Hallo, ich habe eigentlich ein einfaches Ziel: Ich möchte LED Einbauleuchten verbauen, die über das DMX-Protokoll dimmbar sein sollen. Leider wird mir mehr und mehr unklar, was ich dazu benötige. Möglichkeit 1: Ich ging (vielleicht zu naiv) wie damals bei Halogenen vor. Also schönen Einbaurahmen rausgesucht, dann auf die Philips-Page und geschaut was die so an Leuchtmitteln (12V) haben. Dann dachte ich könnte ich einen DMX-Treiber mit PWM direkt dran setzen. Datenblatt gelesen und Schock bekommen: Das sind "Retrofits", die Halogene ersetzen sollen. Zwar gibt es einige (mit denen ich leben könnte) als "dimmbar", aber offenbar nur NV-Halogentrafo-Dimmbar (heißt das Phasenanschnitt?). Außerdem macht mir die Angabe 100%-10% Sorgen. Die Teile haben meist min. 7W, so 400-500lm. 10% ist bestimmt noch ziemlich hell. Möglichkeit 2: Alles 230V und einen DMX-Treiber, der Phasenanschnitt macht. Klingt mir ziemlich altmodisch und auch nicht so schön dass jede LED eigene Elektronik besitzt. Möglichkeit 3: Ich dachte ursprünglich ich finde Leuchtmittel, bei dem ich Annode und Kathode der LED direkt erreiche, um diese der PWM zuzuführen. Gibt es das denn garnicht? Bei Philips/Osram/... im Programm gibt es immer welche für Halogen-Trafo. Wie macht man das denn am besten/elegantesten? Irgendwie blicke ich nicht mehr durch. Beste Grüße!
Also 12V Halogen darf man (eigentlich) nicht unter 9V dimmen, da sonst das Ding viel früher kaputt geht als nötig. 12V LEDs mit eigener Elektronik sind nicht so einfach zu dimmen, einige Kandidaten die für 12V AC ausgelegt sind, funktionieren nicht einmal an 12V DC. Daher solltest Du Dir überlegen, ob Du Dir nicht eine kleine Auswahl and "nackten" LEDs zusammen suchst, beim Auktionshaus oder Chinesen deines Vertrauens, und dann selber mal mit PWM herum experimentierst. Blogs und Tutorials zu LED PWM Arduino gibt es unzählige, wenn Du eine Empfehlung brauchst, sag bescheid.
Zusammenfassung: - du benötigst dimmbare LEDs (entweder für 12V und ohne Elektronik oder für 230V mit integriertem Netzteil) - die 12V-LEDs kann man mittels PWM dimmen - die 230V-LEDs werden mittels Phasenanschnitt gedimmt - du benötigst einen DMX-Empfänger (Decoder), der entweder eine PWM-Quelle oder eine Phasenanschnittsteuerung steuern kann) Fertig.
Ich habe im Prinzip genau das gleich vor. Also 12V LED Einbaustrahler über DMX dimmen. DMX Modul habe ich mir eines von http://shop.ulrichradig.de/ bestellt. Das funktioniert mit einem LED-Strip auch wunderbar an meiner Loxone. Es gibt online ein paar Diskussionen welche LED-Einbaustrahler dimmbar sind. Diese kommen allerdings alle zum selben Ergebnis: Leuchtmittel bestellen und probieren ob es klappt. Sobald ich zeit habe werde ich mal eine Auswahl bestellen und probieren ob welche dabei sind welche sich vernünftig über PWM dimmen lassen. Wie es dann mit der Lebensdauer aussieht ist halt fraglich... Falls jemand eine brauchbare Lösung hat, wäre ich dankbar dafür.
NurGast schrieb: > Möglichkeit 3: Ich dachte ursprünglich ich finde Leuchtmittel, bei dem > ich Annode und Kathode der LED direkt erreiche, um diese der PWM > zuzuführen. Dann brauchst Du immer noch eine Konstantstromquelle oder Vorwiderstand. LEDs können praktisch nicht wie Halogen über die Spannung gedimmt werden.
NurGast schrieb: [..] > Möglichkeit 3: Ich dachte ursprünglich ich finde Leuchtmittel, bei dem > ich Annode und Kathode der LED direkt erreiche, um diese der PWM > zuzuführen. Gibt es das denn garnicht? Bei Philips/Osram/... im Programm > gibt es immer welche für Halogen-Trafo. gibt es schon, ich habe das z.B. mit diesen Einsätzen gemacht: http://www.brumberg.com/de/leuchten-haendler/led-einsaetze/ Die dann mit dimmbaren KSQ (700mA) von Meanwell http://www.pollin.de/shop/dt/MTc4ODQ2OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Konstantstromquelle_MEANWELL_LDD_700L_700_mA.html über DMX-PWM angesteuert. Gruß Jürgen
LED Module ohne Elektronik verwenden und für jeweils vier Stück einen hiervon davor: http://www.codemercs.com/de/led-lighting/intelligente-treiber
Hei, oder Einbau LED mit DMX kaufen. z.B. von Kiteo. Ähh, es hat einen Grund warum die Preise nicht auf deren Webseite stehen. LOL Grüße, Tom
Danke für die vielen Anregungen. Also werde ich mal ein paar Euros in "Testhardware" stecken. Auf dem Datenblatt von dimmbaren Philips-Lampen (Master LEDSpotLV) steht "Einschaltzeit < 0,5s". Daher dachte ich, dass PWM nicht möglich ist. Es sei denn man möchte eine PWM mit 0,5Hz machen ;-) Aber versuchen werde ich es. Ich hatte mir aufgrund schneller Verfügbarkeit ein paar nicht-dimmbare (auch Master LEDSpotLV) zugelegt und wollte die von der Elektronik befreien. Habe es eben mal versucht zu öffnen. Tatsächlich eine Schraube(!) für die Linse verbaut. Leider ist die Platine dahinter irgendwie verklebt und ich traue mich noch nicht die aufzuhebeln. Habe auch Hardware von U. Radig bestellt. Wenn ich eine brauchbare Kombination finde, dann werde ich die mal posten. Vielleicht spart das anderen Zeit und Geld. Grüße, P.S.: Der Katalog von Philips ist auch ein Witz. Da verschafft man sich umständlich einen Überblick, wählt dann ein paar Leuchtmittel aus, um festzustellen, dass man die nirgendwo beziehen kann. Dann sieht man, dass die Artikelnummern und Produktbezeichnungen in Shops völlig anders lauten. Bis hin zu Artikeln, die ich nirgends im Katalog finde.
