Forum: PC-Programmierung FTDI FT4232 Problem Treiber
von Thomas S. (df1po)
Servus zusammen,
habe folgendes Problem:
Code Composer Studio hat einen Treiber für die Kommunikation mit einem
CC3200 Launchpad eingerichtet. Wollte nun ein FT4232H Modul dazu
installieren. Windows 7 64Bit prof. weigert sich allerdings irgendeinen
Treiber dafür zu installieren. Auf verschiedenen anderen Rechnern läuft
es (da ist kein CCS drauf). Auch wenn ich alles was FTDI heißt entferne,
läßt sich das Modul nicht initialisieren. Danach ist dann auch die
Kommunikation mit dem CC3200 im Eimer, was sich durch Neuinstallation
beheben läßt.
Hat irgendjemand eine Idee dazu? - die ganzen Vorschläge aus dem
Internet haben bisher keinen Erfolg gehabt.
> Windows 7 64Bit prof. weigert sich allerdings irgendeinen Treiber dafür
> zu installieren.
Wie äußert sich das? Taucht Dein zusätzliches USB-Gerät nur als
"unbekannt" im Gerätemanager auf, oder gibt es den vielsagenden "Code
10"?
Hast Du mal den Gerätemanager mit der Option aufgerufen, abwesende
Geräte anzuzeigen?
(Der Menüeintrag ist sinnlos, solange nicht eine Umgebungsvariable
gesetzt ist - siehe hier
Beitrag "Re: Com-Port: Welche Ports sind beim XP vorhanden ?")
Servus,
das Modul ist unter "Andere Geräte" aufgeführt mit einem !
Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28)
Wenn ich "ausgeblendete Geräte" anzeige sind alle möglichen
Entwicklungsboard auch dabei: CC3200, radino, WICED Ports, Pyboard,
Stellaris usw..
Die CC3200 Ports sind z.B. seltsamerweise mit einem FTDI Treiber Version
13.11.35.0 vom 15.08.2014 angezeigt.
Hab heut Nacht ein Notebook neu installiert und damit funktioniert das
Modul. Wurde auch rasend schnell erkannt.
Grübel ???
> Stellaris usw..
Da hilft vielleicht ein Aufräumen.
Bevor Du das tust - sieh mal im Gerätemanager (ebenfalls mit
"abwesenden" Geräten) in der Liste der seriellen Anschlüsse nach,
wieviele COM-Nummern vergeben sind. Vielleicht liegt das Problem ja auch
nur dort.
von bluppdidupp (Gast)
Ich würde auch prüfen, ob Vendor-ID und Device-ID zum Device passen.
(Müsste für den FT4232 wenn ich richtig gegoogled habe sein: VID: 0403,
PID: 6010)
die abwesenden Geräte sind verwendete Teile von diversen
Entwicklungsumgebungen. Ich hab mit einem tool auch PID (0403) und VID
(6011) nachgeschaut. Das sollte stimmen. (6010) ist für einkanalige
Version.
von blubber (Gast)
> Version.
Bei mir steht die 6010 für die zweikanalige Version:
Bus 001 Device 028: ID 0403:6010 Future Technology Devices
International, Ltd FT2232C Dual USB-UART/FIFO IC
und 6001 für die einkanalige Version:
 Bus 001 Device 025: ID 0403:6001 Future Technology Devices
International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Dann würde ich ggf. mal auch noch ältere Treiberversionen probieren,
allerdings besser ältere als v2.12.0.0 - möglicherweise das
Fake-FTDI-Problem?
Soweit, so klar. Und hast Du Dir auch die Auflistung der (virtuellen)
seriellen Schnittstellen angesehen?
6010 -> FT2232 hab ich verwechselt. Entschuldige bitte.
Rufus: Was meinst du mit virtuellen Schnittstellen ? Es gibt noch
diverse "Verbundgeräte" - ich geh davon aus, dass das so Dinge sind wie
Arduinos, die ab und an mal dranstecken. Das dumme ist, dass ich die
Treiber nicht einzeln bekommen kann. v2.10 war auch schon eine .exe.
bzgl.Fake - die Boards sind von offiziellen Distributor und
funktionieren ja auch auf inzwische 3 anderen Rechnern.
Gerätemanager, dort den Bereich "Anschlüsse (COM und LPT)" ansehen.
Jede USB-Seriell-Bridge richtet eine virtuelle serielle Schnittstelle
ein, und die wird dort aufgelistet.
http://ecotronics.ch.honorius.sui-inter.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/WindowsGeraetemanagerCOMPortFuerXBee_2013-02-24_203945.jpg
von Christian R. (supachris)
Ja, aber nur wenn das im EEPROM der FTDIs so programmiert ist. Einige
verwenden direkt die D2XX DLL, da wird dann gerne der VCP deaktiviert,
weil unnötig.
Das ist der Defaultfall. Das Deaktivieren ist die Ausnahme.
Und genau der Defaultfall funktioniert nicht mehr, wenn die Liste der
Schnittstellennummern vermüllt ist.
