Forum: Offtopic Röhren versus Halbleiter
von Oleg A. (oga)
Kennt jemand eine Gerätegruppe oder Applikation, in welcher die Röhren
den Halbleitern immer noch vorzuziehen sind?
von Wolfgang E. (Firma: janeeisklar) (whattheheck)
Röhrenverstärker - denn ohne Röhren sind sie keine.
von Paul B. (paul_baumann)
Sendeendstufen von Radaranlagen fallen mir ein.(Klystrone, Magnetrone)
Diese können oft gleich die Frequenzerzeugung mit übernehmen und
Bestandteil des Oszillators sein.
Eventuell noch Leistungssteller in Schweißgeräten (Thyratrons) und in
Galvanikanlagen. Vorteil: Robust und kurzzeitig auch überlastungsfähig.
mfG Paul
von Peter L. (Gast)
umm russische Kampjets EMP sicher zu machen wurden die Dinger lange
eingesetzt
von Falk B. (falk)
@ Oleg Ayranov (oga)
Frag mal die Klempner und Heizungsbauer ;-)
von Harald W. (wilhelms)
M.W. haben Thyristoren die Thyratrons schon vor Jahrzehnten überholt.
Mit Halbleitern ist da dann wohl so etwas gemeint?
http://www.reitmayergmbh.com/wp-content/gallery/kalk/kalk-verengt-rohr2.jpg
von Bernd G. (Gast)
Mikrowellenöfen zum Erhitzen des Mittagsfraßes aus der Assiette.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
> lange
> eingesetzt
Nicht nur dort der Vorteil der EMP Sicherheit war auch auf den
russischen Kampfschiffen ein wichtiges Argument für de totalen Verzicht
auf Halbleiter zugunsten materialintensiver Röhrentechnik. Bis auf
wenige Ausnahmen hatten wir kaum Halbleiter an Bord, dafür umso mehr
Röhrentechnik und Elektromechanik z.B. Drehtransformatoren zur
synchronen Winkelübertragung, dazu Röhrenverstärker in PID Reglern.  Und
auch mit  Röhren bestückte Analogrechner, sowie auch die ganze Funk und
Funkmesstechnik so wie die Schiffsleittechnik alles mit Röhren und
elektromechanischen Baugruppen. Da sah man förmlich wie es
funktionierte.
Ich weiß nicht ob die das heute anders machen?
Namastew
von Timm T. (Gast)
Nixie-Uhren können wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht drauf
verzichten. Man könnte sie vielleicht durch einen Display ersetzen, das
ein Bild der Nixies anzeigt. ;-)
Ansonsten fällt mir da nicht viel mehr ein als:
"Man konnte früher zwischen Föhren
und Kiefern Hirsche röhren hören.
Doch Röhrentechnik ging verloren.
Längst haben Hirsche Transistoren."
@Timm
Hut ab! Ein schönes Gedicht.
MfG Paul
von Timm T. (Gast)
Das ist ja auch nicht von mir. ;-) Ich hab aber nicht rausgefunden, wer
das ursprünglich mal verzapft hat, möglicherweise ein gewisser Hansgeorg
Stengel.
von J. A. (gajk)
> Röhren
Die Backröhre!
Halbleitern sind nicht vernünftig brauchbar:
http://kamelopedia.net/wiki/Halbleiter
Das ist das Gleiche wie bei einem halben Schwein: Das fällt auch immer
um.
mfG Paul
von Karl H. (kbuchegg)
Jedesmal wenn ich mir das ansehe
https://www.youtube.com/watch?v=EzyXMEpq4qw
bin ich erneut fasziniert
von Icke ®. (49636b65)
Meine Harnröhre würde ich auch nicht gegen einen Halbleiter austauschen
wollen...
> wollen...
Das kommt ganz von allein, wenn Du älter wirst...
Oh, ich dachte immer, da erhöht sich nur der Leckstrom...
von Dave B. (gaston)
Und wohl auch der Spannungsabfall ;)
Nein, auch der Querschnitt. Stichwort "Altherrenkrankheit".
Es sieht dann so ähnlich aus wie mein Bild weiter oben. :-)
von Christian J. (Gast)
Dafür.... läuft seit 12 Jahren ohne 1g Silizium ("Sand") im Signalweg
Du meinst diese grünen Dinger?
