Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LCD Display abtasten - Stromzähler
von HeadyCS (Gast)
ich möchte die aktuelle Energiemenge von Bezug und Lieferung des Lyndis
Gyr E350 Zweirichtungszählers erfassen.
Dieser hat eine rote LED die 1000 Imp/kwh erzeugt. Diese LED erfasse ich
mit einem SFH300 Fototransistor und einer Komparator Schaltung die das
Signal auf 24 V SPS Spannung aufwertet, das funktioniert wunderbar.
Allerdings weis man nicht ob die Impulse Bezug oder Lieferung sind.
Dazu möchte ich den schwarzen Pfeil auf dem LCD Display optisch
erfassen. Dieser erscheint in Richtung Links für Lieferung oder Pfeil
Rechts (auf den Bildern) für Bezug.
Versuche mit einem CNY70 Foto-Reflex-Optokoppler bringen kein Ergebnis,
es zeigt sich keine Änderung am Ausgang des CNY70 wenn der Pfeil
erscheint oder nicht.
Habe die Kanten vom CNY70 auch schon abgefeilt damit der Sender und
Empfänger ohne Abstand direkt an der Scheibe sitzt um Reflexionsen durch
die Scheibe zu vermeiden, aber auch kein Ergebnis.
Das Problem ist wohl auch dass der schwarze Pfeil sehr kleine ist.
Gibt es eine Möglichkeit oder einen anderen Sensor den Pfeil optisch zu
erfassen?
Soll am Ende mit einer SPS ausgewertet werden. Datenerfassung über die
IR-Schnittstelle am Zähler fällt weg.
von meckerziege (Gast)
Schonmal versucht mit einem Laser PUNKTGENAU durchzuleuchten? Achtung:
Auf Polarisation achten!
von Peter (Gast)
Also ich kenn das so:
1.8.0 = Bezug
2.8.0 = Einspeisung
Der Zähler schaltet immer hin und her erst 1.8.0 dann 2.8.0
Gruß  Peter
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Schon mal geprüft, ob sich das Ausgangssignal nur leicht ändert?
Ein kleiner Helligkeitsunterschied sollte doch detektierbar sein.
von HeadyCS (Gast)
> 1.8.0 = Bezug
> 2.8.0 = Einspeisung
> Gruß  Peter
Ja, im Display wird alle paar Sekunden zwischen den beiden umgeschalten.
Mir ist nicht bekannt dass die rote Impuls LED Informationen enthält ob
gerade Strom eingespeist oder bezogen wird.
Ich bin mir gerade nicht sicher ob der CNY70 der richtige Sensor dafür
ist, denn der Sender sendet ein Infrarot Licht (950 nm) aus. Ob der
Empfänger einen Unterschied feststellen kann wenn das Infrarotlicht auf
dem Pfeil oder den grünen Hintergrund trifft?
Was ich noch vergessen habe: das Display hat keine
Hintergrundbeleuchtung und wenn die Türe vom Schrank zu ist dann ists
innen auch Dunkel.
von Harald W. (wilhelms)
> zu erfassen?
Ich würde es mal mit Polarisationsfiltern vor den (getrennten)
Sendern und Empfängern versuchen. Die optimalen Drehung der
Filter muss man ausprobieren.
von Schreiber (Gast)
Hat der Stromzähler keine richtige Schnittstelle über die man ihn
auslesen kann? Der Runde Kreis rechts unten im Bild?!
von Joe F. (easylife)
> auslesen kann?
Sollte er haben (M-Bus).
Ich halte das auch eher als den Richtigen Ansatz.
Es gibt wohl sogar eine optische Schnittstelle (IEC 62056-21), da kann
man also bedenkenlos rangehen.
http://wiki.volkszaehler.org/_media/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/zmf120_datenblatt.pdf
von Marek W. (ma_wa)
Um das ganze Optisch zu lösen, kannst du ja eine schwarze Maske um die
Dreiecke aufbringen. Danach sollten sich die mithilfe eines
Polarisationsfilters leicht optisch mittels Reflexlichtschranke
detektieren lassen.
von M-Bus User (Gast)
Ich würde gar nicht so einen Aufriss machen?
Der hier gezeigte Landis+Gyr E350 Haushaltszähler hat doch eine
P0-Schnittstelle (rechts unterhalb des Displays). Dort kann man mit
einem optischen Lesekopf vom Chinamann für 3 Euro direkt mit dem Zähler
reden bzw. pusht der Zähler die Daten dort schon heraus. Evtl. mit einem
Smartphone die IR-LEDs abfilmen und schauen, ob dort etwas von allein
heraus kommt.
Das verwendete Protocoll ist IEC1107, was jetzt IEC61107 heißt.
Mit diesen Informationen hat man sich ganz schnell einen vernünftigen
Adapter gebaut, ohne irgendwelche Impuls-LEDs abzutasten und wieder
selbst zu zählen.
"Smart" ist sowas nicht...
Viele Grüße!
von Dieter F. (Gast)
von Stromer (Gast)
Hallo Leute,
ich lese meinen Stromzähler optisch über die D0-Schnittstelle aus,
(Raspi, IR-Leskopf, ...)
ABER
- Leider liegt die max. Abtastzeit bei ca. 20 Sekunden.
  Für eine schnelle Lastregelung sind die 20 Sekunden zu lange.
- Einen Zugriff auf Modbus- oder S0-Schnittstelle erlaubt der
  Netzbetreiber leider nicht.
- Einen eigenen Zwischenzähler möchte ich nicht installieren.
Für eine sichere Regelung ist mir das ganze zu umfangreich
(zu viel Elektronik, zu viel Software, etc. --> zu viele Fehlerquellen)
Daher überlege ich die Impuls-LED (500 Imp/kWh) und den
LCD-Richtungspfeil (Verbrauch bzw. Einspeisung) auszulesen. Dadurch ist
eine viel schnellere (und sichere) Lastregelung möglich.
if (Einspeisung && (ZeitZwischenImpulse<1000))   // Millisekunden
    SchalteLast;
Oder das ganze ohne µC in Analogtechnik - kein großes Hexenwerk.
Also öffne ich den Beitrag nochmal.
Hat jemand eine Lösung bzw. eine Idee LCD-Segmente(Richtungspfeil)
optisch zu erfassen?
Evtl. mit PC-Mouse Optik?
