Forum: HF, Funk und Felder RFM 69 Hub, Bandbreite, Bitrate?
von Stefan (Gast)
ich möchte mit einem RFM69 Funkmodul ein FSK Signal im 869 MHz Band mit
19.2 kbit/s senden.
1. Welchen Frequenzhub sollte man dabei idealerweise wählen?
2. Welche Rx Bandbreite nehme ich dann am besten auf der Empfängerseite?
3. Man kann beim RFM69 den LNA zwischen 50 Ohm und 200 Ohm umschalten.
Was muss ich nehmen? Am Antennenausgang des RFM69 kommt 1 cm Leiterbahn,
dann eine SMA Buchse, in der eine Gummiantenne steckt.
Datenblatt des Funkmoduls:
http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69CW-V1.1.pdf
Stefan
von Felix P. (fixxl)
Du kannst dich bei diesen Werten an der Tabelle hier orientieren,
funktioniert bei mir anstandslos:
https://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12#Bitrate_.28Data_Rate_C6xx.29
"200 Ohm können eventuell helfen, eine höhere Empfängerempfindlichkeit
zu erreichen, bei der Verwendung als Sender und Empfänger sollte man 50
Ohm wählen", bekam ich auf diese Anfrage von einem Semtech-Mitarbeiter.
Bisher bin ich mit 50 Ohm immer gut gefahren.
