12V schalten mit Transistor-Optokoppler-Attiny
OP #4144102
Hallo Community,
ich weiß das es viele Themen dazu gibt. Aber leider steige ich nicht
ganz durch die PNP NPN Sache. Zur Info: Ich habe den Artikel
[[http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor]] schon gelesen
aber es will einfach nicht rein. Schon seit einem Jahr nicht. Vllt
schafft ihr das ja.
Also das eigentliche Thema:
Ich habe eine Schaltung von mehreren SMD´s die im Rhythmus blinken
sollen.
Dazu nutze ich einen Attiny13 mit folgender Programmierung:
Do
If PinB.0 = 1 Then
  PortB.1 = 1
  PortB.2 = 1
  Waitms 125
  PortB.1 = 0
  PortB.2 = 0
  Waitms 125
  PortB.1 = 1
  PortB.2 = 1
  Waitms 125
  PortB.1 = 0
  PortB.2 = 0
  Waitms 500
Else
  Ausgang_links = 0
23
  Ausgang_rechts = 0
24
End If
25
26
Loop
Somit erzeuge ich ein doppeltes Blinken und eine längere Pause.
Ich weiß das man den Code noch etwas verschönern könnte.
So nun habe ich ein Schaltsignal an PortB.1/2 ein Plus von 12V und eine
Masse.
Mein eigentlicher Plan war es mithilfe von einem NPN Transistor die
Masse zu schalten damit ich mir keinen Transistor besorgen muss der 12V
schalten kann. Dazu habe ich einen C945 P331 oder einen BC 547C M7 E zur
Auswahl gehabt. Leider funktioniert meine Idee nicht was
höchstwahrscheinlich daran liegt das ich nicht weiß wie ich richtig zu
schalten habe. Zumindest habe ich jetzt auch noch gelesen das es sog.
Optokoppler gibt. Leider habe ich dazu noch gar keine Erfahrung wie
diese funktionieren. Verstanden habe ich nach Wikipedia so das dies wie
ein Relais funktioniert.
Vllt kann mir ja jmd. dabei helfen.
Also nochmal Kurzzusammenfassung
SMD´s sollen per Attiny13 geschaltet werden
Spannung = 12V
LG
Fbn351
#4144137
Fabian Fydrich schrieb:
> Hallo Community,
Diesen Artikel auch?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F
Die erste Schaltung wäre richtige für Dich.
Da wo Vcc steht schliesst Du Deine 12V an.
OP #4144217
D.h.
 Vcc o-------------+
                  | | R_Last
An: Vcc  ___     |/
    o---|___|----|   NPN
Aus: GND         |>
 GND o-------------+
Wenn ich eine Spannung an die Basis lege "schaltet" der Transistor durch
und wenn ich eine / die Masse an die Basis halte iat der Transistor zu?
OP #4151779
Vllt werden das jetzt einige als Aufgabe bezeichnen. Aber ich würde es
so sehen. Ich steige nicht durch. Egal wie lange ich dran arbeite.
Eine Idee den Transistor zu ersetzen? Ziel ist jedenfalls die 12V
mithilfe von 5V vom Tiny13 zu schalten. Leider klappt das mit dem
Transistor nicht wirklich. Die LED´s sind nicht hell genug. Bei 12V
schon.
LG
Gast #4151802
> schon.
Dann  solltest du vielleicht mal etwas zur Gesamtschaltung verraten,
oder anstelle des bipoaren Transistors gleich einen dicken MOSFET
verwenden.
OP #4151813
Mein letzter Versuch.
Ein Bipolarer NPN Transistor funktioniert so:
Ich habe 2 Schaltkreise:
- Einen zum Schalten an der Base
- Einen zum Versorgen der Last (z.B. LED)
Beide Schaltkreise haben ein und dasselbe Minus
Der Versorgungskreis sind meine 12V
Den Schaltkreis kann ich mit 5V betreiben.
Entscheidend wie hoch die Ausgabe des Transistor von C => E ist,
bestimmt die Ampere zahl an B.
Theoretisch kann ich an B ein Poti ansetzen und somit den Fluss von C =>
E zu verstärken oder zu verringern.
Kann ein Poti auch Ampere schalten?
Ich habe jetzt seit Stunden mindestens 100 Artikel von tausend Dingen
gelesen und werde langsam wahnsinnig. Entschuldigt das ich da nicht
durchsteige. Vllt habe ich es ja jetzt geschafft.
OP #4151817
>> schon.
> verwenden.
Also so sieht meine bisherige Schaltung aus. Welchen Transistor ich
jetzt nehmen soll ist halt unklar.
Also noch genauer als am Anfang:
- Ich habe einen Tiny programmiert mit dem obigen Programm.
- Ich habe zwei Platinen mit 15 SMD´s parallel => Zwei Kabel Plus und
Minus
- Ingesamt 3 Platinen.
- Pro Ausgang (Ouput1 & Output2) Soll eine Platine an oder aus sein.
- Beim IC funzt alles. Nur wie schalte ich nun die 12V Dauerspannung so,
dass die SMD´s für die Zeit von 125ms aktiv sind?
Zudem soll es möglichst klein und leicht sein.
                          GND         Tiny 13    5V+
                            |          __        |
                            |       -o|  |o------'
                            |       -o|  |o--------Output2
                            |       -o|  |o-----\
                            '--------o|__|o--.   \-Output1
                                             '---- Input
     Entweder Plus schalten            ||       Oder Minus schalten
                  | Output 1/2         ||     Output 1/2 |
24
25
26
27
28
               -------   Transistor    ||             -------   Transistor
29
30
31
32
33
34
      .--| X |--o    o-----.           ||           .--o   o--| X |--.
35
36
      |   15 SMD´s         |           ||           |      15 SMD´s  |
37
38
39
40
41
42
43
         - 12V +                       ||                     - 12V +
44
#4152114
Warum bleibst Du nicht bei dieser Schaltung mit NPN-Transistor:
Beitrag "Re: 12V schalten mit Transistor12V schalten mit Transistor-Optokoppler-Attiny"
und baust sie einfach auf? Falls die nicht funktioniert, hast
Du den Schaltplan nicht korrekt in die Wirklichkeit übertragen.
Dann nutzt es auch nicht, einen neuen Schalltplan oder anderen
Transistor zu nehmen.
OP #4163603
|     VCC                              |
|      |                __   |         |
|     .-.            -o|  |o-'         |
|    ( X )           -o|  |o-Ausgang o-'
|     '-'            -o|  |o-Ausgang
|      |            .-o|__|o- Eingang -.
      GND
Das ist jetzt die Funktionierende Schaltung. Die abschließende de Frage
nun. Wieso reagiert der PinB.0 nur darauf wenn ich diesen an Minus
halte? Wenn ich Ihn an 5V+ halte reagiert dieser nicht und das Blinken
wird weiterhin ausgeführt.
