Ist ja auch deine Sache und ich wollte dir nur den gleichen Weg ersparen, den ich gegangen bin.
F. Fo schrieb: > Ist ja auch deine Sache und ich wollte dir nur den gleichen Weg > ersparen, den ich gegangen bin. Hat das bei dir nicht mit dem Löten funktioniert?
Interessanter Routing-Thread :-) Eine Tipp habe ich noch: Wenn die Platine von Hand gebohrt werden soll, gibt es ein Script, welches alle Löcher automatisch verkleinert: "drill-aid.ulp". Damit bleibt ein kleines Loch als zentrierhilfe übrig und es gibt keine ränder ohne Kupfer im Via.
Schon, obwohl ohne Lötstoplack ist das nicht so einfach. Bis das alles in allem geklappt hat, verging einige Zeit und eine Menge Platinen hatte ich auch verbraucht.
Jonas G. schrieb: > Ich würde sis weiter noch oben setzen. Knapp unter die andere So? [Bild1] SE schrieb: > Wenn die Platine von Hand gebohrt werden soll, gibt es ein Script, > welches alle Löcher automatisch verkleinert: "drill-aid.ulp". Ich hab das mal ausprobiert, beim Drucken sieht das ganze dann aber so aus (Bild2)? EDIT: Okay, hab mal den Durchmesser gewechselt und dann nochmal zurück gewechselt (dazwischen Layer 116 gelöscht) und jetzt müsste es passen, oder? [Bild3]
Jonas G. schrieb: > Schau dir mal noch die markieren Stellen an Ich hab keine Ahnung wie ich das in Eagle wegbekomme. Je nachdem welchen Isolate-Wert ich beim Polygon einstelle, siehts noch schlimmer aus.
Wie hast Du das nun wegbekommen (reines interesse, weil Du in einem anderen Thread danach gefragt hast)? Grüsse, René
Beitrag "Eagle - Layer 1 Flächen entfernen" Jost ... schrieb: > Falls das garnicht zu dem gewünschten Ergebnis führt kannst du mit einem > restrict layer die stellen freistellen.. Ich denke ich werde mir auch Aufkleber machen. Wenn ich da in tRestrict auch noch Text reinmache, sieht alles furchtbar aus...
