Synthese fixedpoint-Bibliothek
Gast #4168549
Guten Tag,
ist es möglich die Bibliothek:
library IEEE_PROPOSED;
use IEEE_PROPOSED.FIXED_PKG.ALL;
in ISE zu synthetisieren, im Speziellen den Divisionsoperator?
Wenn ja was wäre der Unterschied zu einem IP-Core?
Ich hab nach langer Recherche leider keine Antwort gefunden.
Max
Gast #4168824
Max schrieb:
> Guten Tag,
> Gruß
> Max
Pauschal kann man das nicht beantworten, entweder das von dir benutzte
Synthesetool kann das für den von dir benutzten FPGA oder nicht.
Wobei bei FPGA's "Funktionen" i.d.R nicht als Bibliotheken verteilt
werden sondern als parametrisierbares Cores und die VHDL-Bibliothek ist
nur für die Simulation.
MfG,
Edit: Im User guide der lib steht das diese auf eineandere
synthetisierbare Bibliothek aufbaut. Diesen userguide findet man in
weniger als eine Minute google:
http://www.eda-stds.org/fphdl/Fixed_ug.pdf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4169193
Weil das Festkomma dort "nur" eine andere Interpretation eines normalen
Integers ist, gilt für die Festkomma-Division in diesem Package das
selbe wie für jede andere Integer-Division: erst mal kann die Synthese
keine (einfache und effiziente) Division selber instantiieren. Wenn man
sie zwingt, dann baut sie (mit etwas Pech) einen großen langsamen(!)
kombinatorischen Divider auf (das habe ich bisher aber nur bei Altera
und Lattice gesehen). Siehe dazu die Links im
Beitrag "Re: mod Operation"
Na gut, die Antwort war ja "nein", aber ein IP-Core ist idR. eben
gepipelined und daher schneller taktbar. Er braucht aber eben mehrere
Takte, bis die Division beendet ist...
Falsch gesucht...  :-/
Gast #4169325
Ich sehe schon ich habe mich bei meiner Fragestellung etwas ungeschickt
ausgedrückt. Den Guide habe ich natürlich schon gefunden und habe anhand
dessen auch schon die Funktion getestet und auch erfolgreich
synthetisiert. Meine Frage wäre eher gewesen, wie sinnvoll die Synthese
wirklich ist. Die Frage wurde ja jetzt auch schon perfekt beantwortet:
Also, vielen Dank!