Deswegen soll der Threadstarter einfach mal im Gerätemanager nachsehen,
was alles im Abschnitt der "Anschlüsse (COM & LPT)" auftaucht, wenn
"ausgeblendete Geräte" auch wirklich angezeigt werden.
Dann müssten aber schon mehr als 256 (virtuelle) COM Ports installiert
sein...
Ich vermute eher, dass der alte Treiber, den die Software mitbringt, den
recht neuen 4232 nicht kennt.
Normalerweise installiert Windows den Treiber auch aus dem Windows
Update. Eventuell mal darüber versuchen.
von Treiber (Gast)
Unmöglich. Es gibt keinen FTDI-Treiber mit solch einer Nummer. Der
aktuelle Treiber hat die Nummer 2.12.00.
Ich wette das ist der ftdi-Treiber vom Launchpad ;D
Richtig, das ist der vom Launchpad, der dann ggf. verrückt spielt. Beim
Versuch einen Treiber von Windows update zu installieren, dann wird
einfach nix gefunden und ich kann ja auch von Hand keine .exe als
Treiber angeben. Es waren auch irgendwann mal an die 256 virtuelle COM
Ports, die ich dann aber auch wieder löschen konnte. Das EEPROM ist noch
völlig unberührt. Hab inzwischen auch ein anderes Modul bzw. FT2232H
Modul probiert - gleiches Ergebnis. Ich versuche mal ältere Treiber zu
finden, die evtl. installierbar sind.
Thomas S. schrieb:
> Beim
> Treiber angeben.
Wahrscheinlich wird nichts gefunden, weil die Treiber-Version vom
Launchpad-Treiber höher als die vom Original-Treiber.
Tipp: Die .exe vom ftdi-Treiber kann man mit winrar oder 7zip einfach
öffnen und entpacken ;D
Relevant ist dann ggf. noch:
http://superuser.com/questions/637817/how-can-i-forcibly-install-an-older-driver-on-windows-7
Der Tip mit 7zip zum Auspacken hat funktioniert. Klappt aber trotzdem
nicht. Jedesmal kommt die Meldung:
Die Treibersoftware für das Gerät wurde nicht gefunden.
Als Ort gebe ich das Verzeichnis an, in welches ich die .exe ausgepackt
habe.
Hab noch was anderes gefunden:
In den installierten Programmen ist 2 mal das "Windows Treiberpacket
FTDI 2.06.00" aufgeführt. Dieses läßt sich nicht deinstallieren, weil im
"FileRepository" ein .inf file fehlt. Kann das etwas damit zu tun haben
von Helfer (Gast)
hatte auf der Arbeit mit einem extern entwickelten Prüfgerät
vergleichbare Probleme, als Grund hat sich USB3.0 herausgestellt.
Siehe auch:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes/TN_152_USB_3.0_Compatibility_Issues_Explained.pdf
Fazit: FTDI und USB 3.0 unter Windows 7 (32 und 64 Bit) kann Probleme
machen, da USB erst nach Erscheinen von Win 7 herauskam. Jeder USB 3
Hostcontroller hat daher eigene Treiber für Win7, die sich unter
Umständen nicht ganz konform zum Rest verhalten. Näheres in dem Dokument
von FTDI.
Win 8(.1) macht keine Probleme
Hoffe, ich konnte helfen.
> habe.
Und was ist da gelandet? *.inf, *.cat und *.sys?
> habe.
Es muss das Verzeichnis mit der ftdiport.inf und ftdibus.inf angegeben
werden, sollte also eigentlich richtig sein.
Die Fehlermeldung kommt normalerweise, wenn in den *.inf-Dateien keine
passenden Device-IDs/Vendor-IDs angegeben sind - Der Treiber also nicht
für das jeweilige Gerät gedacht ist, oder wenn die *.inf nicht mit der
eingesetzten Windows-Version kompatibel ist.
Ich würde es mal mit dem Driverpackage-Installer probieren, der da
sowieso mit im Ordner liegt:
1) Shift gedrückt halten und rechte Maustaste irgendwo in freie Fläche
im Ordner
2) "Eingabeaufforderung hier öffnen" (das wurde durch das Shift im
Kontextmenü ergänzt)
3) Dort "dpinst-amd64.exe /f" eintippen.
Das sollte den Treiber für alle passenden Geräte auf dem System
installieren (und dank /f ggf. bereits vorhandene Treiber ersetzen, auch
wenn sie eigentlich neuer wären.)
Ansonsten würde ich wirklich mal den USB-Port wechseln, vllt. liegts
tatsächlich am USB-Controller (oder dessen Treiber), an dem das Gerät
angeschlossen ist - oder irgendwas ist an der Windows-Installation
zerschossen...
So hab ich probiert. Leider wieder ohne Erfolgt. Danach wurde das CC3200
nicht mehr erkannt. Und das FT4232H Minimodule ebenfalls nicht.
Allerdings werden jetzt die 2.12 Treiber aufgeführt. Installiere jetzt
die CC3200 Software neu. Mal schauen, ob das dann wieder klappt.