Ich hab gehört, die benutzen Röhren zum Flüssigkeitstransport.
von Earl S. (Gast)
außer in Horrorfilmen hab ich die aber noch nie laufen gesehen.
Ein Hobel läuft ja normalerweise auch nicht. Der obige
Threadersteller aber vermutlich schon. :-)
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Bei viele elektronisch verstärkten Instrumenten ist die nicht-lineare
Charakteristik des Röhrenverstärkers essentieller Teil der Klangbildung.
Eine Fender Stratocaster oder Gibson Les Paul klingt erst nach diversen
ECC 83 so wie sie soll. "No Silizium in Signal Path" ist hier immer gern
genommen, weil es viel viel einfacher zu bedienen ist als ein DSP.
Musiker sind Musiker und keine Elektroniker.
Eine Hammond orgel wird erst richtig fettig mit Leslie Speaker und
zugehörigem Amp (siehe z.B.
http://www.captain-foldback.com/Leslie_sub/chorale2.htm).
Nord versucht genau diesen Klang nachzubilden. Der Versuch der Schweden
ist ganz nett und ein nord Stage (ca. 18 kg) ist ungemein transportabler
als eine Hammond B3 mit pedal board und Bank (ca 200 kg ohne Case) samt
Leslie (70 kg ohne Case).
Auch die Gegenschlagidiophone wie Fender Rhodes, Wurlitzer, Hohner
Pianet & Clavinet sind Instrumente deren Klang wir verinnerlicht haben.
und mal ehrlich: richtig fettig, treibend & schwitzend klingt Nord
nicht. Auch fehlt z.B. das agressiv jammernde Fauchen der rotierenden
Hörner der Leslie. Und genau DEN Klang gibt es nur mit Röhre.
Wer den scharfen, flächig- kantigen Klang von eines Jupiter 80 (DER Synt
der 80'er) sucht, wird mit Sizium sicher glücklicher als mit Röhre.
Man kann Streicher auch ganz ohne Klangkörper bauen. ....
von (prx) A. K. (prx)
Bei circa der Hälfte der Implementierungen wird gegen Ende der
Betriebsdauer der Stromfluss andererseits immer mehr abgeschnürt.
Oha, ähnlich wie beim Bankkonto gibt also Anreicherungs- und
Verarmungstypen...
von J. A. (gajk)
> nicht-lineare
...bei aller Zustimmung: Da würde es mich mal interessieren, ob es im
Musik-Bereich auch so eine Voodoo-Szene gibt.
Oder andersherum: Wäre ein Röhrenfan in der Lage zwischen dem
Röhrensound und dem DSP-Sound zu unterscheiden?
Bei der Hifi-Anlage hat man mit der eingelegten CD natürlich einen
Referenzpunkt und kann dann das "anders" klar ausmachen. Bei
handgemachter Musik ist natürlich klar, das jede Kombination von
Gitarrenspieler, Gitarre, Amp und LS anders klingt.
Ein Test müsste also so aussehen, dass man ein Lied hört und dann
entscheidet, ob es wohl DSP-Klänge waren oder Röhrensound.
Meine Vermutung: Vor Ort wird man gerne die Röhre wg. der einfachen
Einstellbarkeit vorziehen. Hört man es auf CD wird man eine sorgfältige
DSP-Session nicht von einer Röhren-Session unterscheiden können.
von Carl D. (jcw2)
> jede Kombination von Gitarrenspieler, Gitarre, Amp und LS anders kling
Mit starker Betonung auf dem Spieler.
Nur kommt der Punkt aus Talent und Übung, wärend das Equipment über
Geldaustausch läuft.
von Fpgakuechle K. (Gast)
> eingesetzt
Das ist ein altes Ammenmärchen, das sich, obwohl seit Jahren wiederlegt,
hartnäckig hält.
