VHDL Code zu Register mit delay (Teillösung zu gelöschten Beitrag)
Gast #4173346
Hallo, hier hatte ja vor kurzen jemand eine Hausaufgabe geposted.
Dieser Thread wurde aber leider gelöscht (eventuell weil er Geld dafür
wollte?)
Da ich schon länger nichts mehr in VHDL gemacht hatte und mal wieder
Lust drauf hatte hab ich mal angefangen das zu bearbeiten.
Ich habe zu dieser Aufgabe 1 mal eine Teillösung geschrieben. Leider
habe ich jetzt die Aufgabe nicht mehr.
Aber Sie besagte ungefähr, dass man ein "FlipFlop" mit delay schreiben
sollte.
Vielleicht erinnert sich noch jemand daran. Oder der Poster liest hier
noch und könnte wenigstens die Aufgabe nochmal posten.
Mich hätte interessiert, wie ihr die seltsamen Delay Wünsche umgesetzt
hättet.
Man sollte ein Delay von 80 ps und eine clockrate von 336? ps machen.
Wenn man die clockrate nicht künstlich runtersetzt, sondern nur das
delay beachtet hätte meine Lösung bis jetzt so ausgesehen:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity aufgabe1 is
    generic(
        TCO : integer := 8;
        N : integer := 32
    port(
        clk : in  std_logic;
        ld : in  std_logic;
        clr : in std_logic;
        din : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
        dout : out std_logic_vector(N-1 downto 0)
end aufgabe1;
architecture behavior of aufgabe1 is
    type DIN_TYPE is array (0 to TCO-1) of std_logic_vector(N-1 downto 0);
24
25
    type register_file is record
26
        din : DIN_TYPE;
27
        counter : integer range 0 to TCO;
28
    end record;
29
30
    signal r : register_file;
31
    signal rin : register_file := ((others => (others => '0')), 0);
32
33
begin
34
35
    comb: process(r, ld, clr, din)
36
        variable v : register_file;
37
    begin
38
        v := r;
39
40
        -- increase counter
41
        if (v.counter < TCO-1) then
42
            v.counter := v.counter + 1;
43
        else
44
            v.counter := 0;
45
        end if;
46
47
        -- read in
48
        if (clr = '0') then
49
            if (ld = '1') then
50
                v.din(v.counter) := din;
51
            else
52
                v.din(v.counter) := (others => '0');
53
            end if;
54
        else
55
            dout <= (others => '0');
56
        end if;
57
58
        -- output
59
        if (v.counter >= TCO-1) then
60
            dout <= v.din(0);
61
        else
62
            dout <= v.din(v.counter + 1);
63
        end if;
64
65
        rin <= v;
66
67
    end process;
68
69
    regs : process(clk)
70
    begin
71
        if rising_edge(clk) then
72
            r <= rin;
73
        end if;
74
    end process;
75
76
end architecture;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4173461
> dafür wollte?)
Grundlegend funktioniert dieses Forum so, dass jemand eine Frage hat,
einen Lösungsansatz bietet und dieser dann diskutiert wird. Siehe den
Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
Es gibt hier keine "Stellenvermittlung durch die Hintertür". Wenn einer
ein Stellenangebot (auch Teilzeit) hat, dann soll er sich doch einfach
bei Andreas melden...
https://www.mikrocontroller.net/jobs/info
Dann sollte er selber wenigstens versuchen, irgendwas dazu zu
schreiben. Wenigstens einen Frame mit einer Entity und irgendeiner
Architecture.
Und zum Schluss meine persönliche Einstellung:
Ich werde es nicht unterstützen, wenn einer versucht, sich mit Geld
seine fürs Studium nötigen "Scheine" zu erkaufen.
