Hallo zusammen, gibt es jemanden, der mir beim Einstieg für folgendes Projekt helfen kann?? Ich möchte 2 Empänger bauen und einen Sender. Die Komunikation soll über Infra Rot laufen. Als Controller würde ich gerne ATMEGA 8 oder TINY verwenden. Kann das funktionieren? Wie hoch ist der aufwand? Gibt es BeispielCode? Ich danke euch!!
sesam schrieb: > Ich möchte 2 Empänger bauen und einen Sender. Die Komunikation soll über > Infra Rot laufen. > Als Controller würde ich gerne ATMEGA 8 oder TINY verwenden. > Kann das funktionieren? Wie hoch ist der aufwand? Kommt drauf an welche Entfernung du überbrücken willst. Welche Bandbreite du brauchst. Was die Umgebung ist (Störungen, Streulicht). Für kleine Bandbreite (vielleicht 100 Bit pro Sekunde) gehen die Protokolle für IR-Fernbedienungen. Dazu gibts vergleichsweise empfindliche Empfänger umd mit IRMP fertigen Code. Für mehr Bandbreite wäre IRDA angeraten. Ist allerdings technisch ein Auslaufmodell - früher hatte das jedes Handy, mittlerweile praktisch keins mehr - Bluetooth hat IRDA verdrängt.
Axel Schwenke schrieb: > Kommt drauf an welche Entfernung du überbrücken willst. Welche > Bandbreite du brauchst. Was die Umgebung ist (Störungen, Streulicht). Entfernung: max. 5m Bandbreite: gering (100 Bit pro Sekunde reicht aus) Ich möchte lediglich zwei Lampen mit einer Fernbedienung steuern. (An, AUs, heller, dunkler, Muster A, Muster B, etc)
sesam schrieb: > Ich möchte lediglich zwei Lampen mit einer Fernbedienung steuern. (An, > AUs, heller, dunkler, Muster A, Muster B, etc) Jetzt also mit einer Fernbedienung statt eine Kommunikation zwischen zwei µCs? Überleg Dir doch erstmal, was Du willst. ;-) Wie oben schon geschrieben wurde: Nimm IRMP (<--- klick mal drauf). Das ist ein kompletter Fernbedienungsempfänger. Du kannst in der Regel (fast) jede im Haushalt herumfliegende Fernbedienung dafür nehmen. Oder Du nimmst einen weiteren AVR als Sender. IRSND ist das Gegenstück zu IRMP, also ein IR-Encoder, mit dem Du senden kannst. Auch der ist im IRMP-Artikel enthalten. Was sind das für Lampen? 230-Glühlampen? Ein-/Aus ist noch simpel, heller/dunkler schon anspruchsvoller. Muster??? Muster mit 2 Lampen? Oben schriebst Du was von "Beispielcode". Brauchst Du nur den IR-Teil, oder auch Beispielcode, um Deine Lampen ein-/auszuschalten bzw. zu dimmen? Oder machst Du das selber? Was ist denn mit der Schaltung? Die bekommst Du auch selber hin? Beschreib mal genauer, was Du willst und was Du kannst.
Für eine ähnliche Anwendung habe ich eine IR-Diode und einen IR-Empfänger wie z.B. TSOP31240 verwendet. Beide müssen natürlich die gleiche Wellenlänge verwenden. Die IR-Diode wird über einen Transistor vom uC angesteuert. Der IR-Empfänger filtert und demoduliert, so dass das empfangene Signal direkt vom uC ausgewertet werden kann.
Frank M. schrieb: > Jetzt also mit einer Fernbedienung statt eine Kommunikation zwischen > zwei µCs? Überleg Dir doch erstmal, was Du willst. ;-) Ja es soll eine Fernbedienung werden, im Eigenbau, und so simpel wie möglich. Ziel ist es zwei unterschiedliche LED-Decken-Lampen (mit mehreren LEDs) zu steuern. |---------> MCU_Lampe_1 MCU_Fernbedienung----- |---------> MCU_Lampe_2 Ich würde gerne eine gaaaaanz einfache Drahtlose Kommunikation bevorzugen. (sowas wie UART :-) - man schickt ein Zeichen von Controller A, der Controller B reagiert darauf...) vieleicht ist IR da nicht das richtige Mittel zum Zweck?? mhh... Frank M. schrieb: > Was sind das für Lampen? 230-Glühlampen? Ein-/Aus ist noch simpel, > heller/dunkler schon anspruchsvoller. Muster??? Muster mit 2 Lampen? Meint ihr denn IR ist das richtige Mittel zum Zweck? Was würdet ihr nehmen?? Danke euch! Muster und so ist kein Thema. Wie erwähnt brauche ich nur Unterstützung bei der Drahtlosen EINFACHEN Kommunkation
Formatierungsfehler: Frank M. schrieb: > Was sind das für Lampen? 230-Glühlampen? Ein-/Aus ist noch simpel, > heller/dunkler schon anspruchsvoller. Muster??? Muster mit 2 Lampen? Muster und so ist kein Thema. Wie erwähnt brauche ich nur Unterstützung bei der Drahtlosen EINFACHEN Kommunkation Meint ihr denn IR ist das richtige Mittel zum Zweck? Was würdet ihr nehmen?? Danke euch!
sesam schrieb: > Meint ihr denn IR ist das richtige Mittel zum Zweck? Für Deine Aufgabenstellung ist IR genau das richtige. Habe ich selber schon so gemacht: µC mit TSOP, dahinter 3 MosFets, daran RGB-LEDs. Dann irgendeine Fernbedienung genommen und die Codes für An/aus, Heller/Dunkler angelernt. Geht alles mit IRMP. Wenn Du zusätzlich noch zur FB das ganze mit einem weiteren AVR ansteuern willst, dann ist IRSND das geeignete Mittel. Damit gehts dann manuell und automatisch.
OKAY, dann werde ich mich mit den genannten Themen mal auseinander setzen, danke euch!!!