Fakt ist, das sobald man in der Lage war IC's herzustellen, dies auch
einsetzte: Beispiel Argon-15 (MiG-25RB):
http://www.computer-museum.ru/english/argon15.htm
Argon-Avionic Computer generell:
http://www.computer-museum.ru/english/argon.htm
Natürlich hat man vor Verfügbarkeit von Halbleitern Röhren eingesetzt
und das vielleicht auch für die Exportvarianten in die Sozialistischen
Bruderländer über den Zeitpunkt der Verfügbarkeit technologischer
Alternativen beibehalten und auch der Navi-Rechner der Ur-MiG-25
(Produktionsstart 1964) setzte auf Röhren. Analogcomputer waren eben in
den 50/60 State of the Art. Aber die Leistungsfähigkeit auf begrenzten
Raum mit beschränkter Entwärmungsmöglichkeiten liess die Militärs auf
beiden Seiten nach anderen Wegen suchen EMP-Schäden zu vermeiden als das
man weiterhin auf Steinzeit-Technik setzte.
MfG,
von Daniel C. (dan1el)
Hehehe ;O)
Hier hatte ich neulich schon was zum Thema geschrieben:
Beitrag "Re: Elektronenröhren - irgenwo noch sinnvoll ausser zum Spaß oder aus Interesse ?"
von Oliver S. (phetty)
Dagegen kann man ja die Amper hochskillen.
von Carl D. (jcw2)
Vermutlich mit deutlich mehr als einem Gramm. Denn ohne die Hülle aus
größtenteils Siliziumdioxid würde sich das Vakuum so einer Röhre einfach
verdünnisieren. Und wenn jetzt einer mit Stahlröhren kommt, die hätten
ja nur die technische Überlegenheit ohne die schöne Optik zu bieten.
Worum geht's also nochmal? Genau, um den schönen (Lampen-)Schein. Sonst
kann ich auch eine Nicht-röhrenden Verstärker als Stromverstärker
aufbauen, damit der Vintage 12'-er sich nach Belieben zum Klang der
Gitarre bewegen kann. Nicht falsch verstehen, ich mag eine AC30 Sound,
aber ob der regelmäßig durchgelutschte EL84 haben muß, weil man den so
sehr "über Kante" dimensioniert hat? Und dann hat den mal einer mit
OpAmps nachgebaut. Das hat so "schlecht" funktioniert, daß ihm das einer
aus der Musikbranche gleich weggekauft hat. Vermutlich für die
Schublade. Eil es ja ohne Glühen garnicht geht.
von Carsten S. (dg3ycs)
> verdünnisieren.
NAja, wenn man schon so genau sein will, dann hat Christian dennoch
Recht.
Denn die Aussage war ja Silizium "IM SIGNALWEG". Und das Röhrenglas
befindet sich ja üblicherweise eher nicht im Signalweg. (Wenn man von
optischen Sinalen bei Anzeigeröhren absieht...)
Carsten
Carl D. schrieb:
> Nicht-röhrende Verstärker
Hmm, ob die Röhrenden Hirsche demnächst auch auf Transistoren umsteigen?
Ein nicht unerheblicher Teil des Eindrucks moderner Röhrenverstärker
liegt in der imposanten Optik offen verbauter Röhren. Da liegt das Glas
sehr wohl im relevanten Signalweg.
von Marek N. (Gast)
Das Auge hört mit ;-)
Selbstverständlich ;O)
> OpAmps nachgebaut.
Gibt es zu dem OpAmp-Aufbau irgendwo einen Schaltplan, den man mal
begutachten könnte?
Das sehe ich auch so.
MfG Paul
von Carl D. (jcw2)
Genauer: das Auge ZAHLT mit.
Aber solange die, die zahlen und die, die die exorbitante Marge
einstecken, sich einig sind, daß es besser klingt. Damit läßt sich
schnell der Techniker von (ex-)PM-Leser unterscheiden. Besonders toll
wird's, wenn sie MP3's über WLAN durch's Vakuum in ihre Ohren streamen.
Geht aber nur wenn keine Komponente unter 4-stellige kostet. Und wer es
nicht hört ist ein Unwissender, solange bis von hinten ein kleines
Mädchen ruft: „Der Kaiser hat doch nur Unterhosen an! Wo sind die neuen
Kleider?“
von Peter D. (peda)
Ich hab schonmal an 350V Anodenspanung angefaßt, seitdem mag ich keine
offenen Röhrenschaltungen.
Die offenen Selener sehen auch sehr gefährlich aus.
Du hast bestimmt keine Kinder und die Hausfrau unterdrückt ihren
Putzfimmel.
