Addition von std_logic_vector?
OP #4167506
Hi Leute,
ich hab ein Problem mit der Addition von zwei std_logic_vectors. Hier
erstmal der Code:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity addSubUnit is
  Generic( n : integer := 8);
  Port (  ctrl : in  STD_LOGIC;
        data1_in : in  STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);
        data2_in : in  STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);
        data_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0));
end addSubUnit;
architecture Behavioral of addSubUnit is
begin
  With ctrl select
    data_out <= data1_in + data2_i) when 0,
23
    data1_in - data2_in when others;
24
25
end Behavioral;
Die Fehlermeldung lautet: "+ can not have such operands in this
context." und "- can not have such operands in this context."
Das Problem in meinem Code ist nun wohl, dass sich std_logic_vectors
nicht so einfach addieren lassen, bzw. in IEEE.NUMERIC_STD.ALL keine
dafür passende Operation integriert ist.
Wie kann ich das Problem nun lösen? Irgendwie muss es ja gehen, oder?
Danke!
Edit: Ich benutze Xilinx ISE 14.7.
Persönliche Seite #4167554
In der Tat, weil Vektoren dimensionslos sind und die Synthese da mehrere
Optionen hätte, das auszuführen. Du musst die Vektoren vorher "casten"
und mit z.B. signed umsetzen. Dabei kommt es aber darauf an, welches
Datenformat Deine Zahlen haben.
In Deinem Fall meinst Du wahrscheinlich:
data_out <= std_logic_vector (unsigned(data1_in) + unsigned(data2_i));
Bei Brüchen (fractional) sieht es aber anders aus und auch, wenn eine
der beiden Zahlen im Zweierkomplement vorliegt.
Wenn du keine fractions verwendest, kannst du das einfacher machen,
indem Du direkt mit den (Ganz-)Zahlen rechnest, z.B. Integer.
Solche Rechnungen mit Vektoroperationen macht man eigentlich nur in
Sonderfällen, bei Rohdaten und wenn es praktisch nichts zu rechnen gibt.
OP #4167577
Danke, so funktioniert das nun! Ich habe es mir ja schon gedacht, dass
es mit den Vektoren zusammenhängen muss.
Ich hab nun gleich ein weiteres Problem. Ich möchte einen Multiplexer
erstellen, der abhängig von einer beliebigen Anzahl an Eingängen ist.
Kann man diese Aufgabe durch eine for-loop lösen?
Wenn ich hier nun den Programm-Rahmen kurz skizziere, dann sieht das nun
so aus:
entity multiplexer is
  Generic(n : Integer := 8);
  --Ist diese for-loop überhaupt in der Entity richtig platziert und wo muss ich das x vorher deklarieren?
  for n in x-1 downto 0 generate
    Port(...)
  end loop;
end multiplexer;
architecture Behavioral of multiplexer is
begin
end Behavioral;
Meine Probleme die ich nun mit dem Multiplexer habe sind, dass ich nicht
recht weiß, ob die Definition der for-loop in der Entity richtig ist und
ob ich das x richtig instantiiert habe...
Danke für die etwaigen Antworten!
Gast #4167592
du wolltest wahrscheinlich schreiben:
   for i in n-1 downto 0 generate...
funktionieren würde stattdessen:
  Port (
   eingaenge: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
OP #4169283
>   Port (
Vielen Dank für deine Antwort. Ich hab nun versucht einen Multiplexer zu
erstellen. Mit der von dir angegebenen Portmap (ohne Umweg über eine
for-loop) gibt's auch keine Probleme, wenn ich den Syntax durch die IDE
checken lassen will.
Aber in der Architecture des Multiplexers gibt es ein Problem. Hier hat
dies wohl wieder irgendwie mit den verwendeten Vektoren zu tun.
Die Fehlermeldung lautet: "AND can not have such operands in this
context."
Hier noch mein VHDL-Code:
library IEEE;
  Port(  inputs_A  : in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);
      inputs_B  : in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);
      SEL    : in BIT;
      nE      : in BIT;
      C_out    : in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0));
end multiplexer;
begin
  --unbedingte Signalzuweisung für Multiplexer
23
  C_out <= (inputs_A AND NOT(SEL)) OR (inputs_B AND SEL) or nE;
24
25
end Behavioral;
Was muss ich an dieser unbedingten Signalzuweisung ändern, dass der
Multiplexer korrekt erstellt wird? Ein einfaches
std_logic_vector(unsigned(inputs_A))
, wie in der Frage vorher, tut's jedenfalls nicht. Da bekomme ich gleich
noch mehr Fehler: "AND can not have such operands in this context." und
"type conversion std_logic_vector is not an array index prefix.".
Vielleicht kann mir ja nochmal jemand weiterhelfen! Danke!
OP #4172712
Lothar Miller schrieb:
> Der AND Operator kann nicht einen Vektor mit einen einzelnen Bit
> vergleichen/verUNDen. Wie auch?
> Wenn du einen Vektor zusammenhängen willst,vdann brauchst du den &
> Operator (Concatenation)...
Wäre es auch eine Möglichkeit den Select- und notEnable-Eingang vom
STD_LOGIC_VECTOR anzugeben?
Dann verschenke ich zwar "Speicherplatz", aber wenn man mal davon
absieht, sollte es funktionieren, oder? Der Syntax Check läuft
jedenfalls durch.
Dann noch kurz eine Frage zum Concatenation-Operator:
Ich will ja nicht einfach an einen Vektor ein Bit konkatenieren, sondern
logisch miteinander verknüpfen! Wie stellst du dir das dann vor?
Gast #4172827
Um deine bisherige Struktur zu erhalten und keine if Anweisungen zu
benutzen, würde ich folgenden Vorschlag machen:
signal temp_sel, temp_nE : std_logic_vector(inputs_A'length);
begin
  temp_SEL <= (others => SEL);
  temp_nE <= (others => nE);
  C_out <= (inputs_A AND NOT(TEMP_SEL)) OR (inputs_B AND temp_SEL) or temp_nE;
end Behavioral;
Ohne Gewähr auf Richtigkeit ;). Das Problem ist wie bereits von Lothar
erwähnt, dass du versuchst, einen Vektor mit nur einem Bit zu verunden.
In meinem Code-Schnipsel "skaliere" ich das Select- sowie das nE-Signal
auf einen Vektor hoch um dann diese in die Logik einzuführen.
Achja, könnte sein, dass er wegen Bit und STD_LOGIC meckert. Ich würde
SEL und nE auch als STD_LOGIC deklarieren. Sowohl Bit als auch STD_LOGIC
in einer Entity zu benutzen ist meiner Meinung unsauber.
Gast #4172838
du koenntest auch einfach ein
for i in 0 to n-1 generate
end generate
 drumlegen (falls im process: dann loop anstatt generate).
Ausserdem: Die numeric.std brauchst du nicht (mal darin nachlesen was
die macht). Und noch: Warum zum Geier 'bit' als input? Da nimmt man
'std_logic'...
Sieht mal wieder sehr nach Vorlesung aus mit Profs, die auf einem Niveau
von vor 15 Jahren stehengeblieben sind und noch nie wirklich was mit
VHDL gemacht haben...
