Hallo zusammen, im Rahmen eines Projektes würde ich gerne einen Kraft- und einen Seilzugsensor kontinuierlich auslesen. Die Daten sollen anschließend per USB auf einen Laptop übertragen und dort ausgewertet werden. Eine hohe Abtastrate oder Echtzeitübertragung werden nicht gefordert. Angestrebt wird eine Abtastrate von etwa 100ms. Wichtig ist lediglich, dass die Daten der beiden Sensoren "gleichzeitig" am PC ankommen, da diese später kombiniert werden sollen. Ich möchte also wissen, bei welchem Weg eine bestimmte Kraft anliegt. Da ich aus dem Bereich des Maschinenbaus komme, bin ich leider auf diesem Gebiet absoluter Neuling, sodass ich über ein wenig Starthilfe sehr dankbar wäre. Konkret handelt es sich um folgende Sensoren: Kraftsensor: http://de.aliexpress.com/store/product/50kg-500N-Tension-and-compression-force-sensor-load-cell/1170542_1704291148.html Seilzugsensor: https://www.reichelt.de/Wegaufnehmer/SEILZUG-SP-1200/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=151292&GROUPID=6681&artnr=SEILZUG+SP+1200 Die Stromversorgung wird durch eine mobile Energiequelle (Blei- oder Lipo-Akku realisiert). Ich würde gerne wissen, welche Komponenten (Mikrocontroller,...) ich grundsätzlich zur Lösung dieser Aufgabe benötige, sodass ich mich mit diesem Wissen tiefer in die Thematik einlesen kann. Vielen Dank! Gruß, Timo
So wie ich das sehe ist sowohl der Kraftsensor als auch der Seilzugsensor analog. Die Anforderungen sind ja nicht gerade sonderlich hoch. Da sollte es so ziemlich jede uC mit ADC und einer UART tun. Dann noch nen FTDI dran für die USB Umsetzung. Sollte am einfachsten sein. Dann musst du natürlich noch für jede Komponente die Spannung erzeugen und die Signale an den ADC Eingangsbereich anpassen.
Einen kleinen Arduino kaufen und die Sensoren anflanschen.
Hallo Timo, ich habe Dir im Anhang einen Schaltungsvorschlag hinterlegt. Dein Kraftsensor ist eine Wägezelle in Brückenschaltung mit Dehnungsstreifenwiderständen und benötigt deshalb eine besondere Aufbereitung. Er bringt nur 2mV/V Ausgangsspannung und normale MCU ADC sind nicht empfindlich genug. Siehe Beispiel im Anhang. Bitte beachten, daß so ein Sensor am besten im Vier-Draht Verfahren mit der Meßelektronik verbunden sein sollte um Brücken-Erregungsspannung und Meßspannung sauber zu trennen weil auch kleine Spannungsabfälle im Kabel große Fehler verursachen würden. Der Seilzugsensor ist nur ein einfaches Poti. Im Anhang ist ein MAX11200 24-bit ADC vorgeschlagen weil die 10-12-bit Auflösung der meisten MCU ADC hier nicht ausreichend ist. Wenn Dir eine relativ grobe Auflösung ausreichend ist, dann könnte es aber zur Not gehen. Bitte beachten, daß der ADC so wie vorgeschlagen, ratio-metrisch arbeitet. Bitte auch beachten, daß im Gegensatz zum Schaltbild die angegebenen 5V Betriebspannung wegen dem MAX11200 3.3V sein muß. Bei 10-SPS schafft der ADC immer noch fast 21-bit Auflösung. Die Brücke kann mit einer höheren Spannung erregt werden solange der Eingangsspannungsteiler für (VEXC+) richtig eingestellt ist. Der Spannungsteiler am VREF Eingang des INA333 stellt die Mittelbezugsspannung ein. Ohne Brückenbelastung ist die Eingangsspannung zum ADC gleich dem Brückennullpunkt. Natürlich ist eine kleine Abweichung durch Komponententoleranzen gegeben