Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstantstromquelle 48Vin 1,5A steuerbar
von Markus H. (holzbaer)
Hi, Ich brauche eine einstellbare Konstantstromquelle auf
Schaltregler-Basis.
Die Eingangsspannung beträgt konstante 48V.
Ich sollte entweder 600mA oder 1,1A Strom rausbekommen.
Am besten natürlich über PWM steuerbar.
Derzeit habe ich eine Schaltung mit dem LM5085 von TI aufgebaut.
Der µP verändert die Feedbackspannung mittels PWM und misst den Strom
über simplen shunt am AD Converter.
Leider bekomme ich den Regler nicht über den Gesamten Spannungsbereich
effizient genug...
Der Strom muss nicht sehr genau sein (+/-10%). Die Einstellung könnte
auch fix für 2 Verschiedene Ströme selektierbar sein...
Hat jemand eine Idee?
Das ganze sollte wirklich Low-Cost sein!! Derzeit kostet der Regler samt
Beschaltung grade mal 2€.
von Falk B. (falk)
@Markus H. (holzbaer)
Und wie hoch soll die maximale Ausgangsspannung sein?
>effizient genug...
Wie effizient soll es denn sein?
Warum? Wieviele Millionen willst du davon produzieren?
Die Maximale Ausgangsspannung soll so an die 45V gehen können, je
nachdem was die Lösung noch rausgibt...
Der LM5085 liefert den Strom, aber leider nicht über den gesamten
Ausgangspannungsbereich. Die Effizienz sollte so sein, dass der Strom
von 1,1A zwischen 7 und 45V ohne thermische Probleme geliefert werden
kann...
Die Stückzahl könnte schon in die Zehntausende gehen... hängt natürlich
stark davon ab ob der Endkunde kauft, was in erster Linie vom Preis
abhängig ist. - Deswegen gleich beim Design dran denken!
von MaWin (Gast)
Kein Wunder, dass das nicht stabil wird.
Wie wäre es, einfach den shunt umzuschalten ?
+48V --|       |--|>|--|>|--+---+
       |     FB|------------+   3R
           |               2R   >|-- st
           |                |  E|
GND -------+----------------+---+
Danke, aber..
Die PWM wird schon gleichgerichtet und dann mittels Impedanzwandler in
die Feedbackspannung eingespeist.
Der shunt (0,1 Ohm) ist erst nach dem Verbraucher und hat mit dem Regler
an sich nichts zu tun.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Markus H. schrieb:
> Danke, aber..
Äh versteh ich das richtig?
Du hast einen kompletten Schaltregler mit Regelung und pfuscht von
extern mit einem µP an seinem FB-Pin per geglätteter PWM rum und misst
dann selbst den Strom über einen Shunt mit einem AD-Converter?
Na da wundert mich ja garnicht, dass das ineffizient ist ...
Die saubere Lösung ist die, wie von MaWin vorgeschlagen.
Wenn du nur 2 Ströme brauchst, schalte per MOSFET noch einen weiteren
Widerstand dazu.
Dadurch wird die Regelung tausendmal besser und stabiler und effizienter
und die Komplexität viiiel geringer.