ganz normal. Ich emfehle den MAX11200 als unipolaren Wandler zu konfigurieren. Der Seilzugsensor braucht nur eine einfache Ratio-metrische Messung. Das heißt "CW" muss je nach Referenzspannungsquelle entweder an AREF oder VDD hängen damit der ADC dann das Verhältnis zwischen Schleifer und dem Hochpunkt "CW" messen kann. Das macht die Messung spannungsabhängig. Konfiguriere den 10-bit MCU-ADC so, daß er Vdd als Referenzspannungsquelle nimmt. Als Steuerung könnte mit Vorteil ein Arduino UNO oder ähnlich dienen. Die einzige Herausforderung wäre den MAX11200 Treiber zu schreiben. Sonst wäre das ganze ziemlich einfach. Anstatt die Daten lokal zu speichern, nimm ein Bluetooth Modul wie das HC-05 und Du kannst die Daten in Echtzeit in CSV Format direkt auf den Laptop übertragen und mit einem der üblichen Terminal-Programme loggen. Wenn eine Kabelverbindung OK ist, nimm natürlich USB. Die resultierende CSV Datei kannst Du dann bequem in Excel einlesen und (graphisch) bearbeiten. Der MAX11200 kann so konfiguriert werden, daß er im Auto Konversion Modus arbeitet und durch ein sogenanntes EOC Signal anzeigt, daß die Daten abgeholt werden können. Das macht man am besten mit einem Interrupt. Ich verstehe, daß der MAX11200 nicht gerade ein Anfänger Objekt ist. Aber die Anwendung ist aber auch nicht allzu schwer. Nach dem Einschalten müssen im MAX11200 ein paar interne Register programmiert werden um die Arbeitsbedingungen und Auto Konversion zu starten. Danach arbeitet der ADC automatisch. Man kann ihn allerdings auch triggern. Im Interrupt-Handler kann man dann einfach die Daten mittels SPI abfragen und übertragen. Ich hoffe Dir damit etwas weitergeholfen zu haben. Ich bin mir bewußt daß die Programmierung und Anwendung des MAX11200 nicht gerade einfach ist. Das Resultat rechtfertigt allerdings den Aufwand. mfg, Gerhard >Timo Ludwig schrieb: > Hallo zusammen, > > im Rahmen eines Projektes würde ich gerne einen Kraft- und einen > Seilzugsensor kontinuierlich auslesen. > Die Daten sollen anschließend per USB auf einen Laptop übertragen und > dort ausgewertet werden. > Eine hohe Abtastrate oder Echtzeitübertragung werden nicht gefordert. > Angestrebt wird eine Abtastrate von etwa 100ms. Wichtig ist lediglich, > dass die Daten der beiden Sensoren "gleichzeitig" am PC ankommen, da > diese später kombiniert werden sollen. Ich möchte also wissen, bei > welchem Weg eine bestimmte Kraft anliegt. > > Da ich aus dem Bereich des Maschinenbaus komme, bin ich leider auf > diesem Gebiet absoluter Neuling, sodass ich über ein wenig Starthilfe > sehr dankbar wäre. > > Konkret handelt es sich um folgende Sensoren: > > Kraftsensor: > http://de.aliexpress.com/store/product/50kg-500N-Tension-and-compression-force-sensor-load-cell/1170542_1704291148.html > > Seilzugsensor: > https://www.reichelt.de/Wegaufnehmer/SEILZUG-SP-1200/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=151292&GROUPID=6681&artnr=SEILZUG+SP+1200 > > Die Stromversorgung wird durch eine mobile Energiequelle (Blei- oder > Lipo-Akku realisiert). > > Ich würde gerne wissen, welche Komponenten (Mikrocontroller,...) ich > grundsätzlich zur Lösung dieser Aufgabe benötige, sodass ich mich mit > diesem Wissen tiefer in die Thematik einlesen kann. > > Vielen Dank! > > Gruß, Timo
